а кто нибудь варил бампер самостоятельно?
    Golf Аватар для FFedor
    Получено: 35
    По умолчанию а кто нибудь варил бампер самостоятельно?
    лопнули несколько ребер внутри, надо восстанавливать, а то зазоры неправильные
    интересует собственно несколько основных вопросов:
    1) какую пластмассу использовать в качестве донора, чтобы она сваривалась с родной?
    2) будет ли держать какой либо клей? (сейчас много есть эпоксидок для пластмассы, или герметиком каким приклеить)
    3) чем варить, паяльником или строительным феном? если феном, то может наверное пойти краска снаружи бампера, а паяльником можно аккуратно вплавить сеточку
    4) где б купить такую сеточку для вплавливания?
    B5.5 1,8T 2002г. AWM американец tiptronic
    Passat Аватар для AlPo
    Нижний Новгород
    FFedor
    1. Только такую же,из которой изготовлена ремонтиуемая деталь.
    2. Не будет никакой.
    3. Паяльником, предварительно заточив жало.
    4. Китайские ситечки - лучше не бывает.
    Удачи!
    Мне нравится.
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    никакую, даже родная сама с собой не сваривается.
    вот это дело сеточка медная, мелкая, продается в магазинах где и другие материалы для ремонта бамперов.
    для пайки лучше использовать 2 электрода, замыканием на сетку они прогревают участок между друг другом.
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    FFedor, тут главное чтобы терпения хватило.
    1. любую которая плавится
    2. мне не удалось найти достойную альтернативу плавлению
    (может только эпоксидный клей, но это сложнее и долго сохнет)
    3. паяльником. Вырезаешь похожий кусок и стык проплавляешь начиная с глубины потом заполняешь желоб (похоже не сварку). Если делать с двух сторон получиться значительно прочнее. При небольшом навыке будет получаться выравнивать поверхность до почти ровного состояния.
    4. сеткой не пользовался. Если не на виду, ставишь ребра жесткости.
    Удачи!
    Добавлено спустя 6 минут 35 секунд:
    Не надо вводит в заблуждение. Нельза сплавить только некоторые полимеры (так их и склеить не просто)
    Получено: 35
    спасибо, мужики, за советы
    все это дело не на виду, а с внутренней стороны бампера
    то, что близко к лицевой части, буду паяльником, а вот что подальше - попробую все таки феном, там большой кусок поперечный вварить придется
    ALEX94, а что это за магазины где продаются "материалы для ремонта бамперов"?
    и как это - " 2 электрода"?
    AlPo, зачем жало точить? я на б3 наоборот плоским жалом вплавлял мет. скобки (из скрепки)
    Получено: 53
    FFedor, фен дает очень большую температуру (краску сжигает)
    Если так хочешь попробовать, то хоть на ненужном предмете, заодно и расскажешь как все это горит
    А сетку наверное удобно вплавлять паяльником в виде топора. Просто не вижу смысла его покупать из-за одной единственной работы.
    AlPo, наверное имел ввиду заточить в смысле выровнять плоскость.
    Получено: 35
    Son@r,
    наверное и плоскость выровнять, и от олова очистить (если было)
    топором кстати неудобно - большой и тяжелый
    насчет фена - спасибо что предупредил, попробую сперва где нибудь
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    хреново объяснять на буквах
    имеется трансформатор, первичная обмотка 220в, вторичная примерно 12в, на концы вторички садятся 2 медных электрода, берется сетка, накладывается на пластик бампера, электроды тыкают в сетку на расстоянии примерно 1 см друг от друга, сетка раскаляется и тонет в расплавленном пластике и так переставляя электроды топим всю сетку.
    поверьте мне на слово-простым паяльником вы такого качества не добьетесь [-X
    я думаю можно попробовать использовать сварочный транс, но тогда ток на самый минимум ставьте.
    Получено: 35
    не, ну почему на словах не понятно? :-)
    а насколько мощный транс нужен? или экспериментальным путем подбирать в зависимости от толщины сетки?
    Получено: 53
    Главное саму сетку не сжечь (>35А)
    Можно попробовать зарядным устройством для аккумулятора (ток 5-7А). И скорее чем-то вжимать придеться.
    Добавлено спустя 6 минут 23 секунды:
    А если пластик тонкий?
    Россия, Сочи
    А клеевой пистолет не подойдет для этой процедуры, тот который пластмасовые трубочки расплавляет и клеит. Мне кажется подойдет.
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    да можно навена, только ток побольше надо, вжимать этими же электродами, плавить кратковременными нажатиями.
    проще всего сделать так- берешь достаточно мощный транс (только первичку), и толстый гибкий медный одножильный кабель (желательно в резиновой оболочке, шоб не плавилась и не воняла ) и методом тыка наматываете вторичку на первичку, чем больше витков тем больше ток. обычно хватает 5-10 витков (в зависимости от мощности первички)
    Получено: 53
    Вы батенька, прежде чем такие советы давать немного повторите электротехнику Пока человек себя не травмировал!
    (это ж не курилка, а вы не новичек здесь)
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    нука, что здесь не так ?
    а травму получить никогда не поздно от такого дела, соблюдай ТБ и с головой дружи и все будет, а то электричество весчь до конца не изученная
    Получено: 53
    Пожалуйста
    Сила тока будет зависить от диаметра провода вторичной обмотки.
    "Обычно" 5-10 витков хватит на 1 вольт.
    И что по вашему мощность первички?
    Только честно, вы сами делали что советуете?
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    конечно делал, диаметр провода вторички был 8 мм. кв.
    ну это естественно
    блин я просто текстом объяснять не могу
    Получено: 53
    Просто FFedor, может электричество только в розетке видел
    У него как он пишет бампер только лопнул. Можно стянуть проволокой и проплавить для успокоения. СтоИт ли мотать трансформатор ради одной склейки. Кто-то поймет о чем речь, а кто не совсем. На мой взляд паяльник на 60-90Вт вполне может вплавить сеточку.
    (Наверное речь шла о намотки на сварочный трансформатор, тогда похоже.)
    Удачи самоделкиным!
    Получено: 35
    ну вы загнули про трансформаторы
    я конечно знаю, что электричество еще и в батарейках бывает
    но ничего мотать точно не буду, где ж я медь возьму?
    а какой нибудь бытовой блок питания на 12в использовать не получится? паяльника мне вполне хватит, но идея с электродами очень понравилась (на будущее)
    Получено: 6,975
    Отправлено: 8,724
    А не проще взять машинный аккамулятор, и его использовать вместо трансформатора? силы тока будит достатачно.
    Получено: 53
    Настоятельно не советую так делать. Т.к. большая вероятность КЗ (короткого замыкания), а это сильно сократит жизнь аккумулятору.
    Должно получиться. Только надо выбрать с защитой от КЗ.
    Зарядник для автоаккумуляторов или бытовой злектросварочный аппарат. Не обязательно до красна нагревать, главное чтобы пластмасса правилась
    FFedor, как поклеишь, сделай фотку для общего дела.
    Советую проволочкой стянуть или шину из металлической плстинки сделать, чтоб прочнее новой стала.
    Удачи!
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.10.2011, 23:43
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 09.05.2005, 11:31
  3. Кто нибудь знает где пробить VIN
    от Nick в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 19.12.2004, 01:51
  4. А кто нибудь пробовал ставить на пасю 18 колеса
    от М400ММ63 в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 13.12.2004, 11:22
  5. кто-нибудь крепил под капот чехол?
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 12.12.2004, 14:58
