help!!!! чудеса с зажиганием!!!!!
    Россия, Мурманск
    По умолчанию help!!!! чудеса с зажиганием!!!!!
    все началось с того что себя странно стала вести акпп (5ст) , при поездки жму на газ потом убираю ногу с газа и чувствуются слабые толчки но я при этом не переключался,и при вкл "D" обороты начинали плавать ,через некоторое время загорелся check ! вечером посмотрел ошибки "пропуски зажигания 2-й цилиндр" ошибку удалил ,поставил новые свечи , завел машину- на хх обороты просто ужасно скакали, почти глохла... почти сразу загорелся check,ошибки были " множественные пропуски зажигания" и пропуски 1,3,4 цилиндр, опять удалил ошибки и отключил дмрв и машина стала работать на хх как часики , ехать без дмрв на акпп тяжело так что я его вкл,завел, обороты скакали минуты 2 потом стало все нормально... но я не уверен что это на долго!!! люди может кто знает что это за глюки и чем они вызваны !!!!
    Получено: 13
    неправильное решение...
    возможно - неисправным ДМРВ ...или его разъемом...или его проводкой..и тд...
    Россия, Новый Уренгой
    Проблема точно в ДМРВ или проводке к нему. А по поводу нормальной работы после глюков - возможно (если такое прописано в "мозгах") машина перешла в аварийный режим работы, поэтому может измениться приемистость и расход топлива.
    Россия, Мурманск
    почему неправильное решение
    ДМРВ ???? весело, он почти новый !!!! да кстати увеличился расход бензина,но при переключении передач толчков нет !!!
    подскажите какие фирмы выпускают хорошие ДМРВ (кроме febi это полное г...)
    Великий Новгород
    Получено: 815
    Отправлено: 1,013
    он почти новый
    Это не показатель.
    Максимальные значения какие?
    По ДМРВ позвони (мурм) 287041, 439882-магазин "Ауди, VW" брал у них, зам.нет
    Получено: 237
    Отправлено: 60
    roman_25
    на прогретой машине х.х. нормально держит.
    ИМХО в смесеобразовании ещё и ДОТЖ играет не маловажную роль.
    Это все общепринятые пути , не надо предпринимать действий по замене пока не будешь абсолютно уверен в герметичности вакуумной системы ....
    Получено: 13
    что касается ДМРВ - настоятельно рекомендую ТОЛЬКО оригинал..всё остальное - лотерея...да и оригинал бывает бракованным..
    но для начала действительно - проверь ваккуум...(опрессовка)
  1. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 03.09.2008, 23:29
  2. Ответов: 82
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 23:54
  3. Штатная сигнализация.....HELP !!!!!!!!!
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 12.12.2004, 13:11
  4. Какая-то фигня происходит! Help!
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 10.12.2004, 11:44
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
