    По умолчанию "Дизелит" и не едет
    Вчера после достаточно энергичного прохвата на баке с малым количеством бензина, появились следующие симптомы:
    - на холостых машина трясётся аки Камаз, звук соответствующий;
    - при оборотах до 3000 об/мин звук тарахтяще-бурлящий, похож на американские V8 тряска соответствующая ;
    - после 3000 об/мин такая проблема пропадает, но тяги нет совершенно никакой;
    - расход топлива очень большой: 25 литров 98-го бензина хватило на 150 км дороги по трассе.
    Свечи я поменял сегодня с утра - если и стало лучше, то лишь чуть.
    Ваг-ком выдает пропуски зажигания в первом, втором и четвертом цилиндрах..
    Не подскажите, где проблему искать? и в чем может быть причина?
    Phaeton Аватар для BSmaster
    Получено: 89
    Отправлено: 49
    Млин, опять на катушку смахивает???????
    Надо найти на прокат или купить запасную, или нет проще,
    скидывай по одной и когда найдёш ту от которой ни чего не меняется,
    поменяй катушки местами и попробуй опять скинуть, по результату всё поймёш.
    Удачи, Комрад!!
    ☭ VW Passat Variant B5 2002 мод. год,1.8T AWT MKПП климат К.К. 626, VAGCOM ☭
    BSmaster
    а как с помощью ваг-кома это точно определить?
    Получено: 89
    Отправлено: 49
    С помощью ВАГ-кома, это пропуски зажигания по цилиндрам.
    Но я начал, бы со скидывания катушек.
    это есть. Но у меня один раз было такое же, когда совсем левым бензином заправился
    не понял.. а по-подробнее?
    это катушка...
    просто по очереди во время "тряски" отключай катушки (снимай разъем с каждой) - та катушка, при отключении которой в работе мотора ничего НЕ изменится - неисправна...
    Получено: 123
    Отправлено: 13
    xdriver
    У тебя машина не дизелит, а ТРОИТ.
    Чтобы обнаружить цилиндр с пропуском зажигания, снимают поочерёдно на работающем двигателе разъёмы с катушек. При снятии разъёма с рабочей катушки работа двигателя ухудшится. При снятии разъёма с нерабочей катушки ничего не изменится.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
    1967s
    Bazarov
    ок, ясно, пойду в гараж пробовать. спасибо большое.
    Получено: 246
    Отправлено: 361
    xdriver
    Катушку будешь покупать - купи еще одну хотя бы про запас. У меня за месяц-полтора все четыре вылетели по очереди, срок, видать, пришел.
    неразборчиво
    TimB
    спасибо. купил 3 штуки.
    Кстати, раз уж речь зашла о катушках, есть следующий вопрос: к катушке идет 4 провода - есть их распиновка? какой из них что означает?
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    xdriver
    Если есть VagCom посмотри счетчик пропусков воспламенения по цилиндрам(15 и 16 блоки), уж проще чем разъемы дергать.
    1- +питания (15а)
    2- -земля в жгуте катушки
    3- сигнал управления с ЭБУД
    4- -земля на блоке ДВС
    04/AWT/GFY
    Получено: 89
    Отправлено: 49
    Не катушки дёрнуть проще, не надо ползти на карачках к разъёму!
    А вот если не поймёш, тогда VAG-com днозначно!
    Mex@n!K
    BSmaster
    угадал с первого раза - третий цилиндр... повезло
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    1- +питания (15а)
    Спасибо! Теперь все ясно, как тахометр ставить
    Получено: 89
    Отправлено: 49
    Молодец, смекалистый попался!!!!
    Всегда бы так всё заканчивалось, а то весь изведёшся пока
    найдёш, какую нибудь фигню.
    Рад за тебя, Комрад!!!
  1. Цетан - плюс от SMT 2 - "за" или "против"
    от Diezel_Power в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.10.2007, 11:25
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.11.2006, 12:26
  3. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 24.10.2006, 07:57
    Последнее сообщение: 11.07.2006, 05:40
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 15:07
