    Если воздух будет у рубашки охлаждения цилиндров, то жидкость начнет кипеть попадая на горячую рубашку, а датчик температуры при этом может показывать нормальную температуру.
    Получено: 58
    Отправлено: 46
    Итог...
    Собрал так:блок родной, головка с другого ДВС, коллектор с другого мотора и все новые прокладки.Так же поменял помпу и датчик температуры.На удивление перестало бурлить.В чем именно причина я не понял.
    Залил тосол, подождал включения пропеллера и поехал на тест драйв.
    А на улице уже темно было.Немного прижал, и вдруг легкий хлопок и температура начинает ползти, печка дует холодным.Я останавливаюсь, температура 110С, лампочка горит, а за мной шлейф тосола на асфальте.Прорвало нижний патрубок и весь тосол выгнало.
    Домой машину не веревке.Заливаю воды и завожу мотор и слышу... застучал.Снимаем картер а там
    Что это такое?
    Провернуло вкладыш 3-его цилиндра.На коленвале задиров куча треснуло компрессионное кольцо на 3-ем цилиндре и повело шатун на этом же цилиндре.
    Снимаем мотор, ставим запасной блок, меняем кольца со вкладышами, ставим родную голову.Все собрали в течении пару часов(благо было уже 5 человек, отапливемый гараж и пиво с рыбкой ), завели...работает нормально, 13 компрессия, едет здорово.Съездил в Чернигов на нем, почти 400км проехал, все ОК.
    Россия, Сургут
    Получено: 1,415
    Отправлено: 2,564
    Сева
    не фига себе кружок "очумелые ручки", молодец, что довел до победного завершения!
  1. вопрос про картерные газы
    от king в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 18.04.2009, 11:16
  2. Выхлопные газы идут только из одной трубы
    от imported_Samers в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 25.05.2007, 11:33
  3. Газы!
    от Orel в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 10.12.2006, 11:59
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.09.2006, 13:24
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.08.2006, 16:54
