подскажие про LAN кабель
    Испания
    Получено: 11
    По умолчанию подскажие про LAN кабель
    В общем, кинул в гараж старенький комп для осла, поставил радмин, всё настроил, но когда протянул кабель - не работает
    кабель метров 50 - может, слишком большая длина? есть какие ограничения?
    на роутере при подключении линии светодиод моргает, вместо того чтобы гореть постоянно, как на других портах...обрыва и кз нет, проверил... чё за хрень? пары не попутал, я так понимаю , порядок следования проводов должен быть одинаков на обоих концах?
    не занимался этим никогда...кто в сетях разбирается, подскажите, пожалуйста
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    BouS
    Стандартная длина между активными устройствами не должна превышать 100 метров. У тебя с этим нормально.
    Кабель правильный, витая пара?
    С разводкой немного не так.
    1 пара - контакты 1, 2.
    2 пара - контакты 3, 6.
    Смотрим на вилку, контакты к нам, сверху.
    Минимально, этого достаточно.
    Что возможно у тебя - неправильный кабель(высок уровень помех), перепутаны пары.
    Испания
    Получено: 11
    вот где собака порылась...
    а я прилепил
    1 пара - конт.1,2
    2 пара - 3,4
    3 -----------5,6
    4 ------------7,8
    ламер...0_o
    TheTERMINATOR - Спасибо!
  1. про кабель VAG COM 10.6 VCDS
    от Евгений2008 в разделе Корзина
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.08.2012, 11:35
  2. Снова про кабель диагностики!!!!
    от Андрейb5+ в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 23.06.2011, 15:14
  3. Ещё раз про брызговики
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 10:02
  4. Про ЗИМУ!!!!!!!!!
    от Kikif в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 01.11.2004, 22:07
  5. про автосервис
    Ответов: 30
