    Россия, Курск
    По умолчанию Про угоны...
    Выскажу своё предположение и совет. Как заметили многие на форуме, угоняют машины до 99-2000 года выпуска. Это происходит потому, что у них очень слабый иммо. Прописать его через диагностику занимает минуты 2-3. Чтобы усложнить задачу угонщиков, необходимо разорвать к-линию. Мест разрыва множество. Где именно это сделать - каждый решает сам. Если подать постоянный + на 7 контакт диагностического разъёма, то это выведет из строя приблуду злодеев.
    Россия, Краснодар
    а как дела с В5+?
    Touareg Аватар для Headache
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    Vitos молодец,однако это к сожелению уже многим известно...
    Добавлено спустя 59 секунд:
    Но как дополнительная мера очень даже.....
    Россия, Курск
    Чужой человек по определению не может знать где в вашей машине разрыв к-линии. Тем более, сложно предположить что на 7 ноге +12в. А искать и восстанавливать цепи они не будут. В случаях с б5+ всё немного иначе. Там ключ, как правило, прописывют заранее. Например, когда машина находится на сервисе.
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    Vitos я так думаю что правда в этом есть что восстанавливать не будут а вот приблуда для проверки 100пудово.
    Россия, Курск
    Не понял. Какая приблуда?
    Touareg Аватар для SilverPass
    Получено: 23
    Отправлено: 23
    И замки на B5+ каленые. У знакомого 2003 года пытались угнать (около Черкизовского рынка) замок провернули, но открыть не смогли.
    Добавлено спустя 39 секунд:
    подскажите плиз что такое ,эта к-линия .
    _________________________________
    PASSAT B5 1.8Т АКПП
    7-контакт на диагностическом разъеме!
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    Правильному к-лайн адаптеру ничего не будет. [-X
    Скорпион
    В поиск!
    Слушай! зачем сразу в поиск ,просто коротенький вопрос и коротенький ответ . Спасибо!!!!
    PASSAT B5 1.8Т АКПП
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    зачем сразу в поиск
    Сказав А, надо говорить Б. Не вижу смысла повторяться - в поиске найдется все, тем тьма.
    коротенький ответ
    Бортовая информационная шина блоков управления.
    (TheTERMINATOR) Ты как то очень серьезно к этим словам отнесся Ладно, спасибо я все понял.
    PASSAT B5 1.8Т АКПП
    Россия, Нижний Новгород
    А блоку управления наличие постоянного плюса на к-линии не повредит? Получается перед заводкой надо плюс оттуда снимать, могут пропасти, надо мутить незаметное что то.
    А вообще идея верная, если К линию просто отрезать, то разрыв найдут, а если где нить в незаметном месте посадить на нее плюс, то нужно будет сначала найти где он посажен или отрезать всю к-линию, но тогда они и не заведут нифига.
    В общем любой анализ такого "колхоза" требует времени, чего у угонщиков как раз обычно и нет, и главное методов реализации такая куча, что даже зная все написанное отыскать в машине это гимор неслабый.
    Ну и еще стандартное, опять таки все известное, но если хорошо сделать эффективное: диагностический разьем отрубить (сделать прерыватель в секретном месте), разьем приборки на поксипол, приборку сделать несьемной в короткий срок. Все это сильно добавляет время.
    А если совсем круто - штатный разьем заменить на свой перепаять все нафик. Я думаю при виде такого колхоза у угонщиков поедет крыша, и они с таким авто связываться не будут, т.к. если владелец такое вот сделал, то неизвестно сколько еще в машине заподлянок понаделано.
    Россия, Курск
    НЕ ВЗДУМАЙТЕ ПРОСТО ПОДВЯЗЫВАТЬ СИЛОВОЙ ПЛЮС К К-ЛИНИИ. Если четко не представляете что делаете, лучше проконсультируйтесь у людей, которые разбираются в этом вопросе. Обычный разрыв в произвольном месте уже намного усложнит процесс угона.
    Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
    Угоняют много машин и после 2000 г.в., и ИММО3 угонщикам не помеха
    Пропиской новых ключей в процессе угона они не занимаются-есть способы проще. Для машин до 2000 г.в. действительно очень просто.
    По поводу линии диагностики правильное направление, только разрыв линии не настолько эфективен, как ее замыкание на массу, например через кондер.
    Модератор Аватар для Sten
    Получено: 2,441
    Отправлено: 920
    В кач-ве изврата. На диагностический разъем ставится выключатель (или реле) который по нажатии кнопки прерывает сразу все контакты. Выключатель прячется подальше. На разомкнутый выключателем диагностический разъем подается 20 киловольт по информационным линиям При подключении адаптера он сгорает нафик, если повезет согрит ноут или чем они там делают. Ессно на диагностике на сервисе выключатель включается и диагностический разъем продолжает функционировать
    [ VW Passat B7 1,8TSI 2012 CDAB DSG7 ]
    [ Сайты и полиграфия со скидками! ]
    [ Правильный ДКП crcxlab.ru/dkp.pdf ] [ Вася Диагност в Люберцах ]
    Получено: 9
    А еще можно тупо оставить муляж диагностического разъема, а настоящий - спрятать подальше.
    еще раз повторюсь - не надо морочиться с прописыванием своих ключей. выламываешь одну приборку, ставишь другую, свою. С убитым иммо1, или 2 или 3 - сейчас все делается. И к-линия не нужна нафик.
    Судя по возвращенным машинам, неудачным угонам, сейчас редко приборку меняют, чаще по диагностической линии.
    Да, это побезопаснее, чем на время +12 на него вешать
    Тогда вопрос: какой кондер? Какая емкость?
    Блок управления и приборка не пострадает?
    Ну а где эту закладку (а может не одну) располагать, каждый пусть решает сам, в этом уникальность "секретки".
  1. Еще раз про угоны и необходимости защиты
    от oleg-kv в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 21.04.2010, 11:21
  2. про угоны В-6
    от Dron в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 23.02.2009, 23:04
  3. Немного статистики про угоны....
    от Dron в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.11.2005, 08:07
  4. Ещё раз про брызговики
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 09:02
  5. про автосервис
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 29.10.2004, 13:15
