17.03.2008, 21:57 #1
- 03.11.2007
- Россия, Мытищи
- 46
- 57
Поменял масло-появился "дизельный" рокот?
Вот собственно так оно и получилось: поменял масло, залил MOTUL X-Lite 0W-30, фильтр оригинал и теперь при пуске движка "дизельный" рокот появился в первые пару секунд. До этого было масло MOBIL 0W40, фильтр оригинал (только в последней замене был поставлен MAHLE) и все было ОК. Масло и фильтр брал в магазине на Шереметьевской (проф. магазин масел, кажется), вроде как не должно быть "палева" там.
Я понимаю, что упало давление масла, только вот почему и отчего? Может у кого было так при смене масла?
17.03.2008, 22:54 #2
- 04.02.2007
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 66
- 317
Спасибо: Получено: 7
0У меня так было
Предыдущий хозяин лил ESSO, я заменил на свое и затрещало при запуске секунду-две.
Вот уже год трещит, одно время на месяц почти пропал треск, сам, но потом увы появился вновь.
Потом менял клапан в кронштейне масляного фильтра (тот самый, который якобы отвечает за сохранность масла в канале к головке блока) - треск остался.
17.03.2008, 23:07 #3
- 29.01.2008
- Россия, Владикавказ
- 45
- 617
Спасибо: Получено: 2
0У меня тоже есть дизельный звук. После замены масла налил LiquiMolli замены фильтра звук стал потише, но не пропал, в чем проблема не знаю
На сервисе сказали что это подшипник генератора стучит, сегодня поменяю и завтра поставлю генератор на место, посмотрим может что изменится
17.03.2008, 23:14 #4
- 21.07.2005
- ну, положим, из России...
- 65
- 34,621
Спасибо: Получено: 8,429
0Сообщение от ЛёхинVW Passat B5 1.8 Turbo, 20V, AEB, LB7Z, 1998 г.(был 17 лет)
18.03.2008, 02:32 #5
- 26.05.2005
- Россия, Москва, ЮВАО
- 57
- 455
Спасибо: Получено: 1
01. мерять давление масла
2 кирдык масляному насосу (если нет давления) или нятяжителю цепи (если есть давление)
Это только один из самых распространённых вариантов болезни "дизельный звук".
18.03.2008, 03:24 #6
- 06.11.2007
- 37
- 37
0у меня такое было, замена натяжителя цепи и цепь.....теперь опять как бензиновый)))
18.03.2008, 08:14 #7
- 02.08.2007
- Россия, Сургут-Краснодар
- 52
- 17,409
Спасибо: Получено: 2,516
Отправлено: 4,977
0Лёхин
меряй давление, а упасть оно могло, после того как Мотуль вымыл д...мо и этой гадостью забило маслоприемник, зы есть еще масляный клапан в ГБЦ.- Расскажите о себе в двух словах.
- Всякое бывало.
18.03.2008, 08:31 #8
- 24.07.2007
- Россия, Нижний Тагил
- 45
- 746
0Сообщение от Чубук
18.03.2008, 08:52 #9
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
Спасибо: Получено: 13
0Сообщение от OLD-SNAKE
Сообщение от DimonR
Сообщение от DimonRСообщение от Лёхин
мерять давление сразу при холодном запуске особо смысла нет, если звук присутствует всего пару секунд... оно будет повышенным...
18.03.2008, 09:02 #10
- 24.07.2007
- 45
- 746
18.03.2008, 11:27 #11
- 04.02.2007
- 66
- 317
0Я сделал для себя следующий вывод на основании высказанных мнений-опыта на форуме и личной замены клапана:
- трещит однозначно сзади ГБЦ, где цепь
- замена клапана помагает только в том случае если он выкрутился (и то не всегда)
- просто замена клапана не помогает
- помогает замена ГНЦ с прокладкой
- течь прокладки ГНЦ - любимая болезнь VW.
ВНИМАНИЕ, а теперь 2 вопроса:
1. А не стекает ли масло из ГНЦ через эту прокладку???
а) наружу - при работе двигателя бил бы под давлением фонтан - такое ни у кого не наблюдалось
б) внутрь ГБЦ???, если так то почему только во внутрь?
2. Кто пытался разобрать ГНЦ? Что там внутри?
18.03.2008, 12:01 #12
- 14.10.2006
- Россия, Москва, ВАО
- 64
- 380
0Скорее всего это Гидронатяжитель цепи под замену. У меня перед заменой оного давление масла было в норме, но прогретая машина на холостых тарахтела как дизель. Год был звук только при пуске. Менял клапан в маслоохладителе. Без толку. Поменял ГНЦ и стало мне щастье. До кучи поменял масляный насос
18.03.2008, 12:32 #13
- 27.12.2006
- Москва без москвичей
- 51
- 16,664
Спасибо: Получено: 2,645
Отправлено: 1,049
0Все это хорошо , но проблема может быть в банальном - неисправен обратный клапан масляного фильтра . Либо , если фильтр не содержит такового
Смотреть статью в Ремонте по замене обратного клапана в кронштейне масляного фильтра...«Я больше не буду поэтом!» — ответил астартам памфлетом и рынду забросил в овраг.
18.03.2008, 12:35 #14
- 30.05.2006
- Россия, Ростов-на-Дону
- 49
- 6,424
Спасибо: Получено: 77
Отправлено: 122
0я бы для начала проверил уровень масла, потом вентиляцию КГ (включая обратные клапаны).
Меня на моем моторе беспокоит только одно - звук вентилятора. Вот уже год не могу его побороть. Надо будет купить новый вентилятор, отбалансировать на стенде для колес.
18.03.2008, 14:53 #15
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
0Сообщение от White837
Сообщение от Лёхин
18.03.2008, 15:12 #16
- 03.11.2007
- Россия, Мытищи
- 46
- 57
0Всем спасибо за советы, многое почерпнул для себя, для начала все таки поменяю фильтр и померить надо давление маслица. Ну а там может и правда придется почистить маслоприемник, надеюсь до замены ГНЦ не дойдет, хотя не думаю что за 100км после смены масла прямо так уж много дер..ма вымыл хваленый МОТЮЛЬ что забился приемник, да и ГНЦ при пробеге 70000км не должен же навернуться?
18.03.2008, 15:30 #17
- 23.11.2006
- Россия, Москва, СЗАО
- 43
- 14,059
Спасибо: Получено: 266
Отправлено: 370
0Лёхин
Какой фильтр ты собрался менять для начала?неразборчиво
18.03.2008, 15:40 #18
- 27.12.2006
- 51
- 16,664
Отправлено: 1,049
0Сообщение от Лёхин«Я больше не буду поэтом!» — ответил астартам памфлетом и рынду забросил в овраг.
18.03.2008, 15:45 #19
- 23.11.2006
- 43
- 14,059
Отправлено: 370
0Фильтр вообще надо ментяь при каждой замене масла, особенно, если переходишь с одного на другое.
неразборчиво
18.03.2008, 15:54 #20
- 27.12.2006
- 51
- 16,664
Отправлено: 1,049
0Сообщение от TimB«Я больше не буду поэтом!» — ответил астартам памфлетом и рынду забросил в овраг.
Поменял масло- помогло!
от Vladimir_B5APT в разделе Архив 2007г.Ответов: 26Последнее сообщение: 17.01.2007, 11:26 -
Поменял масло...
от Ko в разделе Архив 2006г.Ответов: 21Последнее сообщение: 14.11.2006, 13:33 -
Поменял масло раньше
от terrana в разделе Архив 2006г.Ответов: 4Последнее сообщение: 01.06.2006, 13:22 -
Поменял шрус- появился странный звук.
от imported_Глеб в разделе Архив 2005г.Ответов: 29Последнее сообщение: 23.11.2005, 17:05 -
В чера поменял масло !!!
от GL_Diamond в разделе Архив 2005г.Ответов: 11Последнее сообщение: 24.01.2005, 09:48
