21.05.2008, 00:49 #21
- 18.04.2005
- Россия, Москва, ЮВАО
- 49
- 10,319
Спасибо: Получено: 266
Отправлено: 147
TheTERMINATOR
способ - ваг-комомОстались только дети.
21.05.2008, 00:56 #22
- 30.08.2006
- Россия, Москва, СВАО
- 37
- 497
0Эх, ноут-то взять негде... разве что привезти комп стационарный в гараж и морду авто поднять.
Попробовал руль вывернуть - невозможно хоть как-то подлезть за колесо, просто нереал.
Единственный вариант, который пока вижу - это найти гильзы и взять на разборе два датчика АБС б\у с возможностью возврата, приехать со всем этим делом в ТМ и победить трабл. Всё остальные способы будут кровавыми.
P.S. Не ткнёте носом, где почитать про диагностику АБСа ваг-комом? Я кроме считывания ошибок не бум-бум в ваг-коме, совершенно не могу разобраться в группах, считывать и записывать показания умею, а понимать - нет.
21.05.2008, 01:06 #23
- 18.04.2005
- 49
- 10,319
Отправлено: 147
0Synthetic
С ноутом надо кататься и смотреть пороги срабатывания датчиков. В общем надо комплексом подходить к проблеме.Остались только дети.
21.05.2008, 06:21 #24
- 13.01.2007
- 11,812
Спасибо: Получено: 237
Отправлено: 60
0Сообщение от Synthetic
группа 001->Записать лог->Старт и поехал
Смотришь показания:
поле 1 -Скорость колеса, переднее левое (G47), Диапазон значения: 0.0... 255.0 км/ч
поле 2 -Скорость колеса, Переднее правое (G45), Диапазон значения: 0.0... 255.0 км/ч
поле 3 -Скорость колеса, заднее левое (G46), Диапазон значения: 0.0... 255.0 км/ч
поле 4 -Скорость колеса, заднее правое (G44), Диапазон значения: 0.0... 255.0 км/ч
21.05.2008, 08:19 #25
- 18.04.2005
- 49
- 10,319
Отправлено: 147
0Немного дополню... Скорость при пробной езде, не должна превышать 15 км/ч, иначе блок перестает опрашиваться
21.05.2008, 08:33 #26
- 13.01.2007
- 11,812
Отправлено: 60
0Сообщение от pavel
21.05.2008, 08:50 #27
- 21.07.2005
- ну, положим, из России...
- 65
- 34,621
Спасибо: Получено: 8,429
0Synthetic
Ты гребёнку на шрусе этого колеса видел?
Этот ШРУС когда-нибудь из ступицы вынимали?
Амплитуда импульсов зависит не только от положения датчика, но и от состояния "зубчиков" гребёнки.
Если гребёнка забита ржавчиной, то можете хоть обстучаться об датчики
TheTERMINATOR
pavel
Вы то, "старые извращенцы", чего там осциллографом и VC-ом хотите увидеть?
Что на малой скорости размах импульсофф мал и фронты завалены?
А вы этого так не знаете?
Ведь на бОльших скоростях (оборотах колеса) всё работает.VW Passat B5 1.8 Turbo, 20V, AEB, LB7Z, 1998 г.(был 17 лет)
21.05.2008, 10:53 #28
- 13.10.2006
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 50
- 14,048
Спасибо: Получено: 179
Отправлено: 53
0Сообщение от ЧубукМашина как женщина - не важно сколько жрет, важно, сколько приносит удовольствия.
21.05.2008, 12:18 #29
- 30.08.2006
- 37
- 497
0tecro, pavel, TheTERMINATOR, Чубук, пасиб.
Честно говоря, не знаю, что такое шрус саааамое первое подозрение (после покупки авто) по АБСу было от убитого правого переднего ступичного подшипника (его поменял сразу конечно). Вот, собственно, и всё... больше я ничего не трогал там, кроме тормозов и сцепления.
Обязательно отпишусь, чем закончилась эпопея.
После подстукивания в ТМ датчика заметно меньше срабатывает АБС, стало приятнее тормозить ))
21.05.2008, 17:07 #30
- 21.07.2005
- 65
- 34,621
0Сообщение от SyntheticVW Passat B5 1.8 Turbo, 20V, AEB, LB7Z, 1998 г.(был 17 лет)
21.05.2008, 18:21 #31
- 18.04.2005
- 49
- 10,319
Отправлено: 147
0Synthetic
После подстукивания в ТМ датчика заметно меньше срабатывает АБС, стало приятнее тормозить ))Остались только дети.
05.06.2008, 22:08 #32
- 07.05.2008
- Россия, Череповец
- 42
- 206
0Здравствуйте! У меня у знакомого постоянно горит (ABS) и постоянно мигает индикатор ручника абс не срабатывает вообще.Есть мысли что бы это могло быть?
06.06.2008, 00:30 #33
- 18.04.2005
- 49
- 10,319
Отправлено: 147
0Сообщение от DACOTA
Это я тебе на 99 процентов говорю.Остались только дети.
06.06.2008, 01:52 #34
- 07.05.2008
- Россия, Череповец
- 42
- 206
0Там какая то ошибка есть узнаю напишу номер! И говорят что там типа два какихто блока второй не могут найти где стоит! Есть там такой?
06.06.2008, 02:02 #35
- 18.04.2005
- 49
- 10,319
Отправлено: 147
0И говорят что там типа два какихто блока второй не могут найти где стоит! Есть там такой?Остались только дети.
06.06.2008, 13:55 #36
- 07.05.2008
- Россия, Череповец
- 42
- 206
0движок ARG 1.8 2000г
06.06.2008, 14:02 #37
- 03.10.2006
- Россия, Санкт-Петербург
- 43
- 1,377
0DACOTA
и поиск посмотри
06.06.2008, 14:08 #38
- 07.05.2008
- Россия, Череповец
- 42
- 206
0Сообщение от Skif
06.06.2008, 15:27 #39
- 16.02.2007
- 39
- 46
0Не пугайте людей осциллографами и умершими блокамит АБС.
Я в своё время с АБС намучался, так как машина старая 96 года.
1. Если в конце торможения иногда кажется что стабатывает АБС а ошибки нет:
У меня такое было после замены дисков с колодками, много чего перепробовал, мучался пол года, в результате оказалось что это не абс вообсче. Звук был (и даже ощущение на педали) от дисков и колодок(Textar)! Может поддельные попались...
2. Периодически загоралась лампочка абс машина тормозила нормально.
Сел в машину подключил ВагКом в режим построения графиков скорости вращения колёс. По графикам стало видно что один из датчиков переодически показывает немного менгьше чем остальные. Датчик взял на разборке за совсем дёшево, проблема исчезла.
3. При движении по кочкам периодически загоралась лампа АБС.
Долго мучался не знал что делать. Случайно увидел в магазине новый диск АБС с насечками (напрессовавается на задний тормозной диск), вспомнил как выглядят мой, понял что надо менять. Поменял один на том колесе на которое ругался ВагКом всё стало хорошо.
06.06.2008, 17:32 #40
- 07.05.2008
- Россия, Череповец
- 42
- 206
0Сообщение от pavel
преждевременное срабатывание ABS ?
от bamtiras в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 7Последнее сообщение: 14.10.2012, 21:26 -
Срабатывание ABS в конце торможения
от Roman_vrn в разделе Архив 2010г.Ответов: 77Последнее сообщение: 22.05.2010, 20:55 -
Срабатывание ABS на сухом асфальте
от COOLLER в разделе Архив 2009г.Ответов: 15Последнее сообщение: 01.06.2009, 14:26 -
Ощущается срабатывание ABS
от Shiza в разделе Архив 2008г.Ответов: 13Последнее сообщение: 02.09.2008, 23:51 -
Блок управления ABS на B5
от в разделе Архив 2005г.Ответов: 20Последнее сообщение: 11.01.2005, 23:17
