Тема: Писец ... починился.
13.04.2008, 09:56 #1
- 01.12.2007
- Россия, Нижний Новгород
- 51
- 209
Спасибо: Получено: 1
На автомобиле установлено Голландское ГБО «NECAM». Решил реанимировать. Нашел единственную контору в Нижнем Новгороде, которая знает это оборудование.
Первый раз съездил на диагностику, прочистили распределитель, и выдали вердикт - нужно менять газовый фильтр. Вчера приехал на замену этого фильтра. В итоге штуцер, идущий от редуктора к фильтру, сломали. Обещали до обеда понедельника все сделать (прибамбасы все оставил в сервисе, сам уехал на машине).
Но это еще не всё, сегодня пришел в гараж, завожу, выезжаю, а на полу большое масляное пятно (как раз их того района, где с этим фильтром занимались - под бампером в районе левой фары). Сразу все жидкости проверил - вытекла жидкость гидроусилителя руля. Похоже повредили еще и трубки гидроусилителя.
Сейчас переоденусь, и пойду смотреть, что там конкретно такое.
Добавлено спустя 31 минуту 32 секунды:
Похоже повредили либо трубку под номером 17 (змеевик охлаждающий - 92$), либо трубку под номером 16 (трубка бачка гидроусилителя руля - 45$).
13.04.2008, 10:02 #2
- 11.03.2006
- Россия, Москва, СВАО
- 50
- 8,718
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 167
Отправлено: 181
0Юрий 0001
Может быть не повредили.У меня тоже там текло,подтянул хамуты шлангов охладителя и все кончилось.Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
13.04.2008, 10:14 #3
- 01.12.2007
- 51
- 209
0Хорошо если так было бы. Где-то через час пойду капитально смотреть (чуть по теплее на улице будет).
Сейчас думаю, может случайно отсоединили трубку - от редуктора все отсоединяли, а там неудобно, тесновато.
13.04.2008, 11:28 #4
- 13.05.2006
- Россия, Тверь, Химки ЛБ
- 50
- 3,187
Спасибо: Получено: 6
0Юрий 0001
Вероятнее всего как писал lifter не повредили а гдето соединение нарушили. Трубку повредить не так уж и легко, бывает в авариях выживает она, так что думаю пройдись по соединениям.VW Passat B6 Variant SportKomfort_10; VW Transporter T4 2,5TDI_01; VW Tiguan 2,0TDI_11
13.04.2008, 12:28 #5
- 14.01.2007
- Россия, Березники
- 46
- 5,226
- 14
Спасибо: Получено: 76
Отправлено: 17
0Сообщение от Юрий 0001
13.04.2008, 12:32 #6
- 21.07.2005
- ну, положим, из России...
- 65
- 34,621
Спасибо: Получено: 8,429
0Юрий 0001
Проверь течь и на соединениях с бачком ГУР. Это болезнь.VW Passat B5 1.8 Turbo, 20V, AEB, LB7Z, 1998 г.(был 17 лет)
13.04.2008, 18:47 #7
- 01.12.2007
- 51
- 209
0Ну, всё - полегчало.
Сходил в гараж. В процессе изучения проблемы установлено - действительно хомуты слабо затянуты, свободно от руки крутятся. Причем один хомут "Norma", а второй еще родной (с зажимим с верху). Шланги были покрыты типа маслом в перемешку с пылью (грязью). Сами шланги целехонькие (слава богу). Видно до сервиса уже были слабовато затянуты, а в сервисе еще и подергали при снятии газового фильтра. Завтра куплю жидкость для гидроусилителя, хомут, и займусь этой поломкой.
Спасибо всем за подсказки.
15.04.2008, 13:03 #8
- 01.12.2007
- 51
- 209
0Продолжаются мои мучения.
Вчера с гидроусилителем все сделал (жидкость поменял, воздух удалил).
Сегодня опять какая-то ерунда. После работы двигателя (пару минут) начинается какой-то свист- гул. Гудроусилитель работает отлично, все облазил - свист-гул идет из расширительного бачка для жидкости гидроусилителя. При заведенном двигателе такое ощущение, что жидкость в бачке стоит (вчера лилась как маленький водопад). Короче опять надо разбираться. Пока предположения - сетка в бачке плохо пропускает жидкость, в результате чего создается давление.
К 11.00 приезжал в сервис по ГБО (как заранее договорились). Штуковину которую они сломали - сделали. Но, на машину не поставили. Причина - яма занята (как планируют - фиг знает). Приеду к ним в 16.30.
Писец! Машине 10 лет! Зато у нас пля Гранта.
от Ewgeniy в разделе Курилка - МатюгалкаОтветов: 53Последнее сообщение: 18.02.2014, 09:59 -
Писец моему Passat.
от SlimX в разделе Архив 2011г.Ответов: 28Последнее сообщение: 06.01.2011, 19:13 -
ПИСЕЦ=(( Чуть не уехала машина.....
от 6APT в разделе Архив 2007г.Ответов: 57Последнее сообщение: 17.05.2007, 10:53 -
Писец, 1 апреля удался...
от Dimson в разделе Архив 2005г.Ответов: 139Последнее сообщение: 12.05.2005, 16:01 -
Писец, 1 апреля удался... - 2
от Ыукпун в разделе Архив 2005г.Ответов: 23Последнее сообщение: 14.04.2005, 13:42
