04.03.2008, 12:33 #1
- 04.03.2008
- Россия, Москва, ВАО
- 50
- 25
Полный "ЕРС" с моим B5,5 ПОМОГИТЕ!!!!!!!!
WV PASSAT b5,5 2002 г/в. В начале февраля поехал в сервис - машина на холодный двигатель очень плохо заводилась. Причем чем ниже температура тем хреновей (завел, 30-40 сек поработает - заглохнит и так до 5 -ти раз бывала). В сервисе почистили заслонку (там грязь смолянистая накапливалась и при морозе прихватывалась). Там же поменяли интеркуллер (в пластике дырка была с рублевую монету), хотя до этого думал я на турбине езжу . Но самое интересное началось на компьютерной диагностике - машину начало трясти и загорелся "ЕРС". Ошибки все обнулили и вроде все гут. Я уехал из сервиса, но на утро повторилось то же самое - "ЕРС" и тряска. В сервис теперь я езжу через день (вроде бы и мастера толковые и деньги за повторных приездов 10, не брали), но поктаюсь день, опять загорается эта "ЕПС" (как я понял курсовая устойчивость) и машину трясёт (троит наверное). Меня напугали, что может крякнуть двигатель т. к. она при тряске подсекает (говорят сначало от незгараемого полностью бензина может крякнуть катализатор а там и двигло). За это время поменяли (по показаниям диагностики) две катушки 1-го и 2-го цилиндра (убитые были, судя по окислившимся верхним частям), аккумулятор (на зарядке брал половину и все), датчик контроля давления топлива (при замере выдавал как положено 4 бара а в обратку не работал). И 7-8 чисок кодов ошибок и 3-4 переустановки борт. компа. Думаю в Ганзу съездить, но боюсь там тоже ошибки сотрут, машина нормально заработает, заберу, а через день опять "ЕРС" (ЕПС - как я её уже назвал ) загорится и затрясет мой VW. ПОМОГИТЕ ДЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ ПОЖАЛУЙСТА.
04.03.2008, 12:40 #2
- 20.02.2006
- Россия, Санкт-Петербург
- 39
- 7,629
Спасибо: Получено: 24
0EPC - это не курсовая устойчивость, а ошибка управления работой двигателя
04.03.2008, 12:41 #3
- 13.04.2005
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 57
- 22,541
Спасибо: Получено: 13
0Сообщение от Romario3000
какие ошибки??? номера напиши...
риторический вопрос - зачем ты в такой сервис то ездишь?
Сообщение от Romario3000Сообщение от Romario3000
в любом случае - НАПИШЕШЬ номера ошибок - расскажем, что делать дальше...
04.03.2008, 12:51 #4
- 04.03.2008
- 50
- 25
0Спасибо за ответ, ща сгоняю последний раз в сервис и ошибки перепишу.
04.03.2008, 13:29 #5
- 21.11.2007
- Россия, Псков
- 37
- 91
0у меня все похоже начиналось
вот начало http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... c&start=20
а вот конец истории http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... highlight=
Цетан - плюс от SMT 2 - "за" или "против"
от Diezel_Power в разделе Архив 2007г.Ответов: 10Последнее сообщение: 28.10.2007, 12:25 -
Несколько вопросов по диагностике ходовой "на глаз"
от itpb в разделе Архив 2006г.Ответов: 1Последнее сообщение: 10.11.2006, 13:26 -
Непонятный звук из багажника."официальная медицина"
от Timm в разделе Архив 2006г.Ответов: 26Последнее сообщение: 24.10.2006, 08:57 -
Откуда пошло - "повреждение пломбы лишает гарантии"
от Spaze в разделе Юридическая консультация и АвтострахованиеОтветов: 4Последнее сообщение: 11.07.2006, 06:40 -
Ставятся ли на B5 Variant 1998 г. шильдики "Passat"
от VicNick в разделе Архив 2006г.Ответов: 24Последнее сообщение: 19.05.2006, 16:07
