22.04.2008, 23:45 #1
- 08.02.2008
- Россия
- 38
- 57
Прокачка тормозов, интересная ситуация получается....
Всем здравствуйте, облазил поиск не нашёл нужного ответа...
Вообщем решил я перебрать все тормозные суппорта и покрасить их. В итоге всё сделано, всё поменяно. Но не думал что последний рывок к завершению такой глобальной работы загонит в тупик. Дело в том, что пока я возился под арками колёс, тормозная жидкость ушла полностью из бачка. Залил новую тормозную жидкость, прокачал два раза в след. последовательности: заднее правое, заднее левое, переднее правое и переднее левое, в общим всё как ELSA. Пузырьков, когда прокачивал по второму разу уже не было и решил, что всё. Тормозуху подливал и следил, что не опускалась ниже MIN. Так вот когда всё собрал и поехал делать пробный заезд, офигел: педаль воздушная и тормоза срабатывают только со второго качка!!! ABS проверял - работает. Так вот нужен дельный совет? Может стоит ещё несколько раз прокачать??? Или из-за сильной завоздушинности стоит обратиться к официальным дилерам, чтобы прокачали с помощью VAG оборудования??? Ещё моментик, когда двигатель выключен и качаешь педаль, то когда она накачена и нажимаешь, то педаль работает как бы в две ступени: жмёшь - упирается... потом посильнее давишь, она проваливается и опять упирается... На машинке только ABS, без ESP. 1.8T, AEB
23.04.2008, 00:17 #2
- 09.03.2005
- Россия, Москва, ЮВАО
- 40
- 8,026
Спасибо: Получено: 140
Отправлено: 16
0SlimX
Когда уходит вся жижа и завоздушивается система, нужно прокачивать не только контуры, но и ABS! Без ВАГ-кома не обойтись [-X
23.04.2008, 00:20 #3
- 18.04.2005
- 49
- 10,319
Спасибо: Получено: 266
Отправлено: 147
0нужно прокачивать не только контуры, но и ABSОстались только дети.
23.04.2008, 03:25 #4
- 03.02.2007
- США
- 47
- 245
0Сообщение от Bazarov
23.04.2008, 09:47 #5
- 08.02.2008
- Россия
- 38
- 57
0Bazarov
А через VAG-COM можно программно включить какой-то насос ABS для прокачки что ли???? Или как? Можно инструкцию по подробнее? В ELSA написано что нужно просто давление создать не менее 2 бар сверху расширительного бачка. А по поводу VAG-COM интересно!!!???
Есть у кого-нибудь идеи как насос к бачку расширительному подключить, что бы такое сварганить типа переходника???
23.04.2008, 10:02 #6
- 03.06.2005
- Россия, Ногинск
- 64
- 1,396
0SlimX, посмотри внизу страницы похожие темы. Насколько я помню, с АВС прокачивается сначала передний контур.
23.04.2008, 21:25 #7
- 03.02.2007
- США
- 47
- 245
0Сообщение от "SlimX
23.04.2008, 21:26 #8
- 26.11.2007
- Россия, Москва, ЗАО
- 40
- 345
24.04.2008, 01:11 #9
- 07.04.2005
- 52
- 4,122
0Не надо делать такие глаза -операция не страшная ,Базаров прав ....
Здесь можно посыпать голову пепом ,реально активируя клапана АБС и прокачивая канал за каналом времени уходит раза в три больше ,такая операция обоснована только при полной смене тормозной жидкости...
В оправдание скажите где на диллере с б5 так меняли тормозную жидкость ,я не встречал.. Но что есть ,то есть -это делать рекомендовано безобразной..
24.04.2008, 08:33 #10
- 08.02.2008
- Россия
- 38
- 57
0Dick
А как активировать этот клапан ABS? Через VAG-COM
24.04.2008, 09:05 #11
24.04.2008, 17:18 #12
- 08.02.2008
- Россия
- 38
- 57
0pavel
Как активизировать допустим я понял. А что делать? В момент активизации прокачивать или что? Или просто проделать операцию через VAG-COM и всё??? Поподробнее можно?
24.04.2008, 17:47 #13
- 07.04.2005
- 52
- 4,122
0В версиях Васи существует отдельная операция -которая активирует по очереди клапана АБС ,в это время постоянно должно поддерживаться давление (не знаю как ногами получится ) ,в VAG-COMe - тест исполнительных элементов
24.04.2008, 17:54 #14
- 18.11.2005
- Съебёж, Эта Страна
- 38
- 9,313
Спасибо: Получено: 12
0VAG-COMe - тест исполнительных элементов04/AWT/GFY
24.04.2008, 18:07 #15
- 20.09.2006
- Россия, Москва, САО
- 41
- 1,099
0Dick
Денис, а у Вас смогут ребята по уму прокачать? А то мне жижу меняли, а АВС не прокачивали . И еще вопросик...а ошибки по АВС из-за не правильной прокачки тормозов могут быть? Ты мне делал диагностику..по АВС ошибок небыло, а Витя Rummi на встрече диагностировал и нашел ошибки по блоку. А жижу мне меняли как раз между диагностиками.
Заранее спасибо.
24.04.2008, 22:47 #16
- 08.02.2008
- Россия
- 38
- 57
0Dick
Спасибо ситуация прояснилась. Подитожем.
Вообщем, чтобы прокачать тормозную систему после полного слива тормозной жидкости, нужно:
1. создать давление в расширительном бачке не менее 2 бар.
2. через VAG-COM в режиме теста открывать поочерёдно клапана.
3. открывать прокачные штуцера в последовательности: задний правый, задний левый, передний правый, передний левый, пока из каждого из них не пойдёт жидость без пузырьков!
4. прокачать 5 раз ещё с педали в такой последовательности.
5. вызвать срабатывание ABS!
Готово.
У кого есть что добавить?
Интересно кстати клапана сколько по времени открыты? Т.е. успеть прокачать-то за один тест???
И ещё пришла умная мысль.... Если просто держать ногу на тормозе и повернуть ключ зажигания в режим ACC, то педаль тормоза немного стуком уходит, не в этот ли момент клапана открыты????
Прокачка тормозов!!!!!!
от MADMAXAKTAU в разделе Архив 2007г.Ответов: 21Последнее сообщение: 14.06.2007, 10:06 -
прокачка тормозов АБС
от Dimmi в разделе Архив 2007г.Ответов: 8Последнее сообщение: 16.02.2007, 11:32 -
Прокачка тормозов
от КОМРАД в разделе Архив 2005г.Ответов: 52Последнее сообщение: 02.09.2005, 13:46 -
Прокачка тормозов
от kirill в разделе Архив 2005г.Ответов: 10Последнее сообщение: 10.08.2005, 20:19 -
Прокачка тормозов.
от Romboch в разделе Архив 2005г.Ответов: 21Последнее сообщение: 13.07.2005, 14:29
