04.03.2008, 20:53 #1
- 03.03.2008
- Россия, Москва, СВАО
- 43
- 21
на приборной панели загорелся индикатор ABS и (I)
Здравствуйте! Машина Пассат 2001 1,8T автомат
На ходу на приборной панели загорелся индикатор ABS и (I)
Тормозная жидкость на месте, да и все вроде работает.
Подскажите пжалуйста, ездить еще можна или сразу на диагностику?
И в чем дело? Может у кого уже такое было?
Заранее спасибо
04.03.2008, 20:56 #2
- 13.04.2005
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 57
- 22,541
Спасибо: Получено: 13
0Сообщение от knoskov
ПОИСК!!! рулит!!! [-X честное слово... такое было! у многих...если сначала почитать сайт - то может и вопросов бы не осталось...
ездить можно...АБС работает или тоже отключилась?
едем на диагностику или читаем ошибки...
скорее всего - сдох блок АБС...решение проблемы - замена или починка...
читаем -
http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
04.03.2008, 21:15 #3
- 03.03.2008
- 43
- 21
0Спасибо На сайте первый раз, поэтому до поиска еще не дошел
АБС работает. Эти две лампочки иногда горят и пищит зуммер, а иногда нет. Вообщем то включается, то выключается
Добавлено спустя 10 минут 3 секунды:
а сколько стоит блок АБС, если он все таки сдохнет?
04.03.2008, 21:15 #4
- 26.02.2008
- Швеция
- 45
- 150
0А может просто один из датчиков, которые стоят по одному на каждое колесо. Диагностика даст более точный ответ.
04.03.2008, 21:16 #5
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
Сообщение от 1967s
короче - диагностика...
Добавлено спустя 33 секунды:
04.03.2008, 21:25 #6
- 03.03.2008
- 43
- 21
0Спасибо за инфу. Поедем на диагностику. Там посмотрим.
04.03.2008, 21:31 #7
- 20.04.2007
- Эстония, Таллин
- 41
- 39
0У меня было такое.
Перед тем как датчик загорелся - никаких ухабин или я под колесо не попадало?
У меня просто банально провод датчика разорвался. Исправили за 15 минут.
А пока держи дистанцию!
04.03.2008, 21:41 #8
- 03.03.2008
- 43
- 21
0Да да ехал по очень неровной дороге.
Подскажите к кому можна обратиться с этой проблемой.?( дианостика и т.д. )
Машина недавно поэтому даже не в курсе куда ехать.
04.03.2008, 21:46 #9
- 26.02.2008
- Швеция
- 45
- 150
Все оказалось просто, один из датчиков (по-моему передний левый). Датчик не до конца сидел в гнезде, его чуть подбили, посадили глубже и проблема исчезла, уже 4 месяца.
04.03.2008, 21:46 #10
- 03.03.2008
- 43
- 21
0если что работаю на Беговой
04.03.2008, 22:21 #11
- 20.07.2005
- Россия
- 50
- 201
0Диагностика, диагностикой, но посмотри сначала лампы "стопов", данная инфа загорается при перегорании 2-х ламп одновременно
Во всяком случае на Вектрах А и В и Шкоде Октавия..., проверено ветром и временем... и повторитель на заднем стекле не спасает)))VW 1997 ADR - пересел на кроссоверы...
сейчас все лечится
04.03.2008, 22:46 #12
- 10.11.2007
- 42
- 6,518
Спасибо: Получено: 61
Отправлено: 45
0зуммер+АБС+I...ремонт блока на 99%.Сначала будет редко появлятся, а потом часто. А потом вообще перстанет гаснуть, и еще может быть такой баг...на холодном не будет гореть, а на горячем будет.Ремонт блока в этом случае.
04.03.2008, 22:49 #13
- 24.12.2006
- Москва
- 54
- 15,454
- Записей в дневнике
- 5
Спасибо: Получено: 2,669
04.03.2008, 23:55 #14
- 05.07.2005
- 54
- 5,613
Спасибо: Получено: 84
Отправлено: 49
0Сообщение от СеваPassat CC, CDAB, 6МКПП уехал в РБ.
Перешёл в стан к ипонцам
04.03.2008, 23:57 #15
- 18.04.2005
- Россия, Москва, ЮВАО
- 49
- 10,319
Спасибо: Получено: 266
Отправлено: 147
0димыч
Т.е. неисправность одного из колёсных датчиков ты даже не рассматриваешьОстались только дети.
05.03.2008, 00:11 #16
- 26.02.2008
- Швеция
- 45
- 150
0Сообщение от pavel
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
димыч
+1
05.03.2008, 00:14 #17
- 18.04.2005
- 49
- 10,319
Отправлено: 147
0werter100
Ошибаетесь уважаемый. Еще как пищит и ! горит, сам лично видел, сам за рулем сидел.Остались только дети.
05.03.2008, 00:19 #18
- 05.07.2005
- 54
- 5,613
Отправлено: 49
0Сообщение от pavelPassat CC, CDAB, 6МКПП уехал в РБ.
05.03.2008, 00:45 #19
- 26.02.2008
- Швеция
- 45
- 150
0Сообщение от pavel
Сообщение от pavel
05.03.2008, 06:42 #20
- 01.12.2007
- Россия, Воронеж
- 47
- 49
0я недавно рычаги поменял, и тож загорелось, для начала посмотрел ошибку,показало датчикABS левого колеса, на форуме посоветовали снять колесо и постучать по датчику, чтоб он на место встал,я так и сделал, теперь все ок.
Загорелся сигнал ABS и медленно погас свет на панели
от Иван Коста в разделе Архив 2010г.Ответов: 18Последнее сообщение: 13.10.2010, 17:37 -
Текстовые сообщения на приборной панели!!!
от 1967s в разделе Архив 2006г.Ответов: 45Последнее сообщение: 27.11.2006, 21:17 -
Горит температура на приборной панели и свист под капотом
от Loks в разделе Архив 2006г.Ответов: 12Последнее сообщение: 18.01.2006, 11:38 -
вопрос по поводу AirBag (горит лампочка на приборной панели)
от Stas22 в разделе Архив 2005г.Ответов: 8Последнее сообщение: 06.06.2005, 13:33 -
"плавает" стерлка температуры на приборной панели
от Eugene в разделе Архив 2005г.Ответов: 18Последнее сообщение: 12.05.2005, 15:47
