22.04.2008, 17:30 #1
- 26.03.2008
- Россия, Москва, СЗАО
- 868
Спасибо: Получено: 3
Климат очень слабо греет при прогретом двигателе
собственно проблема такая-- на прогретой машине-- двигатель 1.8Т( проехав около получаса и более при установки температуры 29- или вообще на макс, еле еле дует тёплым воздухом) замерзаю блин), хотя иногда бывало что еси поотжигать то дует горячим как положено,
на старом дизельном пассате- ставишь 25градусов и жарит как положенно а тут нет-- что смотреть? и как. подскажите пожалуйста..Был VW Passat B5 1.9 TDI(110) B5+ 1.8T(AWT), стал Allroad 2.5АКЕ и B6 1.8T(BZB), А6 2.8(CCEA)
22.04.2008, 18:28 #2
- 26.02.2008
- Швеция
- 45
- 150
0Vas-El
Я бы в первую очередь сменил термостат.
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Может еще радиатор печки забит и через него почти не циркулирует вода.
Трещотка при хорошо прогретом двигателе AWT
от ~Daniil~ в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 12Последнее сообщение: 15.05.2013, 23:31 -
Стук при трогании и при торможении на прогретом двигателе
от Akuna в разделе Архив 2011г.Ответов: 1Последнее сообщение: 24.11.2011, 20:21 -
При старте появляется гул под панелью| Плохо заводится на прогретом двигателе
от gorodok в разделе Архив 2010г.Ответов: 1Последнее сообщение: 21.07.2010, 11:00 -
Закрытие дверей при заведенном двигателе
от zhenis в разделе Архив 2008г.Ответов: 9Последнее сообщение: 21.12.2008, 21:35 -
постоянно при влюченом двигателе горит ближний свет,как откл
от Адильгерей в разделе Архив 2008г.Ответов: 9Последнее сообщение: 08.07.2008, 15:25
