    Получено: 168
    Отправлено: 52
    Цитата Сообщение от ПАН ДИМАН
    Обороты были холостые(850-900) или прогревочные типа 1200?
    Хороший вопрос! Не посмотрел, но по логике - прогревочные.
    Цитата Сообщение от eziitis
    из за чего было низкое давление
    Четкого ответа нет.
    Версия: забитые маслянные каналы не давали маслу быстро стекать в картер. Насосу было мало масла.
    Цитата Сообщение от Сева
    А t мало при этом какая?
    Машина стояла в темплом автосервисе, считаем - около 15 градусов.
    Получено: 58
    Отправлено: 46
    Ну тогда понятно почему давление при запуске высокое.
    Горячее масло бОлее текучее, чем холодное.
    Была давно сотка 2.3, так я тоже сначала не мог понять, почему при запуске у меня давление масла стояло 5 бар, а по мере прогрева падало...потом мне объяснили )
    Финляндия
    т.е. уровень масла упал ниже заборника?
    а может редукционный клапан травил? технически это возможно?
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    В насосе который? Не похоже, на снятой крышке он был закрыт и ходил легко, не подклинивал.
    Финляндия
    он самый. на счет нехватки масла как то с трудом верится. может ли быть уверенность, что причина проблемы с низким давлением собственно износ насоса а не конструктивно-эксплуатационные проблемы? на счет неудачной конструкции клапана - цилиндр - понятно. в твоем случае замена на шарик помоему было самое большое изменечие. а то как то странно - насосы конечно ломаются, но на АЕВ уж слишком часто.
    Да и мне тоже с трудом.Просто моторист собиравший и разбиравший мотор сказал что очень сильно были забиты сливы масла.
    Посмотри на его давление в данный момент....Где износ насоса?там кроме двух шестеренок больше ничего нет.У него замена насоса старого была связана с тем что подклинило клапан и он начал на хх выдавать 3,5 бара.
    eziitis
    Параметры давления были до вскрытия последнего хх-1бар это значит что насос всетаки качает хоть чтото,при повышении оборотов до 2000 давление поднялось до 1,1 и потом упало до 1.хотя подняв обороты более чем в 2 раза должно быть существенное повышение давления.
    Повторюсь клапан не был подклинившим.Я разобрав крышку ничего не нашел там криминального.
    TheTERMINATOR
    Серега,то что в моторе было много гумна ты сам видел.Я всетаки больше склоняюсь к какому нибудь тромбу в канале.насос мог какчать но не продавливать нужное количество масла через тромб.Корпус маслянного фильтра тоже промывали,может гдето в нем было и не просто так я попросил фильтр оставить старый у себя.Поставлю его на свой мотор перед заменой масла на следующей неделе посмотрю за давлением а потом разрежу его посмотрю что там
    Финляндия
    интересно. правильно ли я понимаю, что если давление масла низкое, то имеются варианты -
    1. насос плохо качет, каналы чистые
    1.1. износ шестерней, клапан ОК
    1.2. шестерни ОК, клапан залипает/травит давление
    2. насос ОК, тромб до точки измерения
    еще какие? и который вариант более распостраненный?
    После первой замены масляного насоса наверняка менялось масло.
    Т.к. мотор грязный новое масло размыло нагар и забивало сетку заборника плюс не работающий клапан на корпусе фильтра.
    Если проблемы с давлением проверяйте состояние ДВС на наличие нагара иначе через 2-3т.км после замены насоса придется повторно делать туже работу.
    Это проходили ,TheTERMINATORу сняли клапанную крышку и р/в все помыли и промыли.
    Сетка была чиста.Не совсем чиста но не для 1 бара на любых оборотах.Тем более на хх
    Залипший клапан,износ вкладышей и коленвала,+ большие зазоры в р/в
    ПАН ДИМАН
    Ты думаешь на ХХ давление масла больше?
    Грязь может засасываться из поддона и вытекать после остановки ДВС - как вариант(хотя сам в это не очень верю).
    Плюс клапан подклинивает.
    Добавлено спустя 5 минут 57 секунд:
    [quote=TheTERMINATOR]
    горячем - 1.6.
    На сколько горячем .
    90 градусов по приборке.
    Цитата Сообщение от "МарКас":1hqeuonc
    Ну дык масленка то перестала загораться?
    Да.
    Датчик у меня 1.2-1.6.
    $ervi$MA№
    Аккуратно поэксплуатирую, двигатель еще помоется, там посмотрим.
    С другой стороны, какая причина повышенного начального давления? Четкой-то причины не видно...[/quote:1hqeuonc]
    Приборной панели верить нельзя!
    Прогревать двигатель желательно до срабатывания вентиляторов.(масло станет менее вязким)
    Это впариант.который не надо скидывать со счета.
    Я больше склоняюсь к тому,что расход масла (разбрызгивание его и тд) при забитом маслоприемнике и хх будет меньше чем приболее высоких оборотах.Так как через забитую сетку может просочиться определенное количество масла...........Уловил мысль?А при повышении оборотов масла хватать не будет и соответственно при повышении оборотов будет падение давления.
    На ХХ насос создает разряжение в заборнике, а на оборотах это разряжение возрастает и засасывать он должен больше масла.
    Согласен что через узкое сечение пройдет не так много масла как насосу требуется(небольшое масляное голодание), но повышение давления, пускай не большое,будет.
    Опыт показывает, что на холодную давление масла почти всегда высокое(даже при забитых заборниках),т.е. сечение позволяет проходить маслу, по мере прогрева давление падает. Давление напрямую зависит от вязкости масла.
    Давление теряется за счет уменьшения разряжения в заборнике и величении патерь масла при "транспортировке".
  13. #33
    согласен с этим
    при повышении оборотов масло разбрызгивается больше чем на хх,а поступает меньше вот тебе и недостаток масла.
    Текучесть масла хуже поэтому и давление больше.
    При повышении оборотов разряжение должно увеличиваться.
    Кто бы сомневался.
  14. #34
    Какое разбрызгавание ты имеешь в виду?
    От вращения коленвала или от зазоров в подшипниках.
  15. #35
    Именно
  16. #36
    При любой частоте вращении коленвала масла в поддоне достаточно для бесперебойной работы насоса, при условии нормального уровня масла по щупу.
    Зазоры в подшипниках от частоты вращения коленвал не меняются.
  17. #37
    А кто спорит с теоретической истиной....
    А никто и не говорит о изменении зазоров.
    з.ы.Редактируй вовремя сообщения.Или пиши сразу.
  18. #38
    Так за счет счего же тогда у тебя масло будет больше расходоваться если давление, по твоим словам не увеличится?
  19. #39
    Поговорим о высоком ,за счет цетробежных сил ,например.
    Мы можем много говорить и удалится от темы Сергея.Чего не хотелосьбы.
  20. #40
    Действительно, бесмысленно продолжать...
  1. Фишка на датчик давления масла AWT или AEB
    от ton1917 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 21.08.2012, 21:01
  2. Passat B5/B5+ Измерение давления масла. Двигатель АЕВ. (отчет с фото)
    от Axl в разделе Бензиновые двигатели
    Последнее сообщение: 24.11.2010, 13:11
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.11.2008, 19:35
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.12.2006, 12:00
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.02.2005, 12:37
