Прокладка проводов на усилитель для американца
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Прокладка проводов на усилитель для американца
    Может быть кому нибудь помогу. Вчера прокладывал провода для подключения усилка (дырявил гофру, мучался с прокладкой проводов, поиском "земли", а самое главное покупкой комплекта для подключения) но в Пасатах из Америки, это все уже проложено.
    Толстенный синий силовой провод (1.5 см в диаметре ) идет по левому борту и уже подключен к АКБ (никаких дырок, проведен через спец отверстие и закрыт заглушкой...). Земля находится под правой задней сидушкой (она легко снимается, просто тянем на себя). Останется только по другому борту провести норм аккустические провода.
    Я прокладывал заново т.к. усилок уперли на таможне, и в багажнике было пусто...
    Конечно поможешь... Очень ценная инфорация!
    Сам планирую поменять музыку на американце....
    Россия, Москва, ЗАО
    Ну ты если что, обращайся! Помогу чем смогу
    Я на следующие выходные поеду за усилком с сабом... надеюсь, в моем америкосе именно так... и я начну любить америкомн стайл... )))
    Россия, Москва, ЗАО
    Открой капот и посмотри на АКБ, отходит ли от плюса провод. Он в гофре уходит справа под приборку.
    Или просто приподними левую часть заднего сиденья, увидишь "землю".
    Получено: 47
    Отправлено: 114
    М, вопрос. Как раз думал как прокладывать провода? Не в том смысле где что дырявить, а с какой стороны? По левому борту ведь идут силовые провода? Соотвественно там не положишь акустические провода. Следовательно, если акустика пойдет справа, то как её перекинуть налево? Через багажник?
    VW358 CDAB QGW
    Golf Аватар для Vas-El
    Ставил себе на Немце акустику-- силовой слева под пластмассой в пороге, а акустические справа и сняв заднее сиденье перевёл всё вместе- работы на 30 мин..
    что конкретно и как спрашивай подскажу.
    Был VW Passat B5 1.9 TDI(110) B5+ 1.8T(AWT), стал Allroad 2.5АКЕ и B6 1.8T(BZB), А6 2.8(CCEA)
    Россия, Москва, ЗАО
    ребят а провод массы тот что под шумкой заклеин и который к бензонасосу идет что ли???а теперь вопрос небудет ли проблем у бензонасоса с питанием из-за этого. он просто сопрекасается там с кузовом или идет прям к бензонасосу PS(провод массы у меня подходит прям к круглой крышке бензобака под задними сиденьями)
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 38
    Smash
    ничего в американцах не проложено - если у тебя это есть, значит система уже стояла до тебя и человек не заморачивался с вытаскиванием силового кабеля
    Россия, Москва, ЗАО
    Цитата Сообщение от MOSRespect
    Smash
    А как тогда питание идет на штатный усилитель, тот что в багажнике?
    100 % было установлено, т.к. все шло на штатный усилок, тот который с Monsoon идет.
    Россия, Москва, ЗАО
    ну незнаю у меня и усилок стоит штатный кстати рульная вещь и правода для него все есть и идут там обычные провада для него по крайней мере у меня а силовой провод что слева по водительскому порогу идёт я ещё не искал будет время скажу но бывший хозяин этой машины не заморачивался музыкой так что если они у меня есть можно сказать что америкосы предусматривали провода штатно
    Россия, Красногорск
    Россия, Красногорск
    По умолчанию Re: Прокладка проводов на усилитель для американца
    А подскажи пожалуйста где этот провод выходит в багажнике или под сидением где то находится?
    Россия, Москва, ЗАО
    у меня провод силовой с водительской стороны идёт в пороге под пластиком а масса крепится к кузову под правым задним сиденьем около бензобака ЕСЛИ У ВАС АМЕРИКАНЕЦ ТО У ВАС ОНИ ТАМ ЕСТЬ ИЩИТЕ !!!!!!!!!!
    Получено: 47
    Отправлено: 114
    Да нету там нифига. Уходит какой-то толстый провод от плюса в салон. Дальше он тянется под торпеду и в блок комфорта. От блока комфорта по порогу идёт в багажник. В багажнике нахожу этот провод с разъёмом под штатный чейнджер\усилок. Всё.
    Хотя может на B5+ так и есть...
    VW358 CDAB QGW
    Россия, Москва, ЗАО
    Ну вот... А я сомневаться стал, что один такой...
    Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
    Силовой провод (красный) идет от плюса аккума, вдоль левого порога (в блок комфорта он не входит) по порогу идет до багажника, потом под задним сиденьем входит в багажник в его правую часть, где установлен штатный усилок.
    Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
    А "земля" крепится под заднем сиденьем (черно-прозрачный провод) справа, и уходит в багажник (провод макс 1 метр)
    Получено: 47
    Отправлено: 114
    Pauk
    Smash
    Блин, у вас послерестайленговые машины, голову морочите тут
    Vas-El
    Интересует конкретно одна вещь. А сколько нужно проводов? И силовых и акустических? Межблочников? С учётом того, что акустические буду прокладывать от усилка в багажнике по центру машины, по тоннелю. Вроде так планирую. Хотя бы примерно И куда кидать межблочники? Слева справа? В центре? Или не стоит заморачиваться с прокладкой по тоннелю? [-X
    VW358 CDAB QGW
    Россия, Москва, САО
    Vadim Lukyanov
    не парь мозг !!!! проложи силовой с одной стороны по порогам, а акустические с др стороны
    Smash
    тут подумал, а может блин саба в полку врезать? дюймов на 15
    Россия, Москва, ЗАО
    А зачем тебе по тонелю прокладывать?
    Силовые и акустические провода, должны идти отдельно, чтобы не создавать помех.
    Силу и управление - по левому борту
    Аккустические - по правому.
    По поводу длины - я брал набор для подключения 4х кан. усилка, в наборе есть ВСЕ, провода, клемы, предохранитель, заглушки, крепежи. Короче -ВСЕ. Оч рекомендую.
    http://www.mvideo.ru/products/215164.html
    Получено: 47
    Отправлено: 114
    dizel439
    Сэр! Есть, сэр!
    Это я от нечего делать задвинул такую идею
    На счёт саба в полке не геморно ли? Если только усилок вешать туда. Или я чего недопонял?
    Smash
    ЧТо-то я про наборы не подумал, только что-то не доверяю я мистери, хз почему Думаю взять тогда Kicx PK-600.
    VW358 CDAB QGW
  1. Лампочка заднего хода для Американца
    от Zidan в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 02.11.2009, 22:14
  2. Штатный усилитель с американца.
    от в разделе Куплю-Продам Автозвук
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 21:21
  3. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 11.02.2009, 23:16
  4. Продаю усилитель для саба Alpine MRP-M350 - продано
    от CYXOB в разделе Куплю-Продам Автозвук
    Последнее сообщение: 03.09.2006, 21:17
  5. Молдинги для Американца
    от marhoff в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.08.2006, 13:13
