27.02.2008, 22:53 #1
- 27.02.2008
- Испания
- 49
- 15
ПРОБЛЕМА С АКПП 5 ст/типтроник 2002Г.
Всё было хорошо до того момента как я решил поменять прокладку под крышкой коробки,она стала немного подтекать.Слил масло каторое было без всякого лишнего мусора и магнитная пробка была чистой,купил у диллера прокладку,фильтр и масло ATF G 052 162 A1
Замену масла произвёл как надо по инструкции.И после замены стал проявляться один глюк,после продолжительной езды 100-150км в положении"D"при оборотах 3000 и скорости 160км/ч происходит непредусмотренное увеличение оборотов двигателя и когда понижаешь их до 3000,то скорость уже 140км/ч с этого момента ничего не меняется пока не останавливаюсь,глушу двигатель и запускаю его заново,но проблема повторяется через некаторое время заново.Зимой при температуре 0- +10 всё работает отлично,но сейчас весна около +20 опять вылезла зараза Помогите пожалуйста советом,что делать?
27.02.2008, 23:44 #2
- 13.05.2006
- Россия, Тверь, Химки ЛБ
- 49
- 3,187
Спасибо: Получено: 6
0Starlim
С Днюхой тя!
Других глюков нет? кроме
Сообщение от Starlim
Сдается дело вообщем то и не в коробке ИМХО, диагностика что показывает? Дело в электронной части связки двигатель+АКПП, по моему мнению, так какСообщение от Starlim
Знать бы еще какой двигатель у тя, а то есть еще причины такого поведения машины, передув например на турбированных движках, да и вооще - машину в подпись.VW Passat B6 Variant SportKomfort_10; VW Transporter T4 2,5TDI_01; VW Tiguan 2,0TDI_11
28.02.2008, 00:22 #3
- 27.02.2008
- Испания
- 49
- 15
0Спасибо Pirogoff,в остальном всё тип-топ,проблема вылезает только тогда когда когда долго подвергается нагрузке например(езда по горам)Когда перезапускаешь двигатель,2минуты и опять таже проблема.Если дашь остыть чуть,то чуть позже вылезает.Такое впечатление,что на 4-ой передаче едишь.
Двигатель у меня 1,9TDI AVF 130Л/С
Проблема с АКПП 5НР-19 EZS(акпп типтроник)
от Genadiy в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 5Последнее сообщение: 18.09.2012, 00:15 -
Проблема с АКПП-5 типтроник 5HP19
от Nikolay24 в разделе Архив 2011г.Ответов: 15Последнее сообщение: 11.01.2011, 10:56 -
Проблема с АКПП (нет задней и не работает типтроник)
от pvorob в разделе Архив 2010г.Ответов: 4Последнее сообщение: 11.09.2010, 18:13 -
от Starlim в разделе Архив 2008г.Ответов: 2Последнее сообщение: 28.02.2008, 18:00 -
Уровень масла в АКПП (не типтроник)
от DENdyRec в разделе Архив 2006г.Ответов: 2Последнее сообщение: 28.03.2006, 11:51
