Тема: Кучка ошибок по ДВС.
30.01.2008, 18:46 #1
- 30.07.2007
- Россия, Санкт-Петербург
- 44
- 1,417
Спасибо: Получено: 2
Сделали диагностику, выдало миллион ошибок, причём несопоставимых друг другу ,машинка тупит, незнаю в чём искать причину, движка АЕВ, а вот собственно и ошибки:Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Шасси: 3B - VW Passat B5
Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8D0 907 557 T
Компонент: 1.8L R4/5VT MOTR HS D06
Кодирование: 04001
Код Сервиса: WSC 05314
10 Найдены неисправности:
18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
17978 - Блокирован блок управления двигателя
P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
16500 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал
P0116 - 35-10 - - - Спорадическая
01247 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80
29-10 - к.з. на массу - Спорадическая
01262 - Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75
16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
P0102 - 35-10 - - - Спорадическая
01249 - Форсунка цилиндра 1-N30
26-10 - выход открыт - Спорадическая
01250 - Форсунка цилиндра 2-N31
01251 - Форсунка цилиндра 3-N32
01252 - Форсунка цилиндра 4-N33
Готовность: Нет данных
Адрес 03 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8E0 614 111 B
Компонент: ABS/EDS 5.3 FRONT D00
Кодирование: 0273004283
Код Сервиса: BB 24332
Кодов не найдено.
Адрес 08 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B1 907 044 A
Компонент: CLIMATRONIC S 7.0
Кодирование: 02000
Кодов не найдено.
Пропуск адреса 15-Аэрбэки
Адрес 17 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B0 919 881 F
Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V10
Кодирование: 04142
Код Сервиса: WSC 59681
IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0V0176762
Кодов не найдено.
Адрес 46 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1J0 959 799 J
Компонент: 0E Zentral-SG Komf.0001
Кодирование: 04097
Код Сервиса: WSC 05311
6 Найдены неисправности:
00953 - Ограничение времени включения света в салоне
25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
01329 - Шина данных-комфорт работает в аварийном режиме
01333 - Блок управления задней левой двери-J388
49-10 - нет связи - Спорадическая
00913 - Выключатель переднего правого стеклоподъемника на водительской двери-E81
27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
35-00 - -
00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
Конец ----------------------------------------------------A6 AKE 2003г.в.quatrro
30.01.2008, 18:56 #2
- 01.12.2007
- Россия, Нижний Новгород
- 51
- 209
Спасибо: Получено: 1
0Аккумулятор с автомобиля не снимал?
30.01.2008, 18:58 #3
- 30.07.2007
- 44
- 1,417
0Было дело, акк. менял, но не думаю что из-заэтого.
30.01.2008, 19:01 #4
- 01.12.2007
- 51
- 209
0До снятия аккумулятора всё было хорошо?
Я бы посоветовал следующее:
1. Ошибки стерли? Если нет - стереть;
2. Сделать адаптацию дросельной заслонки (читал где-то, что после снятия аккумулятора это нужно сделать обязательно);
3. Через пару дней еще раз проверить ошибки.
30.01.2008, 19:42 #5
- 05.07.2005
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 53
- 5,613
Спасибо: Получено: 84
Отправлено: 49
0Сообщение от Юрий 0001Passat CC, CDAB, 6МКПП уехал в РБ.
Перешёл в стан к ипонцам
30.01.2008, 19:48 #6
- 30.05.2007
- Ленинград
- 41
- 2,496
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 50
Отправлено: 21
0montana
Где делал диогностику? Если на встрече то кто делал?
А вообще по ошибкам сюда: http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=22810FF3 '13 TLC200 18'
30.01.2008, 20:06 #7
- 30.07.2007
- 44
- 1,417
0Да, на встрече,делал енот, ему спасибо,всегда помогает, а вот с новой темой, я видимо как всегда напортачил, перехожу в другую, там где ошибки расшифровывают.
30.01.2008, 20:19 #8
- 30.05.2007
- Ленинград
- 41
- 2,496
- 1
Отправлено: 21
0Ну если Леха делал, то должен был стереть все! Надо просто еще раз протестить!
FF3 '13 TLC200 18'
30.01.2008, 20:26 #9
- 01.08.2006
- Россия, Москва, ЗАО
- 43
- 4,187
Спасибо: Получено: 10
0Не забываем о сигналках нештатных
30.01.2008, 20:35 #10
- 30.07.2007
- 44
- 1,417
0lw а поподробнее.
30.01.2008, 21:12 #11
- 01.08.2006
- 43
- 4,187
0montana
Ну если сигналка рвет цепи и установщики не заморачивались этим, то при срабатывании сигналки пропишутся ошибки по разорванным цепям. Так что сотри ошибки и наблюдай.
30.01.2008, 21:52 #12
- 07.03.2005
- 58
- 429
Спасибо: Получено: 3
0Re: Кучка ошибок по ДВС.
Сообщение от montana
31.01.2008, 00:00 #13
- 13.05.2006
- Россия, Тверь, Химки ЛБ
- 49
- 3,187
Спасибо: Получено: 6
0Сообщение от montana
Остальные по движку на мой взгляд следствие работы установленной сигнализации.VW Passat B6 Variant SportKomfort_10; VW Transporter T4 2,5TDI_01; VW Tiguan 2,0TDI_11
Расшифровка ошибок
от kucap в разделе Архив 2005г.Ответов: 2Последнее сообщение: 01.11.2005, 11:13 -
Vag-com у кого есть список всех ошибок
от amiron в разделе Архив 2005г.Ответов: 1Последнее сообщение: 05.09.2005, 16:12 -
Расшифровка кодов ошибок.
от Sergey в разделе Архив 2005г.Ответов: 15Последнее сообщение: 15.07.2005, 00:01 -
Коды ошибок на американцах - опрос для статистики ошибок
от vit в разделе Архив 2005г.Ответов: 7Последнее сообщение: 02.06.2005, 21:22 -
Шаман, просвети насчет ошибок!
от Servw в разделе Архив 2005г.Ответов: 10Последнее сообщение: 17.01.2005, 22:52
