    По умолчанию нужна консультация
    заехал в сервис поменять прокладку клапанной крышки а попал на ремонт головки блока
    подробнее пробило прокладку блока тек антифриз наружу и лилось масло тоже наружу разобрали приговорили направляющие клапанов шлифовку головки заодно замена клапанов и маслосьемных колец плюс прокладки сальники за все обьявили около 30000 а за полную переборку захотели 130000 нужны комментарии это много или нормально
    passat b5.5 2002 1.8t awm америкос
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    njio
    Смотря что за сервис...
    Глянь для начала лучше в "Белый список" или Партнёры Клуба нашего
    так в том то и дело что это партнер нашего клуба
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    njio
    Ну тогда х.з.
    Получено: 165
    Отправлено: 186
    njio
    Ну так никому неизвестночто у тебя с мотором,может сумма еще и небольшая.Озвучь сервис.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    техцентр м1 двигатель разобран детали к замене озвучил в первом сообщении
    Получено: 165
    Отправлено: 186
    Насчет цен на детали только ПАН ДИМАН может внятно ответить.Но ИМХО цена адекватна работе.
    вот это и хотел выяснить просто с таким маштабным ремонтом сталкиваюсь впервые и цены как бы удивили
    Passat Аватар для Александр_KZN
    Россия, Казань
    Отправлено: 126
    ничесе )
    130, почти треть стоимость авто..
    я бы не стал..
    Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
    Эт как так попасть?
    Авто давно у тебя?
    Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
    Люди, отчего такое бывает?
    Самый лучший будильник - дети! Главное их вовремя завести!
    (B 5 1/2 AWT 2002 Черный) VAG-COM
    Phaeton Аватар для BSmaster
    Получено: 89
    Отправлено: 49
    Ну ни фига себе: "Поменял прокладочку"!
    Какой пробег-то у авто?
    И, что могло быть причиной таких глобальных разрушений
    двигателя? Погодите, я тут случайно наткнулся на заказ движка
    в сборе, помоему новый 4200 евро, это сильно дороже такого
    ремонта? Понятно, что его ещё и поставить надо, но ведьэто новый
    движок!
    ☭ VW Passat Variant B5 2002 мод. год,1.8T AWT MKПП климат К.К. 626, VAGCOM ☭
    авто у меня год а как так можно попасть не знаю катался катался максимум за 10000 пробега доливал поллитра масла а за последний месяц как началось литр за неделю налил в двигатель турбина масло не гонит а через прокладку головки блока льет ручьем
    Получено: 89
    Отправлено: 49
    Нет, ну с головкой понятно, но при чём здесь маслосъёмные кольца?
    Может попробовать поговорить ещё с кем то, кто дружит с ремонтом моторов.
    По поводу партнёров клуба, это то-же не аксиома.
    Я тоже пообщялся с партнёрским сервисом, не буду рассказывать
    подробно, результат на 3 с - кое, что поломали, и конкретно ободрали конкретно!
    Сразу не стал писать в чёрный список, а теперь вроде успокоился, а
    если честно было надо. О них очень много отзывов положительных и
    мало в чёрном списке. Вот вам и партнёры!?
    Это смотря какие з/ч будешь ставить и где их покупать.
    Как и почему приговорили чем мерили ? заводской зазор 0,06-0,07, клапан болтается сильно если на глаз смотреть
    шлифовку головки
    Ну это не проблема.
    замена клапанов
    А почему замена клапанов?
    Это редкость чтоб они убивались.
    маслосьемных колец
    Может это маслосъемные колпачки? ,Кольца маслосъемныеидут комплектом только.
    Его что скинули уже и раскидали полностью или только ГБЦ ?
    Добавлено спустя 29 минут 47 секунд:
    Я думаю наврятли М1 сами будут менять.
    замена клапанов
    Запчасти они привезут.
    Но расклад примерно таков будет....
    Стоимость клапанов выпуска примерно 700х8=5600
    Стоимость впуска тоже примерно 500х12=6000
    Втулки клапанов стоят 80х20=1600
    Коллпачки (МСК) 20-30р/штх20=400р
    Это примерные цены на неоригинальные запчасти известных производителей.Оригинал соответственно дороже ,а польские клапана и втулки подешевле
    А вот по работам получится примерно так
    замена втулок 165х20=3300 После этого обязательна правка седла стоит 110х20=2200 плюс притирка клапанов замена мск сборка .
    Цены на работы в одной Московской фирме
    Россия, Киров
    Имхо это дорого и делать ремонт за такие деньги нерентабельно совсем. Проще тогда уж продать авто в таком состоянии с хорошей скидкой.
    Может машину хотят подешевле купить?
    Пробитая прокладка и озвученые неисправности не связаны.
    Что с клапанами, с кольцами.
    Зачем такой крупный ремонт? Для "профилактики" или есть серьезные причины?
    Получено: 89
    Отправлено: 49
    Тен ну косвенно связать всё это с дыркой в прокладке можно, но это уж слишком.
    Если ездить на эмульсии вместо масла, что будет?
    Не известно, что при этом с давлением этой смеси, куда её подача была ограничена?
    Не знаю, что сам делал бы в таком случае.
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.01.2006, 15:57
  2. Нужна консультация по поршням на дизель
    от boazmey в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.12.2005, 11:32
  3. народ! нужна консультация!
    от Ara в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 18.07.2005, 17:33
  4. У кого дизель AVF , нужна консультация !
    от Брюлик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 01:44
  5. Нужна консультация!
    Последнее сообщение: 29.03.2005, 14:18
