Внешний жесткий диск 3,5" - щелкает.
    Получено: 11
    По умолчанию Внешний жесткий диск 3,5" - щелкает.
    Доброго дня.
    Прошу помощи знатоков. Есть винтик 3,5 SATA-шный - WD, 300-гиговый. Он подклчен к компу через "постельку". Разумеется, внешний блок питания, все чин-чином. По прошествии некоторого времени диск начинает щелкать - как будто его выключили и снова включили. прошла инициализация, диск снова виден в системе. Винда его не опознает, что он отключился и снова включился - просто обращается к нему и ждет готовности устройства.
    Как его проверить? Почему такое происходит? Может ему питания не хватает? З.Ы. Придется старый комп из загашника доставать......
    Здравствуйте ВАМ!
    Spaze, как всегда напишу не прально в терминологии.
    Сдох (кластер, или еще как прально) нет разметочного сектора со служебной инфой. Комп не может его найти, головка постоянно его ищет, от сюда и щелчки. Диск скоро совсем умрет. Надо его отключить на время от питания. Денька через два или более, подключить и срочно слить всю нужную информацию. Советую диск разобрать и магниты вытащить, ну просто супер магниты.
    Успехов.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Spaze
    Перегрев.
    Попробуй вынуть из коробочки.
    Получено: 11
    Соглашусь с Терминатором. Скорее всего - прегрев. Коробочка металлическая, и на ощупь горячая.
    Думаю поставить винтик в стационарный комп и промониторить.
    Физику процесса мне рассказали. Если это не сбои по питанию, заставляющие винт перестартовать, то это проблема потери головой меток - как я и говорил - винт просто "треяет берега", и делает софт-ресет, возвращая голову на начало.
    Вот и все. Посмотрим, что дальше будет. Уже минус 200 гиговый винт. Отдал в ремонт, сказали - слетела 2 сектора в служебной области и винт перестал стартовать. 700 рублей ремонт. 200 гигов инфы - псу под хвост.
    Получено: 266
    Отправлено: 147
    Spaze
    Верное решение.
    Видимо, не туда отдавал.
    Мне один мужичок разок восстанавливал данные. Сказал так: "Если с аппаратной частью все ОК, то прочитать можно практически все!"
    Остались только дети.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    А вот если железка болдит...
    А программы для восстановления данных при сбоях MFT, в инете несложно находятся. Хоть под FAT. хоть под NTFS.
    Получено: 266
    Отправлено: 147
    TheTERMINATOR
    Этот мужичок работает своими программами и таблицы правит ручками.
    Он мне так сказал: "Главное чтобы работал драйвер и диск крутился", все остальное поправимо. Видимо, его проги имеют возможность читать сигнал с головок. Честно, я не особо вникал.
    Все это я к тому, что 200Гиг на винчестере потерять крайне сложно.
    Получено: 11
    pavel, весь вопрос в стоимости.
    На 200 гигововм винте лежала сплошь муьтимедиа. Фильмы, музыка, клипы, и прочая лабудень. В сервисе мне сказали, что восстановить данные они могут. Но стоить мои 200 гиг (а диск был забит полностью) будут 4 000 р. Я подумал - и понял, что оно мне не надо. Я отыщу все, что там было с легкостью. А все важные данные хранятся на болванках и раз в год инспектируется. Счас бубу открывать пару новых топиков
    Получено: 266
    Отправлено: 147
    Spaze
    Вас понял
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Если честно, мне пока удавалось восстанавливать инфу прогой R-Studio. Даже с с глючных "дятлов" и максторов с "циррозом".
    Spaze
    Стук голов часто бывает из-за кривого контроллера на маме (усб-коробке), например JМicron.
  1. Внешний жесткий диск
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 21.07.2011, 14:07
  2. НОВЫЙ USB Transcend TS250GSJ25S-S 250Gb SATA - внешний жесткий диск (HDD)
    от valerimsk в разделе Куплю-Продам Прочее
    Последнее сообщение: 04.07.2010, 02:55
  3. Как запихнуть sata-жесткий диск вместо ide в ноут?
    от Vorobey в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 02.12.2009, 23:02
  4. Как продать жесткий диск? :)
    от Spaze в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 10.02.2008, 23:28
  5. Жесткий диск 1TB: Seagate или WD? - взял Seagate
    от andrewju в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 29.12.2007, 14:07
