при включенных фарах(ксенон) плохо ловит радио
    По умолчанию при включенных фарах(ксенон) плохо ловит радио
    Привет всем, кто может подскажите пожалуйста, Passat B5 установил ксенон. теперь при включенных фарах очень плохо ловит радио, может кто сталкивался?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    jeka
    Проверить минусовую проводку ксенона.
    Заменить блоки.
    Беларусь, Брест
    Таже беда !!!!!!! Говорят, что блоки розжига стоят г...о! Мой друг поставил себе на Октавию Би-ксенон, той же Фирмы, как и у меня-так у него всё ОК . Сам Башку чешу - чё за ё.., такой. Буду пробовать менять магнитолу.
    Россия, Москва, САО
    у меня помехи пока разгорается, а потом нормально, не напрягает
    Меняй блоки, у меня было такое, поменял стало все ОК.
    Получено: 52
    Отправлено: 32
    да не в блоках дело, а в наводках...
    Россия, Казань
    Вчера поставил ксенон от Сан Саныча. Передаю ему привет. Подключил быстро, все горит.
    Но, та же хрень, ВЧ наводки при приеме радио.
    Что делать?
    Беларусь, Брест
    Ачто это такое?
    Россия, Казань
    Кто пытал дивайс? Устранит ли наводки простое подключение к штатной колодке галогеновой лампы конденсатора ~0,1 мкФ? Или нужен фильтр птипа L-C?
    Россия, Калининград
    привет всем!! у меня было 3 ксенона разных фирм и по разной цене,та же фигня -помехи
    Touareg Аватар для VEBALO
    Ленинград
    Получено: 50
    Отправлено: 21
    У меня только пока он прогревается, а потом нормально! СанСаныч расскажи поподробней нам что это и как это вылечить! Пожалллллуйста!
    FF3 '13 TLC200 18'
    Россия, Казань
    На днях пытался уменьшить помехи, подключая параллельно низковольтному питанию преобразователей конденсаторы. Не помогло!!!
    Тогда от безисходности расплел скрученные провода. Высоковольтные, те что идут на ксеноновую лампу, проложил подальше от низковольтных, это те, что подключаются к штатной колодке галогеновой лампы.
    Результат удивил
    Если сигнал станции достаточно сильный, помехи не слышны даже до прогрева ксенона. При слабом сигнале - помехи значительно уменьшаются после прогрева ксенона. Однако, до конца устранить помехи можно только при уверенном приеме станции.
    Так что дерзайте, аккуратнее укладывайте провода
  1. Плохо ловит радио
    от greb86 в разделе Автозвук
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 03.04.2010, 20:13
  2. Плохо ловит радио в RNS Passat 98 года
    от robert1985 в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 13.03.2009, 00:32
  3. плохо ловит радио
    от robert1985 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 25.01.2009, 00:02
  4. Плохо ловит радио.Помогите
    от Станиславчег в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 23.06.2008, 12:34
  5. Проблема с Гаммой4, плохо ловит радио...
    от Flame в разделе Автозвук
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 22.06.2006, 16:20
