ПРОБЛЕМА С АКПП 5 ст/типтроник 2002Г.
    Испания
    По умолчанию ПРОБЛЕМА С АКПП 5 ст/типтроник 2002Г.
    Всё было хорошо до того момента как я решил поменять прокладку под крышкой коробки,она стала немного подтекать.Слил масло каторое было без всякого лишнего мусора и магнитная пробка была чистой,купил у диллера прокладку,фильтр и масло ATF G 052 162 A1
    Замену масла произвёл как надо по инструкции.И после замены стал проявляться один глюк,после продолжительной езды 100-150км в положении"D"при оборотах 3000 и скорости 160км/ч происходит непредусмотренное увеличение оборотов двигателя и когда понижаешь их до 3000,то скорость уже 140км/ч с этого момента ничего не меняется пока не останавливаюсь,глушу двигатель и запускаю его заново,но проблема повторяется через некаторое время заново.Зимой при температуре 0- +10 всё работает отлично,но сейчас весна около +20 опять вылезла зараза Помогите пожалуйста советом,что делать?
    Поехал на диагностику,подключили SMARTBOX и показала аварийный код 17125 P0741
    Добавлено спустя 15 минут 51 секунду:
    В переводе с Испанского код ошибки звучит так:Я блокирую сопряжения сцепление Без передачи силы
    Получено: 13
    17125 42E5 P0741 Муфта блокировки гидротрансформатора: отсутствует передача крутящего момента
    что делать?
    ехать в ремонт...или ездить так дальше, пока коробка не сдохнет окончательно...
    это пробуксовка блокировки ГДТ...
    Испания
    проблема вылезает только тогда когда когда долго подвергается нагрузке например(езда по горам)Когда перезапускаешь двигатель,2минуты и опять таже проблема.Если дашь остыть чуть,то чуть позже вылезает.Такое впечатление,что на 4-ой передаче едишь.
  1. Проблема с АКПП 5НР-19 EZS(акпп типтроник)
    от Genadiy в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 18.09.2012, 00:15
  2. Проблема с АКПП-5 типтроник 5HP19
    от Nikolay24 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.01.2011, 10:56
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.09.2010, 18:13
  4. ПРОБЛЕМА С АКПП 5 ст/типтроник 2002Г.
    от Starlim в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 28.02.2008, 00:22
  5. Уровень масла в АКПП (не типтроник)
    от DENdyRec в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.03.2006, 11:51
