07.05.2008, 17:18 #1
- 02.08.2006
- Беларусь, Минск
- 45
- 276
Спасибо: Получено: 1
Троение на холодную + уходит ОЖ на AHL
Итак, имеем:
после долгой стоянки завожу и двигатель может подтраивать секунд 5-10, потом работают 4 горшка, но на педалях чувствуются небольшие подрагивания. Езжу так уже больше года. Нашел недавно закономерность - если сразу после поездки, на горячую, открыть крышку бочка ОЖ (стравить давление), то после этого однозначно заводится без троения.
Уходит ОЖ примерно 1л на 2000-3000. На юбочках (белых) свечей 2-го и 3-го горшков розоватый налет. На 1-ой и 4-ой такого нет. Езжу на 92-ом!
Все вроде бы говорит о том что есть дырка в прокладке ГБЦ, либо трещина в БЦ.
Приехал я на СТО специализирующееся на VW. Там мастер очень скептически отнесся к этой моей мысли, сказал что патрубки ОЖ нормальной жесткости, не "деревянные", специфического налета нет.. к беседе подключился еще один мастер, который поддержал мнение первого. Померяли компрессию: 10.5;10.0;10.0;10.0 (норма 10.2). Сказали что не видят оснований снимать голову...
Хочу услышать мнение форумчан, (прежде всего ПАН ДИМАНА), снимать ли бошку? Как можно еще определить есть ли дырка, и если есть то где она (в прокладке/трещина БЦ)?
К слову, пробег 162т, масло жрет грам 500 на 10000, если снимать, то менять ли МСКолпачки?
07.05.2008, 19:47 #2
- 02.08.2007
- Россия, Сургут-Краснодар
- 52
- 17,409
Спасибо: Получено: 2,516
Отправлено: 4,977
0Hlebik
вчера ПАН ДИМАН, в теме кажется про утечку ОЖ на AHL, выкладывал страшные фоты перемычек между цилиндрами. А на холодную компрессию не мерял?- Расскажите о себе в двух словах.
- Всякое бывало.
07.05.2008, 20:12 #3
- 21.07.2006
- Город-Герой-Минск
- 40
- 2,502
Спасибо: Получено: 15
Отправлено: 29
0Vital 86 так помоему правильно замерять компрессию на гарячем как раз...
07.05.2008, 20:33 #4
- 02.08.2006
- Беларусь, Минск
- 45
- 276
0Меряли на "теплую"... минут 30 постояла с открытым капотом...
Headache
Vital 86 хочет сказать, что на холодную металл сужается и трещина должна увеличиваться!
Уходит ОЖ, 1,6 AHL, непонятки страшные!!!
от Rvs2 в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 556Последнее сообщение: 08.10.2014, 12:03 -
Не заводится на холодную AHL.
от ruslank в разделе Архив 2011г.Ответов: 17Последнее сообщение: 25.11.2011, 20:25 -
AHL провалы на холодную
от Archa87 в разделе Архив 2011г.Ответов: 26Последнее сообщение: 01.08.2011, 18:56 -
1.6 AHL, ОЖ уходит в масло, газы в патрубке - м.б. радиатор маслянный???
от Lexa-K в разделе Архив 2010г.Ответов: 14Последнее сообщение: 12.08.2010, 16:56 -
двигатель (AHL 1/6)на холодную работает отлично но как нагре
от imported_андрей забавин в разделе Архив 2008г.Ответов: 16Последнее сообщение: 02.04.2008, 10:14
