    Россия, Липецк
    По умолчанию Нужна помощь!!!
    Добрый вечер всем!!! Седня ходил в гараж, открутил крышку, куда масло заливается, а на крышке масляный налет черный такой слоем около 0.5см!!
    Вопрос, с чем это связано,чем грозит, нужно ли при таком раскладе промыть двигатель??? Так же вытащил салонный фильтр и ужаснулся, он наверное не менялся ни разу!!!
    Россия, Таганрог
    Масло почаще поменять.
    При нормальном состоянии двигателя и качественном масле нагара не бывает.
    Passat B5+, AWT, МКПП, 2002г.
    Александр Black MEN при смене масла вроде промывку заливают, так что не факт, что у тебя такая же грязь как на крышке.А фильтр.Поменял его и слава богу Теперь будешь чистым воздрухом дышать!
    Получено: 106
    Отправлено: 70
    Александр Black MEN
    Сними клапаную крышку и помой там все керосином.
    Резидент AVTOадаптер.RU
    Россия, Липецк
    Цитата Сообщение от pavel
    Александр Black MEN
    А смысл мыть??? может лучше все двигло промыть какой нибудь промывкой???
    Россия, Киров
    Мыть лучше всего заменой масла через более короткие промежутки- 2-3ткм.
    И без фильтра салонного не езди (особенно летом) если не хочешь в историю с разборкой печки попасть.
    Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
    И возможно марку масла надо менять раз столько дерьма собирается
    Россия, Таганрог
    Керасин -враг масленного клина.
    А промывки враги-сальников и т.д., так что лучше маслом помыть.
    Phaeton Аватар для BSmaster
    Получено: 89
    Отправлено: 49
    pavel писал
    Согласен на все 100%!
    Не мыть ни чеи и ни когда, кроме хорошего масла!!!
    А чего льёшь если не секрет? И что лил пред. хоз., ты вроде знал историю цундапа?
    Нет промывкам и присадкам!!!
    Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
    Слушай, а может палёное масло в вашем районе тоже не редкость?
    Сам меняю салонный фильтр. Когда увидел его первый раз думал,
    как ты, а через 10 тык понял, что это его ресурс.
    У меня желание купить несколько штук про запас и менять при каждом
    осмотре!
    Добавлено спустя 9 минут 58 секунд:
    А у тебя хватит фантазии представить, что у тебя в вентиляции картера!
    Масло поджирает?
    ☭ VW Passat Variant B5 2002 мод. год,1.8T AWT MKПП климат К.К. 626, VAGCOM ☭
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Александр Black MEN
    Да у меня такаяже шняга была ..... снял крышку почистил, все окЭ....
    Перед этим снимал поддон там все как говорится ГУД, ни налета ни стружек осадков..... так что пробуй , дерзай, думаю капитальная промывка ненужна...
    Россия, Липецк
    Цитата Сообщение от BSmaster
    pavel писал
    осмотре!
    Масло поджирает?
    Вот на счет масло паленое или нет вообще не знаю залито Castrol GTX Magnatec 10W40 !!!! Да, история машина в кратце: сентябрь 2006г приехала из Германии, там по всей видимости масло было Long Life раз в 30000 км менялось, потом хозяин новый залил кастрол и все, масло за 7 000 км ни разу не менялось, прошло почти полтора года!!! вот по весне думаю этим заняться!!! Масло не поджирает(тьфу тьфу тьфу), а про вентиляцию картера отдельный разговор , тоже спалил недавно, что шланг сопливый, даже тему создавал с фотками!!!!
    Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
    а еще, крышку клапанную снять и только ЕЁ промыть???? и как там ключ подобрать, там шестигранник нужен по всей видимости!?
    Россия, Киров
    Александр Black MEN
    Купи сразу набор шестигранников хороших и не парься с подбором.
    Пригодятся не раз.
    Получено: 89
    Отправлено: 49
    У меня по VIN пробивается, что машинка с увеличенными сервисными интервалами, но на панели SERVIS загорается через 15 тысяч, это
    похоже и есть Long Life.
    А по поводу масла тут много обсуждалось на форуме и не знаю стоит
    повторяться или нет, но большинство склоняется к Mobil 1.
    Почитай мнения и сделай выводы сам, не навязывю свой взгляд на енто дело, потому и аргументировать не буду. Удачи!
    Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
    Если собрался снимать клапанную крышку, запасись прокладкой, она
    одноразовая.
    ... посмотри, что там.... может там еще толще нагар.
    тогда 2 варианта - либо полностью чистить все вверху+маслоканалы в блоке+ (возможно_ поддон с сеткой маслоприемника). Кстати, как давление? либо просто
    и жди, к огда все ошметки потом свалятся в поддон и забьют сетку маслоприемника, т.е. гоняй до красной лампочки....
    Castrol
    надо поробовать поменять марку и почаще менять маслицо. ну и под клапанную крышку посмотреть для начала анализа.
    Castrol
    Всё верно - у нас такая опция часто проскакивает после того, как меняем масло. Начинается всё довольно прозаично: " У вас какое масло было залито?" Ответ: "Самое крутое - Кастрюль!" "(Скромно)А давайте мы вам не самое крутое Мобиль зальём, поскольку Кастрюль давно не пользуем?" " А в чём разница?" здесь монолог я упускаю, дабы не напроситься на встречные аргументы. Чел спокойно уезжает. а через пару дней начинает тревожно звонить:" У меня загорается маслёнка!!!! Это что?" Через недельку приезжает на чистку сетки маслоприёмника.......
    Об Кастрюле ещё много чего хорошего можна написать.....
    Со своим ЛОНГ ЛАЙФ они , конечно, сорвали Джек Пот....... но лучьче не крутой Мобиль, чем "пожизненный" Кастрюль.А как он себя великолепно в вентиляции ведёт....
    Резюме: пока живёт Кастрюль наш брат не останется без куска хлеба
    Добавлено спустя 11 минут 28 секунд:
    А по существу вопроса:Снемаешь клапанную, предварительно запасясь прокладкой(оригинальной, она одноразовая, - остальные могут потечь) и смотришь состояние. Если гудрон наличествует - тогда попадос на двойную замену масла и с\у поддона, после чистки и ещё через 500-1000км. Заливаешь Mobil и моеш двигло. Но лучше это делать не самому - хлопотно. Это , всё-таки самая дорогая часть авто.
    Россия, Липецк
    $ervi$MA№
    А что значит заливаешь Мобил и моешь двигло?? Это типа промывку залить или масло старое слить а мобил залить??? По мне, так лучше залью масло XADO, много слышал лестных откликов в его честь!!!
    Passat Аватар для GERCULES913
    Получено: 11
    лично, я в течении 5 лет лью только ТЕКСАКО 5w40, покупаю в фирменом магазине Б-52 и ни разу не промывал двигло, хотя у немчика(когда досталась) было залито ВР, и сейчас всё ОК.
    нет не промывку!!!!!!! как уже упомянулось - промывку придумали для польных незнаек.
    Залить то можна и MOTUL - а смысл то в чём? Мобил имеет великолепные моющие свойства в совокупности со смазывающими. Вот вам и смысл. Это проверено временем и опытом. За другие масла - не скажу, поскольку не знаю.
    Но кастрюль - это воистину Лонг Лайф.
    Получено: 89
    Отправлено: 49
    Александр Black MEN
    Послушай, что говорит $ervi$MA№ сделфй паузу, подумай и не промывая
    ни когда и ни чем, налей Mobil 1 0W40. Оригинальное масло (дороже
    почти в два раза), но похоже на него как две капли масла.
    (По своим моющим свойствам!)
    $ervi$MA№
    Похоже чел правильный и в подписи у него слова с которыми не согласиться
    можнт только не разумный, "Любишь кататься - не экономь на расходниках...... "!!
  1. Нужна Помощь "Членов КЛУБА"!
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 22:26
  2. Нужна помощь!
    от DiMoN в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.04.2005, 10:15
  3. Нужна помощь!!!
    от Rodger в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.04.2005, 21:40
  4. нужна помощь!
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 07:28
  5. Нужна помощь
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 08:27
