Сход-развал после замены рычагов подвески
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    По умолчанию Сход-развал после замены рычагов подвески
    Коллеги, предстоит поменять все рычаги подвески, рулевые наконечники недавно менял, так что трогать не буду. И, возможно, рулевые тяги тоже не придется менять. Требуется ли при данных условиях сделать сход-развал?
    В сервисе, конечно, скажут, но мне по времени надо заранее распланировать, чтобы знать, что начальству обещать
    Спасибо.
    неразборчиво
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    TimB
    Если меняются только рычаги с/р делать не надо.Если затрагивается рулевая часть, то надо.
    Получено: 266
    Отправлено: 147
    Цитата Сообщение от Сева
    TimB
    +1
    Остались только дети.
    Golf Аватар для Иван Дулин
    Россия, Новгород Великий
    Я бы запланировал и сделал. Не дорогая и не длительная это процедура
    Passat V6 2.5TDI 4 motion - был.БИЭМДАБЛЮ Е46 AC Schnitzer - был. Авуди А4 S-line - АМВ
    Любую сложную штуку надо брать новой, что тачку, что мобилу, что дефку
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    Иван Дулин
    Это можно и в выходные сделать, если только для собсвенного спокойствия.
    неразборчиво
    +1
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    Поменял подвеску. Так вот - после всего лишь замены рычагов сход-развал был нужен. Параметры некоторые ушли, так как рычаги были подразболтаны, и сход-развал был с новыми не очень.
    В общем, надо делать.
    неразборчиво
    Получено: 266
    Отправлено: 147
    Очень странно. Значит со старыми разболтанными рычагами, все было ОК, а с новыми все ушло?
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Раздолбанные рычаги, которые люфтили-держали подвеску и сход-развал в идеале, а новые, не раздолбанные, без люфта увели сход-развал?
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    pavel
    Со старыми регулировал, они, возможно, еще были более-менее в норме. Да и как встали они, так и отрегулировали с-р. Что тут еще можно добавить? А новые по-другому встали, без люфта.
    неразборчиво
    Получено: 266
    Отправлено: 147
    TimB
    Теперь ясно
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    TimB
    Рычаг это же не наконечник, он встает только 1 положении, забил и закрутил.Его не нужно регулировать, как наконечник.Поэтому и странно, что сход-развал "уехал"
    Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
    TimB
    Но кстати говоря где-то в Эльзе видел рекомендацию по регулировке после замены рычагов, точнее не регулировке, а проверки.
    Чтобы спать спокойнее.
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    Короче, один из парамтеров, который должен быть 0.10, был до регулировки около 0.20, ну и еще что-то по мелочи.
    неразборчиво
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    А я вот стесняюсь спросить, подвеска оригинал или просто от хорошнго поставщика?
    Не может быть, что есть минимальный допуск по размерам при её изготорлении.
    Уж больно замысловатой формы эти кривые детали (по форме ).
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    допуски по углам колес еще больше.
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    На сколько я понимаю, народ в сервисе на стенде не всегда старается
    попасть в середину диапазона.
    И при замене подвески если было на краю зоны да ещё допуск, вот и приехали, выпадаем из зелёной зоны.
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    точно!!!! Если сам не разбираешься досконально в углах и как их корректировать, то в сервисе забивают.....
    По нормальному любой развал делается в такой последовательности:
    1. проверить центральное положение рулевой рейки.
    2. проверить центровку рулевого колеса.
    3. соориентировать в пространстве подрамник
    4. выставить углы задних колес.
    5. выставить углы передних колес.
    Украина, Харьков
    100%
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    Оригинальные рычаги были.
    Добавлено спустя 22 секунды:
    Т.е., поставили и есть
    неразборчиво
  1. После замены рычагов...
    от arximed в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 18.05.2010, 20:10
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.04.2010, 10:38
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 13.01.2010, 15:59
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.11.2009, 20:18
  5. нужно ли делать сход-развал после замены
    от Britanets в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.03.2006, 19:12
