27.03.2008, 17:15 #1
- 25.01.2008
- Россия, Москва, СЗАО
- 40
- 562
Спасибо: Получено: 1
Защита от угона, доработка штатной системы, доп сиги имоб...
Понимаю, тема стара как и сам авто, но АКТУАЛЬНА, особенно для passata(1-е места по угонам несколько лет)
Вот пара интересных ссылок на уязвимости штатного иммобилайзера
http://phreak.ru/showthread.php?t=3161
http://phreak.ru/showthread.php?t=2620
Чем плоха штатная система-тем что она ШТАТНАЯ.
И детали взаимозаменяемы.
Я так понял есть четыре способа завести машину (Passat B5)
1. Через диагностический порт прописать доп ключ. (Мех замок на руле просто ломается, а иммо штатный принимает новй ключ за родной)
2. Происходит замена приборной панели иммо находится именно в ней, далее по п.1
3. Происходит замена блока управления двигателам???
Не уверен, поправте если ошибаюсь.
4. Так называемый "Паук" под капотом кладется праводка аналогичноя штатной, совместно с доп устройствами (Мозги, датчики(вместо них сразу впаяны необходимые сопративлени), вплоть до сосуда с бензином)
5. Разная экзотика-грабеж, эвакуатор и прочее
Меня интеррисует доработка штатных систем.
По 1,2,3 пунктам что бы все это было маловозможным-очень геморным и долгим (время наш друг)
надо менять все соединительные штекеры, перепиновывать контакты.
Вопрос по поводу мозгов от паси, их замена вообще даст что нибудь уонщикам? Или главный иммо в приборке?
27.03.2008, 17:24 #2
- 18.04.2005
- Россия, Москва, ЮВАО
- 49
- 10,319
Спасибо: Получено: 266
Отправлено: 147
0Alex 222
Уважаемый, подобного рода вопросы здесь обсуждать не принято. Кто как может, тот так и защищает свое авто сам.
Вы сначала почитайте архивы, дабы понять, как устроена связь ЭБУД-> приборная панель.
Может потом и вопросов не возникнет.
Удачи.Остались только дети.
27.03.2008, 17:31 #3
- 25.01.2008
- 40
- 562
0pavel
Я понимаю что противоугонные средства кто как ставит
рассказывать совсем не нужно
Я об этом и не прошу.
Меня интерисует из доработки ШТАТНОЙ системы.
Имеет смысл защищать блока управления двигателам?
Или он роли не играет?
Я не спрашиваю как защищать? меня интерисует даст ли его замена что ли бо злоумышленнику.
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
pavel
Кстати очень напрасно не принято.
вот у них, у злоумышленников принято(см ссылки выше).
А понять что именно нужно защищать будет совсем не бесполезным ни кому.
А вот уж как защищать и чем это свобода фантазии.
27.03.2008, 17:38 #4
- 07.09.2006
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 47
- 910
Спасибо: Получено: 35
0имхо штатные системы на пассате дорабатывать не надо, это никак не поможет
надо ставить на машину нормальный противоугонный комплексB5.5 1,8T 2002г. AWM американец tiptronic
27.03.2008, 17:41 #5
- 25.01.2008
- 40
- 562
0FFedor
про его отсутствие я не говорю.
Но если существуют ТОЛЬКО 4 способа указанные выше.
То если затруднить замену этих штатных элементов
время злоумышленника горазддо увеличется
27.03.2008, 20:14 #6
- 07.04.2005
- 52
- 4,122
0Добрались наконец до сайтов
По порядку ...
1) Нет линии диагностики - нет возможности программировать систему.
2)Аккуратно доработанная разводка комбинации приборов с полной разборкой (внутренняя) -"паука" (в данном случае имеется ввиду связь из двух блоков двигатель -комбинация) ставить бесмысленно , а времени разбираться чего не хватает нет.
Это что касается штатной системы ,вопрос Кто будет этим заниматься? Гораздо проще навесить доп.оборудование..
Что касается взломанного ЕЕПРОМа -отдельный разговор Очень много людей диагностировавшие машину и не подозревают что машина может уехать без комбинации вообще ,редко кто обращает внимание на предупреждение о взломе комбинации , а демонстрировать отсоединяя разъемы комбинации просто нет времени ,еще раз напомню ,что XXXXXXXXXXXX в подписи иммо в комбинации не есть гуд [-X
28.03.2008, 09:51 #7
- 25.01.2008
- 40
- 562
0Dick
Другим способом можно проверить?
Может быть сделать ключ дубликат без иммо и попробовать завести
28.03.2008, 09:51 #8
- 19.10.2007
- Украина
- 61
- 1,327
Спасибо: Получено: 6
0По этому поводу есть несколько интересных идей.
Вот только нужна схема ECU Motronic 3.8.2.
Сколько ни спрашивал, никто не отзывается.VW Passat B5 1,8T AEB AT DDT GRA USA
28.03.2008, 09:59 #9
- 18.04.2005
- 49
- 10,319
Отправлено: 147
0Alex 222
Т.е. защищать блок управления двигателем бессмысленно, надо защищать приборку?
Может быть сделать ключ дубликат без иммо и попробовать завестиОстались только дети.
28.03.2008, 10:03 #10
- 25.01.2008
- 40
- 562
0pavel
Мне надо и ключ сделать по любому.
И кабель куплю.
Проще кабель диагностический купить и все проверить Он тебе и на будущее пригодится
Просто ключ быстрее получится.
Так возможно проверить попыткой завода ключом без чипа?
28.03.2008, 14:21 #11
- 19.10.2005
- Испания
- 57
- 550
- Записей в дневнике
- 2
Спасибо: Получено: 11
0Alex 222
по поводу модернизации штатной сигнализации могу посоветовать такую мульку - если при открытии машины ключом в личинке замка в течении полуминуты ключ не будет опрошен иммо, т.е. не повернут в замке зажигания, -сигналка сработает. Если машина открыта по радиоканалу - как обычно. Делается перепрограммированием комфорта (если у тебя машинка VAG, подписи не вижу)
проще всего попросить на сервисе, где есть VAS 5051, т.к. шнурка у тебя неt, а для этого просто шнурка мало
ещё есть автономная сирена, управляемая по CAN, с 2003 г. ставится, кажется. Можно заменить старую гуделку на такую, но требуются небольшие переделки.
28.03.2008, 19:14 #12
- 07.04.2005
- 52
- 4,122
0Готовится статья с "страшными" фото по установкам сигнализации и иммо ,о том за что деньги платить не надо Как наберется материал -выложу ,честно... уже устал от сего надо обсудить конкретно и уже давно [-X статистику надо править...
29.03.2008, 01:43 #13
- 31.10.2007
- Россия, Санкт-Петербург
- 47
- 153
0Сообщение от Dick
VW Passat B5 1,8T AUG 2001 USA
29.03.2008, 02:53 #14
- 13.11.2006
- Россия, Москва
- 42
- 2,443
Отправлено: 28
0Dick
Заинтриговал
01.04.2008, 13:27 #15
- 25.01.2008
- 40
- 562
0Давно пора. Надо целую тему выделить про защиту авто.
Потом резюмировать все и в базу знаний!
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Я могу посоветовать 100%
2 вещи надо обязательно:
диагностический порт либо отрезать либо переносить...
Надо провода идущие на приборку перекомутировать иибо она снимается очень легко. Два болта под кожухом (такой типо гофры, прикрывает внутренности когда руль регулируешь). Если аккуратно разбирать все то долго, а если ьыстро вырвал этот кожух и два болта-все приборка снята. Чем это грозит см ссылки выше.
Добавлено спустя 7 минут 9 секунд:
При установке сиги или иммо или секретки не важно.
Какие цепи нужно равть?
Бензонасос не интересно, элементарно востанавливается и определяется.
И повторюсь, надоли защищать ОТ ЗАМЕНЫ БУД?
01.04.2008, 14:27 #16
- 13.10.2006
- 51
- 14,048
Спасибо: Получено: 179
Отправлено: 53
0Сообщение от Alex 222Машина как женщина - не важно сколько жрет, важно, сколько приносит удовольствия.
01.04.2008, 14:39 #17
- 25.01.2008
- 40
- 562
0TheTERMINATOR
Спасибо.
Теперь все встало на свои места.
Т.е. если защитить только приборку , допустим, приклеить или нештатную нестандартную проводку сделать.
То остается последняя уязвимость.
Замена мозга+жгут к приборке+сама приборка, в которой иммо ваще онулирован, отключен и прочее...
Верно?
От этого может помочь приклеть приварить БУД или допустим замок на капот?
Добавлено спустя 7 минут 51 секунду:
Я так понимаю, если затруднить прописывание ключа(убрать диагнозу), и затруднить замену приборки и БУД, то несанкцианированный запуск двигателя будет возможен только после долгого копания в машине?
Т.е. получается цепи какие либо рвать даже не надо (можно до кучи), штатный иммо будет качественно защищать авто???!!!
И остается только не дать возможность спокойно всю ночь копатся в машине.
Завод двигателя за 10-20 мин становится маловозможным? Верно?
01.04.2008, 18:23 #18
- 25.01.2008
- 40
- 562
0полезно
http://forum.ugona.net/topic16838_10.ht ... 3%EE%ED%E0
действительно почему бы не отключить функцию выкл штатной сиги проворачиванием личинки
http://forum.ugona.net/topic19694.html про мозги
Добавлено спустя 23 минуты 51 секунду:
А штатный иммо отключается, когда с ключа штатную сигу отключаешь?
Или все же он опрашивает чип ключа в момент завода?
01.04.2008, 22:03 #19
- 13.10.2006
- 51
- 14,048
Отправлено: 53
11.04.2008, 01:49 #20
- 04.04.2008
- Россия, Москва, ЗАО
- 41
- 3
0Не знаю ново или нет, в принципе работы сигналок не силен , но вот крутиться идея в голове...
Сигнализации, что продают в России ... старлайны, шерханы и т.д. угонщики знают наверно от и до, а что если заказать неизвестную у нас марку ну скажем с аукциона ebay, может ли это повысить сохранность авто?
По логике угонщик должен столкнуться с неизвестной вроде системой защиты или "овчина не стоит выделки"? хотя думаю хотябы сэкономить будет можно...
защита от угона!
от 7th_angel в разделе Юридическая консультация и АвтострахованиеОтветов: 2Последнее сообщение: 22.09.2008, 21:46 -
защита от угона
от 056004 в разделе Архив 2007г.Ответов: 56Последнее сообщение: 17.09.2007, 09:56 -
доработка выхлопной системы
от vol_smail в разделе Архив 2006г.Ответов: 13Последнее сообщение: 07.04.2006, 11:28 -
механическая защита от угона
от shamanchik в разделе Архив 2005г.Ответов: 7Последнее сообщение: 15.12.2005, 00:52 -
Защита от угона.
от SmartSin в разделе Архив 2005г.Ответов: 7Последнее сообщение: 15.10.2005, 17:45
