08.02.2008, 19:18 #1
- 08.02.2008
- Россия, Москва, СЗАО
- 47
- 6
ПОМОГИТЕ...МАШИНА СТАЛА КОЛОМ...не заводится
VW PASSAT Variant (3B6)
1.9 TDI,AVF 130 л.с., 2003г.
Машина прекрасно работала…Во вторник поставил вечером на стоянку. Утром стал заводить…Стартер крутится а двигатель не запускается…Мигает датчик пристартового обогрева двигателя и надпись «Проблемы с двигателем. Обратитесь на СТО». Сделал сам диагностику программой VAG-COM 311, что дало одну единственную ошибку по двигателю:
16706 Датчик оборотов двигателя-G28: нет сигнала
Грешу на датчик коленвала. Подскажите, может у кого была похожая проблема? Каково ваше мнение?
Заранее благодарен.
08.02.2008, 19:53 #2
- 16.03.2005
- Россия, Москва, ВАО
- 53
- 3,097
Спасибо: Получено: 59
Отправлено: 48
0Ну ессно не заведется при неисправном датчике оборотов коленвала. Проверять проводку и менять датчик.
08.02.2008, 20:14 #3
- 01.08.2006
- Россия, Москва, ЗАО
- 43
- 4,187
Спасибо: Получено: 10
0Сообщение от Pilotkin
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=27487
10.02.2008, 22:33 #4
- 08.02.2008
- 47
- 6
0Искреннее спасибо за поддержку...Завтра отбуксирую на СТО и заменю. Хороших выходных!
10.02.2008, 22:41 #5
- 01.06.2005
- Россия, Москва, ЮВАО
- 45
- 3,796
Спасибо: Получено: 11
0Ну, там если в чо - работы немного по замене. Смотри внимательно за работой, потому как там вроде не очень много надо разобрать.
11.02.2008, 00:08 #6
- 08.02.2008
- 47
- 6
0Ещё раз спасибо! Буду внимателен с ними (мастерами), чем, как правило, сто процентов, вызову их недовольство . Буду рад тоже помочь!
11.02.2008, 10:31 #7
- 03.06.2005
- Россия, Ногинск
- 64
- 1,396
Спасибо: Получено: 2
0Pilotkin, стирать ошибку пробовал?
13.02.2008, 16:02 #8
- 08.02.2008
- 47
- 6
0До ремонта своей ласточки так и не добрался.. сегодня только нашёл в наличии датчик коленвала...(Датчик импульсов распределительной шестерни коленвала) и думал за ним поехать после работы...но тут прочитал последнее сообщение моей темы от mark_V и подумал, что может и не надо его менять. Поясните пож-та а как стирать ошибку? Спасибо!
13.02.2008, 16:47 #9
- 01.08.2006
- 43
- 4,187
0Pilotkin
Вариант проверки один - померить тестером его сопротивление. Должно быть где то рядом с 1000 ом. Поменять его всегда успеешь.
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
13.02.2008, 17:03 #10
- 08.02.2008
- 47
- 6
01)....Кнопкой в вагкоме "стереть ошибки" - (что-то я её там не заметил...у меня релиз 311.2 N...подскажите где эта кнопка в ПО?)
2) Как правильно этот датчик коленвала в каталоге VAG завётся (мне в авто-Z сказали что скорее всего это Датчик импульсов распределительной шестерни коленвала, но я не уверен что-то он там дешёвый очень 700 руб.). и ещё...
2)Вариант проверки один - померить тестером его сопротивление. Должно быть где то рядом с 1000 ом. Поменять его всегда успеешь. А тяжело ли его самому ставить... как до него добраться чтобы проверить сопротивление?...мне некого попросить отбуксировать на сервис а эвакуатор...не хочется. LW и все! Буду благодарен за ответ!
13.02.2008, 18:09 #11
- 06.10.2004
- Россия, Санкт-Петербург
- 57
- 5,995
Спасибо: Получено: 19
0Pilotkin
Проверь проводку, не стоит ли на эту цепь реле блокировки сигналки или доп. ИММОChevrolet Cruze 1.8MT(2014)+Nissan X-Trail 2.0D MT (2012)+Yeti 1.6 MT(2015)
18.02.2008, 12:50 #12
- 08.02.2008
- 47
- 6
0Всё заработала, завелась…ура!
Итак, всё по-порядку…
В четверг с утра залез «под капот» и вытащил оттуда полиэтиленовый пакет…поролон в лохмотьях…и.т.д. – КРЫСЫ!!! За три дня (пока машина стояла) они умудрились прогрызть «в мясо» жгут датчика коленвала, и жгут датчика распредвала…Будьте бдительны товарищи!
На скорую руку соединил провода и машина завелась! Всем огромное спасибо за поддержку и советы, отдельный респект – lw за помощь и присланный материал.
Хочу также сказать хорошие слова в адрес сервиса ВДВ на Полежаевской, где я проводку восстанавливал. Никакого намека на «развод»…мастер сказал, что будет восстанавливать…и что если после ремонта не будет работать – только тогда новые датчики заказывать будут и дополнительная съём - установка в этом случае будет бесплатно. Но всё заработало…! Позитив + нашу карту берут (10%). Пол дня с машиной провозились…Итого -2150р. за всё!
20.02.2008, 18:12 #13
0Ответ
Заменить датчик коленвала.
Возможно неисправен датчик количества оборотов ТНВД.
20.02.2008, 18:37 #14
- 01.08.2006
- 43
- 4,187
0lavanda
А чего так дого думал?
20.02.2008, 18:52 #15
- 13.01.2007
- 11,812
Спасибо: Получено: 237
Отправлено: 60
0Сообщение от lw
20.02.2008, 19:02 #16
- 29.12.2007
- Россия, Липецк
- 34
- 699
0Сообщение от tecro
20.02.2008, 19:32 #17
- 23.03.2007
- Россия, Москва, СВАО
- 43
- 1,918
0Сообщение от PilotkinСообщение от lavanda
Какой в ж*опу ТНВД на AVF?
20.02.2008, 19:37 #18
- 13.01.2007
- 11,812
Отправлено: 60
0Сообщение от NASKODIL-NET
21.02.2008, 12:08 #19
- 06.10.2004
- 57
- 5,995
0Сообщение от PilotkinChevrolet Cruze 1.8MT(2014)+Nissan X-Trail 2.0D MT (2012)+Yeti 1.6 MT(2015)
помогите... машина не заводится
от Dimmi в разделе Архив 2011г.Ответов: 6Последнее сообщение: 16.03.2011, 00:48 -
Ребята помогите машина не заводится уже второй день, не знаю что делать
от Наташа-25 в разделе Архив 2010г.Ответов: 12Последнее сообщение: 22.05.2010, 00:43 -
Помогите машина стала много кушать
от Алексей Ш в разделе Архив 2009г.Ответов: 13Последнее сообщение: 01.02.2009, 14:12 -
Ребята помогите машина 2-й день не заводиться
от ДЕК в разделе Архив 2006г.Ответов: 18Последнее сообщение: 24.01.2006, 22:04 -
Помогите!!!Машина без сигнализации
от Корефан в разделе Архив 2005г.Ответов: 1Последнее сообщение: 03.07.2005, 13:42
