10.05.2008, 19:22 #1
- 15.10.2005
- Россия, Саров
- 57
- 247
Температура дизеля (AVF) и термостат
Давно искал правильную температуру. Но все не хватало терпения все ответы на все темы посмотреть.
Пришлось померять у себя и купить на всякий случай новый термостат...
Смутило то, что температура рабочая по VAGCOM не поднималась выше 79 гр, и это сейчас. А при спокойной езде стояла на 77. При этом приборка радостно показывала 90 и ни градусом в сторону.
Смущали также разговоры о том, что дизели холодные, всякие высокие КПД и прочее. Поэтому долго тянул.
В общем, снял я логи, которые на картинке old-thermostat. И пошел на в эксзист на.
Новый термостат сварил для гарантии. По номиналу от 87гр. Замеры выявили следующее. Открытие началось с 88гр, полностью открылся в 94гр. После отключения тепла, полностью закрылся на 86 или чуть больше. Для синхронизации показаний - термометр показал температуру кипящей воды в 101гр.
Сегодня поменял термостат. Ну, с помощью друга. Сразу после замены, часа два стояла, включил лог. Проехался также спокойно. Лог, как догадались, закосячен на картинке new-thermostat.
Я недогретый был на 15гр! Маленько лучше давится тапка после прогрева. Боюсь, что даже расход уменьшился Пока мало статистики.
Не был уверен в термостате, так как, вроде, патрубок к радиатору достаточно холодным был градусов в 70, а затем начинал греться. Я ж не знал, что приборка врет с самого низа. Кстати, на графиках красные метки с черными числами с белым фоном это засечки, когда приборка показывала соответствующую температуру.
Увидев результат решил наказать варкой и бывшую часть машины. Замеры показали: начало открытия - 79гр, полное открытие 94, полное закрытие... 76! гр. Вроде, не очень сильные отклонения, а каков результат
В общем, если теперь не скажете, что двигатель перегревается, я доволен. А вам лишняя инфо...
Как бы на "новом" графике не выглядела засечка в 90гр, приборка показывает ровно 90 и ни шагу в сторону, как и до смены.
10.05.2008, 20:04 #2
- 15.10.2006
- Россия, Архангельск
- 49
- 4,323
Спасибо: Получено: 11
0Сообщение от bil
Сообщение от bilЯ узнал и понял ! Попробовал и не смог забыть !
10.05.2008, 20:26 #3
- 15.10.2005
- Россия, Саров
- 57
- 247
0Сообщение от толстый
а термостат можно было смело менять после снятия лога
Когда я увидел, что при тех же 75гр приборка встала на 90гр (не то, что она на 90 встала, а то, что она при тех же 75 встала на 90), я начал сожалеть о поступке. Но температура лезла вверх, а я успокаивался.
ИМХО, датчик с таким же успехом мог клинить на определенном сопротивлении и врать температуру.
Забыл написать, что основным толчком к замене термостата (а не датчика) были доп.исследования, а именно - после небольших остановок датчик показывал такую же температуру, как и приборка. Это внушало доверие датчику (в смысле той части, которая стучала контроллеру)...
10.05.2008, 20:49 #4
0Интересные исследования....
Смотрю свои логи..... максимум, что нахожу на них - 83.7 град.
Ну в принципе, по норме должно быть ( 80-110) как написано в ELSA.
Вроде как в норме... Но мысли появляются.
А вообще, у кого какая рабочая температура ПО VAG-COM ??????
Для выяснения, так сказать НОРМЫ.
P.S поковырялся по логам...нашел 86 град, уже получше !!B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
10.05.2008, 21:15 #5
- 01.06.2005
- Россия, Москва, ЮВАО
- 45
- 3,796
080 градусов - обычная рабочая температура для дизеля.
Про 90 граудсов на приборку уже изжевано давно. Там диапазон большой, когда стрелка стоит на 90 - вроде как раз от 80 до 110 градусов. Потому что немцы - народ дотошный, и засыпали бы ОД исками, что типа температура не 90 градусов, а 80 или 78.....Diagnosis: Land Rover головного мозга, отягощенный трёхлучевой болезнью
10.05.2008, 21:24 #6
- 06.10.2004
- Россия, Санкт-Петербург
- 57
- 5,995
Спасибо: Получено: 19
0bil
Теперь все дружно будем менять термостаты. Я тоже давно подозревал, что моему AHU термостат не додает тепла.Chevrolet Cruze 1.8MT(2014)+Nissan X-Trail 2.0D MT (2012)+Yeti 1.6 MT(2015)
10.05.2008, 21:36 #7
- 15.10.2006
- 49
- 4,323
0Сообщение от Spaze
10.05.2008, 22:01 #8
- 15.10.2005
- Россия, Саров
- 57
- 247
0Сообщение от Spaze
Сообщение от Spaze
Я лишь отметил, что:
1. при температуре менее 75гр (74.7 по vagcom)приборка все равно показывала 90;
2. она не просто демпфирует колебания в пределах нормы, а апроксимирует значения, начиная с 50гр. Или раньше, что в данном случае не важно.
Добавлено спустя 10 минут 41 секунду:
Сообщение от oleg-kv
Может поэтому я в -20 и ниже прогревался только через 15 мин нормальной езды. С временными включениями рециркуляции! Причем, на долгих светофорах даже на приборке стрелка до 85 и ниже опускалась...
В эту зиму проблема зимнего прогрева была практически не видна ибо Вебаста. Может поэтому и такой расслабленный был.
10.05.2008, 22:13 #9
- 16.03.2005
- Россия, Москва, ВАО
- 53
- 3,097
Спасибо: Получено: 59
Отправлено: 48
0У моего дизеля AWX тоже температура по ВАГкому около 80 град. была. Так что не заморачивайтесь. А приборка стабильно 90 град. показывала. Про приборку давно все изжевано.
10.05.2008, 22:14 #10
- 01.06.2005
- 45
- 3,796
0Что касается 87 градусов - ну так уж устроен термостат. ТАк его настроили на заводе. максимлаьная рабочая температура в дизеле - 90 градусов, потому что дальше - тепловое расширение цилиндров и поршней начнет задирать поршни и зеркало цилиндров.
А если сделать срабатывание термостата ниже - то в машине зимой будет холодно....
Хотя - наверное, зимой пофик, на какой температуре открывается - на 85 или 95 - все равно нагреться до такой температуры очень сложно...Diagnosis: Land Rover головного мозга, отягощенный трёхлучевой болезнью
10.05.2008, 22:22 #11
- 15.10.2005
- Россия, Саров
- 57
- 247
0Сообщение от SilverPass
Добавлено спустя 6 минут 3 секунды:
Сообщение от Spaze
10.05.2008, 23:09 #12
- 30.12.2004
- Россия, Новые Химки (Моск. обл)
- 51
- 3,853
0Сообщение от bilСообщение от bilVariant, 1999(Y), 1.9TDI,Webasto, (продан)
В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
11.05.2008, 07:29 #13
- 15.10.2005
- Россия, Саров
- 57
- 247
0Сообщение от CYXOB
Масло для дизеля (AVF)...Добавлено про 505.01-Важно !!
от kazbich2004 в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 320Последнее сообщение: 01.08.2016, 10:34 -
Владельцы дизеля AVF !! "Новый-старый" передув турбины. 17965. Требуется......help!
от kazbich2004 в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 15Последнее сообщение: 09.03.2012, 21:50 -
Нужен лог исправного дизеля AVF, 008 группа. Для анализа....
от kazbich2004 в разделе Архив 2009г.Ответов: 0Последнее сообщение: 30.10.2009, 10:53 -
Странный прогрев дизеля AVF
от VWAlex в разделе Архив 2009г.Ответов: 9Последнее сообщение: 05.08.2009, 23:33 -
Опрессовка дизеля, AVF
от Vorobey в разделе Архив 2009г.Ответов: 98Последнее сообщение: 27.07.2009, 14:20
