15.04.2008, 22:28 #1
- 13.05.2006
- Россия, Тверь, Химки ЛБ
- 49
- 3,187
Спасибо: Получено: 6
OFF Подсветка кнопок на дверях. Сигнализация и ЦЗ.
На машину была установлена сигнализация, затем были устранены косяки о шибки по работе сигналки и при включении обходного реле замка зажигания при работе турботаймера, убран косяк по климату (ошибка приточного вентилятора).
До сегодняшнего дня не обратил внимания, а сегодня заметил вечером по темноте что не горят кнопки на водительской двери, джойстик зеркал, потом огланулся и увидел что не горят кнопки ни на одной из дверей. По панели приборов горят все подсветки, кнопки, прикуриватель, дефлектора.
Откуда идет линия подсветки кнопок на все двери, с блока комфорта, выключателя габаритов, монтажной платы?
Кде искать пропавший контакт?
Спасибо.VW Passat B6 Variant SportKomfort_10; VW Transporter T4 2,5TDI_01; VW Tiguan 2,0TDI_11
15.04.2008, 22:37 #2
- 01.02.2006
- Великий Новгород
- 61
- 8,001
- Записей в дневнике
- 3
Спасибо: Получено: 815
Отправлено: 1,013
0Pirogoff
Подсветка кнопки лючка бензобака горит? Если нет-плясать от блока комфорта Т23/12 по серо-синему проводу до блока водительской двериAPT, 1,8 универсал- 14 лет-продан, шкодавод А7
15.04.2008, 22:51 #3
- 13.05.2006
- 49
- 3,187
0pavel1
Вот что то не обратил внимание на посветку лючка бензобака, а если горит то где рыть?
Или как я понял ноги все равно растут от блока комфорта у этой линии.VW Passat B6 Variant SportKomfort_10; VW Transporter T4 2,5TDI_01; VW Tiguan 2,0TDI_11
15.04.2008, 22:57 #4
- 01.02.2006
- Великий Новгород
- 61
- 8,001
- 3
Отправлено: 1,013
0Pirogoff
Скачиваем цветные схемы
http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page09_b5
Начинаем со схемы 6, там кнопка лючка 47APT, 1,8 универсал- 14 лет-продан, шкодавод А7
15.04.2008, 23:10 #5
- 13.05.2006
- 49
- 3,187
0pavel1
Качаю, спасибо и буду разбираться по схемам.
Или не париться и ехать туда где сигналку ставили, пусть ищут.VW Passat B6 Variant SportKomfort_10; VW Transporter T4 2,5TDI_01; VW Tiguan 2,0TDI_11
15.04.2008, 23:13 #6
- 01.02.2006
- Великий Новгород
- 61
- 8,001
- 3
Отправлено: 1,013
0Сообщение от Pirogoff
Т.к. возможно шина подсветки закорочена и найти будет трудно.
Если с чтением схем трудности, то самому проблематично.APT, 1,8 универсал- 14 лет-продан, шкодавод А7
15.04.2008, 23:22 #7
- 13.05.2006
- 49
- 3,187
0Завтра звоню установщику, потому как до установки все светилось отлично.
16.04.2008, 10:26 #8
- 13.10.2006
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 50
- 14,048
Спасибо: Получено: 179
Отправлено: 53
0Сообщение от PirogoffМашина как женщина - не важно сколько жрет, важно, сколько приносит удовольствия.
16.04.2008, 10:29 #9
- 01.02.2006
- Великий Новгород
- 61
- 8,001
- 3
Отправлено: 1,013
0TheTERMINATOR
А сигналку ставили-совпадение?APT, 1,8 универсал- 14 лет-продан, шкодавод А7
16.04.2008, 10:36 #10
- 13.10.2006
- 50
- 14,048
Отправлено: 53
0Сообщение от pavel1
Афаир, подсветка програмно включается, отдельного провода нет. Это про двери.Машина как женщина - не важно сколько жрет, важно, сколько приносит удовольствия.
17.04.2008, 21:32 #11
- 13.05.2006
- 49
- 3,187
0Сообщение от TheTERMINATOR
Включается программно, ты имеешь ввиду по шине команда на блок комфорта идет и тот подает напругу на линию?
Кстати при установке сигналки жгут блока комфорта трогали, связано с сигналом от концевиков дверей помоему, могли шелохнуть и вот результат.
После установки сигналки 3 раза делал диагностику, в том числе блок комфорта считывал, были ошибки, по замку двери так как счас жду новый на замену, у старого концевик развалился, по контакту S замка зажигания - неопределенное положение и клема стартера D что связанно с реле обходным на турботаймер, других ошибок небыло, никаких, про шину БК не ругался.
Полюбому завтра в сервис послеобеда, будем ловить жука этого, думаю что сразу к блоку камфорта полезем.VW Passat B6 Variant SportKomfort_10; VW Transporter T4 2,5TDI_01; VW Tiguan 2,0TDI_11
18.04.2008, 10:15 #12
- 13.10.2006
- 50
- 14,048
Отправлено: 53
А питания в дверь идет два - на стеклоподьемники и замки отдельным проводом. Вот один из них и может глючить.
Сними дверную гофру и посмотри, сколько там проводов идет. Питание, земля, кан-шина и на динамик.
Это в предыдущем поколении в дверь шел пучек из 15-20 проводов.Машина как женщина - не важно сколько жрет, важно, сколько приносит удовольствия.
18.04.2008, 10:18 #13
- 01.02.2006
- Великий Новгород
- 61
- 8,001
- 3
Отправлено: 1,013
0Pirogoff
Ошибки по БК надо почитатьAPT, 1,8 универсал- 14 лет-продан, шкодавод А7
18.04.2008, 10:43 #14
- 18.04.2005
- Россия, Москва, ЮВАО
- 49
- 10,319
Спасибо: Получено: 266
Отправлено: 147
0Видимо, сам БК не "видит" включенные габариты.
Где-то что-то оборвалиОстались только дети.
18.04.2008, 11:03 #15
- 01.02.2006
- Великий Новгород
- 61
- 8,001
- 3
Отправлено: 1,013
0Pirogoff
Подогрев зеркал работает?APT, 1,8 универсал- 14 лет-продан, шкодавод А7
19.04.2008, 18:12 #16
- 13.05.2006
- 49
- 3,187
Сообщение от pavel1
Сообщение от pavel
Но борьба с сигналкой продолжается, в воскресенье с утра снова в бой.
При включенном турботаймере при постановке на охрану не закрывается водительская дверь а остальные закрываются (отпрыгивает замок, при обычной постановке на охрану все ОК) и соответственно машина на охрану не встает.
Концевик замка не работает, жду новый замок, но по концевику дверь постоянно закрыта. Получается пока работает обходное реле ЗЖ турботаймера машина на охрану не встает, когда заглушена то всает без проблем и все прекрастно работает. Че за хрень?????
Походу косяк подключения.VW Passat B6 Variant SportKomfort_10; VW Transporter T4 2,5TDI_01; VW Tiguan 2,0TDI_11
19.04.2008, 20:53 #17
- 13.10.2006
- 50
- 14,048
Отправлено: 53
20.04.2008, 00:50 #18
- 13.05.2006
- 49
- 3,187
0TheTERMINATOR
Черный с синим помоему. Завтра посмотрю еще раз и напишу точно. Само место спайки под левой ногой, под ковром соответственно.
Но думаю что не в ногах замка дело, ведь при закрытии с кнопок ключа родного закрывается и не отпрыгивает, режим СЕЙФ может включится со второго-третьего нажатия, но дверь закрывается, при постоновке на охрану с сигнализации тоже все закрывается и не отпрыгивает. Отпрыгивает замок только при работе сигналки в режиме турботаймера, тоесть когда машина считает что ключ в зажигании (обходное реле замка работает), машина не риагирует на штатный ключ, тоесть на кнопки его, и при постановке на охрану замок отпрыгивает и на охрану машина не становится.VW Passat B6 Variant SportKomfort_10; VW Transporter T4 2,5TDI_01; VW Tiguan 2,0TDI_11
22.04.2008, 11:02 #19
- 13.05.2006
- 49
- 3,187
0Вообщем пока борьба ничего не дала, в воскресенье ломали головы с установщиком что за хрень происходит с сигнализацией и с машиной.
Пришли к выводу что надо менять замок водительской двери потому как ошибка присутствует постоянно по нему.
Получается когда работает машина и включен ключ зажигания то тестовая линия видит неисправность замка двери и не зает ему закрываться а сигналка не встает на охрану.
Когда зажигание выключено, тестовая линия не работает и дверь закрываетс, сигналка встает на охрану.
Жду замок.
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
Сообщение от TheTERMINATORVW Passat B6 Variant SportKomfort_10; VW Transporter T4 2,5TDI_01; VW Tiguan 2,0TDI_11
26.04.2008, 00:20 #20
- 13.05.2006
- 49
- 3,187
0Значит отчитываюсь.
Все получилось именно так ка описано в предыдущем посте, наличие ошибки по замку водительской двери не давало сигнализации включить функцию охраны.
Сделано: поставлен новый оригинальный замок, все косяки по работе сигнализации и турботаймеру ушли в никуда.
Попутно был снят стеклоподъемник водительской двери, разобран, почищен, смазан, установленны новые направляшки, воощем теперь фурычит как новый, тихо и без косячков.VW Passat B6 Variant SportKomfort_10; VW Transporter T4 2,5TDI_01; VW Tiguan 2,0TDI_11
Подсветка приборки, воздуховодов, кнопок в дверях, климы
от Ботаник в разделе Архив 2010г.Ответов: 6Последнее сообщение: 04.08.2010, 20:56 -
Подсветка кнопок управления.
от DeBor в разделе Архив 2009г.Ответов: 4Последнее сообщение: 04.05.2009, 15:17 -
Подсветка кнопок обогрева сидений
от montana в разделе Архив 2008г.Ответов: 10Последнее сообщение: 24.01.2008, 18:28 -
подсветка кнопок в дверях
от John в разделе Архив 2006г.Ответов: 21Последнее сообщение: 05.08.2006, 09:56 -
подсветка кнопок на в5 пассате
от svebson в разделе Архив 2005г.Ответов: 2Последнее сообщение: 26.06.2005, 17:37
