03.03.2008, 12:54 #1
- 27.02.2008
- Беларусь
- 41
- 55
Отчёт. Замена освещения в прикуривателе (АКПП)
Вчера произвёл замену лампы в прикуривателе. Руководствовался БЗ. Готов внести некоторые коррективы и дополнения, в частности, были вопросы о ньюансах такой замены с АКПП.
Народ советует не снимать консоль, а вытягивать прикуриватель прямо из гнезда. Убедился в том, что данный метод без потерь для внешнего вида оного практически нереален, если все крепления целы.
Всё остально проходит аналогично замене с МКПП. Только сама кулиса не снимается, в этом не необходимости, на фото всё видно. Открутить нужно всего 2 винта (головка на 8 мм). Паять ничего не надо - лампочка безцокольная просто вставляется в гнездо.[/img]
03.03.2008, 15:54 #2
- 22.05.2007
- Россия, Москва, СВАО
- 52
- 52
0Вай молодец , у меня ножом тоже не получилось, а снимать бороду пока времени нет , теперь все видно работы на пол часа, а не подскажешь какой номер лампы ставил, а то мне в магазине дали такую же как в дефлекторы воздуховода, что то у меня сомнения что в прикуриватель такая ставится.
03.03.2008, 15:59 #3
- 27.02.2008
- Беларусь
- 41
- 55
0В дефлекторах лампы такие же, но они припаяны к контактам (подходит обыкновенная безцокольная на 1,2). В прикуривателе паять ничего не надо, достаёшь старую - вставляешь новую, никаких проблем.
03.03.2008, 16:03 #4
- 22.05.2007
- 52
- 52
0Спасибо, значит не ту дали , она у меня с контактами уже ваговская.
03.03.2008, 16:06 #5
- 27.02.2008
- Беларусь
- 41
- 55
0Хорошо вам, у вас в дефлекторы продают лампы.....я страрую вырвал - новую впаивал
03.03.2008, 16:10 #6
- 22.05.2007
- 52
- 52
0Да есть преимущества , правда они стоят 140 руб.
04.03.2008, 19:17 #7
- 25.01.2008
- Россия, Москва, СЗАО
- 59
- 3,773
Спасибо: Получено: 53
0Сообщение от viktor197116
Кстати лапочка припаяна, может конструкция поменялась к 2001г?Passat variant ADR (газ), МКПП, есть приспособы для сжатия ГНЦ, замены МСК, вкручивания заднего ТЦ
05.03.2008, 16:45 #8
- 22.05.2007
- 52
- 52
0Сегодня снял бороду, решил поменять наконец лампу.
Добраться до лампы получилось довольно быстро, но как всегда у нас в России некомпетентность продавцов, засада (правда я про нее догадывался) продали мне лампу в vw-shop совсем не ту мать их спрашивал же что вроде в пепельнице не та лампа что в дефлекторах, нет говорят все нормально такая. Обидно блин потеряное время. Пришлось собрать все обратно без лампы буду теперь в другом месте заказывать и опять ждать.
06.03.2008, 10:13 #9
- 27.02.2008
- Беларусь
- 41
- 55
Что ты их слушаешь, я же предупреждал!
А у вас все з/ч под заказ??? Ничего купить сразу нельзя?
07.03.2008, 18:48 #10
- 22.05.2007
- 52
- 52
0Сегодня все поставил, правда поломал немного сам корпус лампы, пришлось подклеить, но теперь все работает .
Единственное вопрос, у тебя Александр Мелешко
при сборе бороды щели между частью с ручником и частью с ручкой кпп не появились?
У меня чето щель в всамом низу где болт крепления появилась и никак я ее не смог убрать, правда броду которая с ручником и подлокотником я не откручивал , может ее надо открутить и немного в перед толкнуть.
А по запчастям у нас можно и сразу купить , правда такую мелочь надо искать не каждый магазин держет ну и + цена выше будет.
10.03.2008, 10:13 #11
- 27.02.2008
- Беларусь
- 41
- 55
0viktor197116
Насчёт щелей - там ничего быть не должно. Если внимательно посмотришь моё фото №2 Консоль, то увидишь, что борода должна выступами заходить в другую консоль, где ручник. Для этого я делала как: сначала вставлял на место верхнюю часть бороды, потом брал руками за 2 боковины и как бы разводил их в стороны одновременно выгибая и направляя под консоль ручника, она защёлкивается и всё ок, остаётся тока закрутить 2 винта
13.03.2008, 20:42 #12
- 25.10.2007
- Россия, Наро-Фоминск
- 43
- 1,048
Спасибо: Получено: 18
0замену лампы в прикуривателе-я произвел без разбора бороды ручником и частью с ручкой АКПП
Делал так
-- Снял предохранитель (на всякий случай)
-- большой палец вставил в прикуриватель-немного согнул палец
и с усилием (достадочно большим )достал металлическую "гильзу" отсойденил разьем-на разьем натинул петлю веревки(и затолкнул разьем в нутрь-и естественно конец замотал за АКПП)достал остальное
и заменил лампочку
Собирать в обратной последовательности
Замена лампочки в прикуривателе (фото-отчёт)
от slon-br в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 19Последнее сообщение: 14.03.2013, 16:49 -
Замена лампочек в прикуривателе при АКПП
от IgoshinD в разделе Архив 2009г.Ответов: 19Последнее сообщение: 14.07.2009, 20:02 -
Отчёт:Замена водительского удостоверения
от КоК в разделе Юридическая консультация и АвтострахованиеОтветов: 46Последнее сообщение: 29.06.2009, 11:08 -
Замена ремня ГРМ с АКПП
от sproduce в разделе Архив 2007г.Ответов: 14Последнее сообщение: 08.10.2007, 08:38 -
Небольшой отчёт ,замена термостата и патрубка вентил картера
от Валерич в разделе Архив 2005г.Ответов: 6Последнее сообщение: 17.12.2005, 01:45
