Помогите проанализировать логи (Снова «не едет»!!! )
    Lupo Аватар для Yuri Grumeza
    Молдова
    По умолчанию Помогите проанализировать логи (Снова «не едет»!!! )
    Прошу сразу не ругать.
    Прошлый раз все закончилось чисткой геометрии и все было ОК.
    Но сейчас другая ситуация. После замены фильтров неделю назад поймал геморрой: во-первых этот, с позволенеия сказать слесарь, повыдергивал ДВА вакуумных шланга (еле нашел где, после восстановления было все нормально), во-вторых, не закрепил впереди защиту картера (которая в субботу отвалилась). Защиту восстановил, но пропала мощность. Может что-либо сам зацепил. При том в субботу же заправился на незнакомой заправке (ЛукОйл, в Черкассах).
    Сразу ничего не почуствовал (малознакомый город, небольшой, сильно не погоняешь). А вот вчера ехал домой - разгоняется плохо. Снял логи - насторожили значения в 8 Блоке, 4 группе.
    Подскажите что искать?
    Ошибок нет.
    PS. В какой версии ELSA есть описание контроллеров, тк в 3,4 ничего не могу найти
    Passat B5, 2000г/в, 1,9 TDI PD ATJ(85kW), 6-ст. МКПП, универсал, кондей и прочее
    Молдова
    В 10 блоке показания расходомера (MAF - правильно?) на 3000 оборотов 600 вместо 850-1050 по норме!!!
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    LBL не пойдет? Переименуй в свой и положи вагкому...
    Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
    Може дырка? Или ДМРВ помер...
    Молдова
    lw
    Спасибо, с LBL вчера разобрался. Потихоньку буду переводить на русский.
    Молдова
    Подскажите, пожалуйста, что такое MAF. Почему в 8 группе идет ограничение впрыска топлива ниже нормы, и в 10 - расход воздуха, как я понимаю, тоже ниже? Где собака порылась?
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Yuri Grumeza
    Мало воздуха -> мало топлива Может так?
    Молдова
    Может. Вот только почему? Я грешил на грязное топливо, но похоже,что нет. С отключенным расходомером - та же картина.
    Получено: 11
    Похоже на дыру после турбины - например слетел патрубок интеркулера.
    Турбина раскручивается хорошо, но воздуха - мало. Хотя если бы была дырка - то турбина бы давление не давала....
    В общем, я бы начал с простого. Снял бы защиту и посмотрел визуально, что и как. Потом опрессовал бы систему - т.е. подал бы воздух во впуск, около 1,5 очков. Где шипит - там все плохо - надо заделывать.
    А дальше - уже по обстоятельствам. КОнечно, найти ДМРВ от такой же машины сложновато, но - надо. Махнуть ДМРВ, посмотреть как будет вести себя машинка.
    Не едет она у тебя - потому что мало топлива. А мало топлива - потому что мало воздуха зарегистрирвовано ДМРВ.
    Как-то странно, машина вдруг перестала ехать. Если бы "не вдруг" - то я бы предположил ДМРВ или забитый кат. Хотя кат тоже может быть забит - например рассыпался и кусок встал "поперек горла", не давая газам крутить турбину..... Опять же турбина крутится хорошо.... В общем - начать с дырок. Проверь все патрубки, а дальше уже будем плясать.
    Молдова
    Спасибо, Паша.
    Я сперва решил, что из-за солярки. Только к полуночи пришел к мнению, что дырка. Все из-за неправильного толкования показаний. В ВагКоме не видно, что в 8 группе - ограничения по количеству топлива (я только пытаюсь разобраться в работе двигателя. У меня первый дизель, да и настолько сложной машины никогда не было. Да и спецов по таким машинам мало.) Вот когда в Элзе нашел-таки описание групп, все стало на свои места. Только не понял пока, что такое "smoke control map".
    Похоже что когда оторвало защиту или при установке что-то оторвал или пробил.
    Еще раз спасибо всем откликнывшимся.
    Молдова
    Итак, это был-таки расходомер.
    Взял якобы итальянский с кодом от БОШ. Подкупило то, что был в наличии (привез хозяин магазина запчастей ставить себе на Шаран - ему не потребовался, надеюсь что себе гуано не привезет) и цена (меньше 90 долларов).
    Машина сразу ожила!!!
    Еще раз спасибо всем.
    Молдова
    Ха-ха, 2 раза.
    Еще раз для всех (и для меня тоже) - не берите дешевые расходомеры!!! Мой сдох уже вчера, т. е. через ПЯТЬ дней после установки. Причем день из них машина простояла. Завтра меняю на БОШ
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Yuri Grumeza
    Завтра меняю на БОШ
    Убей жабу и поменяй на оригинал (или восстановленный с X на конце). Уже много народа ставило неоригиналы и
    Молдова
    Оригинал ждать минимум 2 недели, да и ценник в 240 евро смущает. И гарантия - 2 нендели. А на БОШ мне дают год гарантии без ограничения пробега. Единственное условие - замена воздушного фильтра через 5 тыс. км
    Россия, Ижевск
    Жабу нужно мочить - ставил неоригинал - та-же история, подох... Деньги на ветер в данном случае применение неоригинала.
    VW Passat B5 ALG, AUDI A6 AFB, VW Touareg BAC...
  1. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 21.10.2011, 21:03
  2. Помогите снять логи АФН
    от jra_alekseich в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 184
    Последнее сообщение: 11.04.2010, 21:07
  3. И снова то едет, то не едет
    от Pavel_Kiev в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 31.12.2008, 00:21
  4. Помогите прояснить логи
    от audrius в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 24.08.2008, 23:16
  5. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 14.07.2006, 15:44
