как проверить байпасный клапана 1,8Т? или ошибка 17964
    Украина, Киев
    Получено: 7
    По умолчанию как проверить байпасный клапана 1,8Т? или ошибка 17964
    Появилась ошибка 17964, сделал опресовку и заодно почистил вентиляцию картера, проверял N75 (в разомкнутом состоянии дуются в 2 дырки в замкнутом в 3).
    После проведенных процедур машина стала ехать увереннее, но когда выехал на трассу то на 4-ой передаче машина легко набрала 140 а после еле-еле 170, когда влючил 5-ю скорость упала до 160, перед тем как ехать обратно сбросил ошибку и машина опять полетела но когда при скорости 150 я понизил передачу она опять отказалась ехать.
    Начало истории http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=45125
    1967s мне посоветовал произвести проверку байпасного клапана, проверку клапана рециркуляции наддувочного воздуха.
    Кто подскажет как произвести данные процедуры?
    75-й клапан я уже заказал.
    Получено: 8,429
    Для проверки надо его снять...
    А тогда лучше уж его заменить на новый.
    [pic]4689[/pic]
    Проверяется подачей "вакуума" (разряжения) на тонкую трубку. При этом должен открываться "проход" между толстыми трубками.
    Клапан используется для стравливания давления наддува обратно на вход турбины при сбросе газа (при разряжении за ДЗ).
    Украина, Киев
    Получено: 7
    А снимать его как?
    А снимать его как?
    Снизу, справа по ходу:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 2&start=20
    Украина, Киев
    Получено: 7
    АнатоличЪ
    спасибо
    Украина, Киев
    Получено: 7
    На выходных решил заняться машиной, разобрал всю добрался до байпасного клапана и обнаружил что в нем дырявая диафрагма, заменил клапан, почистил интеркуллер, собрал и завел. Машина стала работать стабильно, вибрация пропала и самое главное она снова поехала как положено 1.8Т.
    Теперь дождусь выходных и на трассе проверю.
    Получено: 13
    с чем тебя и поздравляем...
    Украина, Киев
    Получено: 7
    Дождался выходных, проехал по трассе и она не поехала
    Что делать
    Украина, Киев
    Получено: 7
    Неужели никто никогда не сталкивался с данной проблемой.
    Получено: 13
    да сталкивались...
    ты 75-й клапан поменял?
    Украина, Киев
    Получено: 7
    еще нет, неужели это он?
    Как можно проверить нужно его менять или нет?
    Получено: 13
    вот поменяй - потом поговорим...
    ( учитывая то, что байпас у тебя целый, опрессовку ты делал и там всё в порядке)
    Украина, Киев
    Получено: 7
    Байпас поменял.
    Опресовка в норме.
    Тогда поменяю и обязательно отпишусь.
    Добавлено спустя 9 минут 11 секунд:
    1967s
    058 906 283F это его номер?
    Получено: 13
    да...
    Украина, Киев
    Получено: 7
    1967s
    Спасибо
    Украина, Киев
    Получено: 7
    В среду поменял 75-ый клапан, в субботу проверил машину ВАГом и ошибки небыло, ездил очень активно так-что думаю ошибка должна была появиться. Думаю что наконец-то мои мучения закончились.
    Украина, Киев
    Получено: 7
    На выходных ездил за город и ничего в поведении машины не поменялось ошибка появилась снова.
    ЧТО ДЕЛАТЬ?!
    Получено: 13
    ЧТО ДЕЛАТЬ?!
    тока не нада плакать раньше времени...
    если байпас, вестгейт и 75-й исправны - тогда ищи дырки! делай опрессовку снова...чудес не бывает...
    Украина, Киев
    Получено: 7
    Байпас и 75-й заменил
    Вестгейт проверял как описано в ЕLSA
    Опресовку делал, но есть вопрос система должна быть полностью герметичной или давление должно падать?
    И еще, официалы сказали что это скорей всего забит катализатор.
    Съебёж, Эта Страна
    PushS
    Если ты делал как описано в ELSA давление будет падать но медленно.
    04/AWT/GFY
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.03.2007, 09:25
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.08.2005, 11:49
  3. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 16:54
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.04.2005, 21:40
  5. Как проверить расходмер ?
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 06.12.2004, 11:22
