Прокладка ГБЦ. HELP
    По умолчанию Прокладка ГБЦ. HELP
    Уважаймые форумчане.
    1) Проблема.
    Проблема такая вчера проверял тех. состояние машины и обнаружил что ушла охлождающая жидкость (~50-100г), ушло масло до нижней метки. Открыл горловину что-бы залить масло, увидел что на ней масленный налет кремового цвета. Полазив по форуму понял что скорее всего это прокладка ГБЦ.
    Кто нибудь знает сколько~ стоит замена её? Или может быть что-то еще случилось? Насколько это опасно?
    2) Проблема
    Плавают обороты на нетралке (от 900 до700об/мин.) Что скорее всего может быть?. И цена вопроса на замену или ремонт?.
    З.Ы. Заранее спасибо.
    С чего ты взял, что это прокладка ГБЦ.
    50-100 грамм это нормально и бить тревогу рано.
    Кремовый налет это конденсат.
    По оборотам: чистка дрос. заслонки, свечи, катушки зажигания.
    Hulk
    Я просто боюсь что-бы поздно не было.
    Значит на диогностику гнать. Своими силами не как не сделать.
    Ну почему не сделать. Проверять надо.
    Дросельная заслонка чистилась год назад. Свечи проехали 4000 тыс. км. стоят платиновые. Катушку зажигания менял год назад. Но при её поломке вроде обороты не плавают а., дергает машину.
    Как можно проверить что это конденсат а, не прокладка ГБЦ.
    Следи за уровнем в расшитительном бочке.
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 616
    Отправлено: 192
    Djonn
    в расширительном бачке бяка плавает?
    Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
    Катализатор на месте?, белого дыма нет?
    Котяра
    Нет в бачке все хорошо жидкость нормального цвета нет ни каких масленных следов. Сегодня когда завел она была по середине между Min и Max, прогрелась стала чуть чуть выше Мах. Катализатора нет.
    На холостых проктически дыма вообще нет но при 6000 об\мин. появляется и хорошо так чадит.
  1. Прокладка ГБЦ.
    от (@Ваня@) в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 15.04.2013, 17:49
  2. сломалась помпа или прокладка ГБЦ?
    от Amicus в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 14.04.2012, 00:48
  3. Прокладка ГБЦ - оригинал или Reinz
    от vr305 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 06.11.2008, 10:52
  4. Прокладка ГБЦ
    от victor39 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.07.2007, 13:26
  5. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 19.08.2005, 10:21
