про штатный ксенон/биксенон и автокорректор
    По умолчанию про штатный ксенон/биксенон и автокорректор
    в поиск и в базу плз не пинать - там всё перечитал уже.
    вопросы по порядку:
    1. на всех ли штатных ксеноновых фарах стоит биксенон?
    или только на тех, на которых написано для W8 ?
    2.если у меня нету ни какого корректора, адекватно ли будут работать штатные ксеноновые/биксеноновые фары, или они будут утыкаться вниз?
    3. автокорректор, как я понимаю, ставить почти анрил, а обычный корректор? примерная цена вопрос?
    заранее спасибо за ответы, а то совсем запутался...
    02 Variant B5.5 2.8 V6 автомат 4motion америкос
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Fidelity
    1. Не на всех, зависит от комплектации. 2. Как отрегулируешь фары, так и будет светить, вернее туда. 3. Я бы поставил обычный корректо, пдд сейчас это разрешают.
    - Всякое бывало.
    Россия, Москва, ЗАО
    1. На 5+ если ксенон штатный, то он по определению Би-ксенон.
    2. моторчик корректора встроен в сами штатные фары, нужен будет модуль на подвеску установить чтобы он корректору давал сингнал на выше/ниже
    3. в пукте 2 описал как раз автокорректор, его и надо ставить с ксеноном, ничего особенно сложного нет.
    Получено: 13
    на всех...
    Phaeton Аватар для Smirnofff
    Выборгский р-н
    Отправлено: 13
    1967s
    arhangel-l
    Не на всех!!! Дальний галоген у большинства. Би-ксенон только в некоторых комплектациях. Как у В5, так и у В5+.
    Author Solution 29 XC-Concept
    Съебёж, Эта Страна
    Smirnofff
    Навсех дальний галоген, и биксенон...Для кого SSP выкладывал?
    04/AWT/GFY
    Получено: 13
    а подтвердить можешь чем-нибудь?
    у В5+ при штатном ксеноне он у ВСЕХ - би.. и другого там просто не было...
    и галогеновая лампочка на это НЕ влияет...
    Получено: 237
    Отправлено: 60
    На всех!!! Дальний галоген в дополнение.
    Выборгский р-н
    Отправлено: 13
    А зачем тогда Н7 на дальний во внутренней секции?
    Чтобы фарами можно было поморгать.А может и для надежности.
    В биксеноновых пушках стоит перегородка управляемая соленоидом.Нормальное положение - вертикально на ближний свет.Подача сигнала - заслонка откидывается, поток света возрастает,изменяется форма пучка-получается дальний свет.А если вдруг накроется соленоид, ну типа без дальнего небезопасно у немцев. Но это все ИМХО...
    а чем тогда отличаются просто ксеноновые фары, от фар для W8 ?
    Россия, Москва, ЗАО
    технически ничем не отличается, по дизайну внутри вроде чем-то типа полосочки небольшой другого оотенка, короче форма и детали все теже. Свет соответственно такойже.
    Всем большое спасибо!
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Smirnofff
    Есть линза...она би-ксенон.Т.е ближний и дальний в одном флаконе.А H7 для моргания и для доп.освещения
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Нет. У меня ксенон в ближнем, дальний - галоген.
    Получено: 11
    TheTERMINATOR, у тебя вроде В5 не плюс - там ксенон только на ближний.
    Т.е насколько я понял, если одна из фар не переключает ближний на дальний - то это соленоид? А отдельно возможно заменить, или он в блоке?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Про рестайлинг ничего в изначальном вопросе не было.
    Непонятка! Я понимаю так: Би-это когда окромя ближнего, еще и дальний тоже ксенон, видел такое на Бэхе у знакомого. У меня штатный ксенон на ближнем свете. Когда включаешь дальний загорается галогенка Н7, т.е. светят две лампы. И это называется "БИ"?
    Получено: 13
    нет... выше же написано...
    штатно БИ-ксенон установлен на В5+...газоразрядная лампа меняет пучок благодаря подвижной шторке...с ближнего на дальний...
  1. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 14:11
  2. Про штатный и нештатный ксенон
    от evgeny4697 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 15.03.2010, 21:44
  3. Вопрос про штатный ксенон и омыватель
    от KMTZ в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 08.06.2009, 19:14
  4. И опять про штатный ксенон
    от Spaze в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.06.2007, 13:17
  5. про скрип (только штатный ксенон)
    от Mad_Maxx в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.01.2006, 19:58
