    По умолчанию Проблемы с ксеноном!
    У меня такая проблема при срабатывании абс гаснет одина из ламп ксенона, и через раз то одна, то другая! Еще гаснет обе или одна, как получиться при моргании или включении дальнего света(((.....Что делать? Как убрать этот глюк?
    Моржет в проводах проблема,соединения ламп.
    ivan spb
    да нет вроде, все нормально! Смотрел все соединения
    А как ксенон называеться?
    А еще проверь с зарядкой все нормально?
    от СанСаныча)))))
    ivan spb
    да! Заводиться с пол оборота и в -20, проблемы только с ксеноном, раньше он отключался при включении дальнего, сейчас еще и при срабатывании АБС Кода АБС срабатывает свет начинает притухать и одна лампочка гаснет....
    Получено: 51
    Отправлено: 32
    позвони, расскажу.
    В кратцее - происходят новодки... у одной из 100 машин так.
    таже тема...
    у 2х
    происходят новодки.
    что происходит?
    Получено: 51
    Отправлено: 32
    что происходит?
    Лех, Ты проблему хочешь решить или по флудить?
    Наводки в результе электромагнитного всплеска высоковольтного блока.
    Россия, Дудинка
    Мужики такая проблема поставил ксенон YOSHIMITSU , все работает все горит, но есть одно но
    при включенном ксеноне идут помехи на рацию (машина таксует ) вчем может быть дело ? подскажите может кто уже сталкивался с таким
  1. Проблемы с нештатным ксеноном
    от Alex1401 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 03.11.2011, 19:39
  2. Проблемы с ксеноном!!!
    от Дима-to1ctiy в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 11.04.2011, 14:08
  3. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 29.10.2009, 09:00
  4. Проблемы с ксеноном
    от Атеист в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 01.06.2009, 09:29
  5. Проблемы с ксеноном!!!
    от BlackAngel в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 14.05.2009, 16:01
