    Россия, Жуковский(МО)
    По умолчанию Вопрос по блоку комфорта
    Вопрос в следующем на ауди а6 с 2003 года вроде как клима и блок стоят не на к линии а на л линии то есть 15 контакт... и нужен адаптер дуал клиния.. так?? ккл-усб масловский подойдет?? какой ваг-ком тогда использовать??
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    kalini4
    Вполне
    "Обычный" 311.2 как у всех
    04/AWT/GFY
    Mex@n!K
    так вот в нем он не видит ни климу ни комфорт
    Добавлено спустя 47 секунд:
    в чем может быть косяк..
    климу пытается видить но потом пишет ошибка связи а комфорт вообще нет
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    kalini4
    Тогда интересно Судя по названию KKL-USB у него встроенная переключалка Попробуй соединить проводом Kine адаптера с L-line в разъеме диагостики.
    На второй линии K сидят: БУ климат контроля Е87(адрес 08), Блок управления центральным замком (адрес 35) и блок управления МФРК(если есть)
    Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
    Ну как всегда, наверное...Адаптер от Маслова?Если нет, то переходники всякие используешь(USB<=>COM)?
    04/AWT/GFY
    Mex@n!K
    ну да ккл-усб масловский... а ты жеговорил что может сгореть входной транзистор если к и л вместе подать??!!!
    Добавлено спустя 19 секунд:
    а блок комфорта где сидит на л или на к??
    Россия, Москва, ЗАО
    Чтобы достучаться до второй линии К надо будет вместо 7 контакта подключатьcя на 15 (как сделаешь - сам решай). Переключалки в шнурке нет скорее всего и вторая линия K работает по другим сигналам с COM-порта. VAG-COM этого не умеет и работатать будет только с одной линией.
    Все в теории Не проверял.
    Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
    Ну или перемкнуть 7 и 15.
    lw
    там уже запаяна 7 и 15 клемы.... так вот я думаю что другие ваги может и умеют с ней рабоотать??!!
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Там просто 2 к линии, на второй я уже сказал что сидит...Смысл не в том чтобы просто замкнуть 2 линии в адаптере, а сделать как сказал lw должно сработать!
    04/AWT/GFY
    Mex@n!K
    получаеться что блок комфорта сидит на 7 клемме?? а почему тогда у меня он его не видит
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    kalini4
    на 15!
    Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
    Вот:
    04/AWT/GFY
    Россия, Москва, ЗАО
    kalini4
    Если проще сказать: 7 штырек с адаптера воткнуть не в 7 контакт разъема, а в 15.
    Получено: 3,009
    Отправлено: 1,569
    Mex@n!K,lw
    15 (по схеме, приведенной Кирилом) - это L-Line !
    Имхо, протокол обмена по Л-Линии не такой, как по К-Линии !
    Наверное, нельзя просто заменять контакты и работать с ними по очереди.
    Кстати, давно обращал внимание, что различают K, KL и KKL варианты адаптеров. Это-ж неспроста [-X
    Россия, Москва, ЗАО
    Чубук
    L-линия уже отмерла, КМК.
    Получено: 3,009
    Отправлено: 1,569
    Где? Виталик, смотри схему. Там всё написано
    А так, всё верно:
    [code]VAG-овский быстрый интерфейс выполнен по стандарту ISO9141 и представляет собой K-L-Line интерфейс. Причем на более свежих машинах и блоках ECU управления L-линией не требуется, эти ECU прекрасно обходятся одной K-Line шиной данных (это двунаправленная шина). L-Line я бы назвал наследием блинковых диагностик. [/code]
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Чубук
    L-однонаправленная шина, ее года эдак с 1995 уже не существует вовсе! А на схеме подписано L для совместимости со стандартным разъемом OBD2.
    04/AWT/GFY
    возвратимся к теме
    сделал я перемычку переключатель с к-линии на л-линию....
    по к линии видит все блоки которые там есть а вот по л-линии видит только климат и тот криво---подключится к нему раз 5 а потом ошибку выдает.. что делать?? чем посоветуете??
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    kalini4
    Попробуй, пусти отдельный проводок от 15 контакта в разъеме диагностики к 7 контакту в разъеме адаптера...Ну и питание не забудь.
    04/AWT/GFY
    ну так так и сделал!!! 15 подал на плату где сидел 7..и нихрена
    Россия, Москва, ЗАО
    kalini4
    Мысли кончились...почти. Попробуй еще раз все проверить, и... взять другой адаптер.
    Добавлено спустя 40 секунд:
    Хотя... мыслишка закралась... На каком чипе адаптер собран в части USB?
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    Возможно, линию перегружают другие контроллеры.
    Если есть возможность отсоедини контроллер АБС.
  1. вопрос по блоку комфорта
    от Golova45 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 12.06.2012, 09:26
  2. Вопрос по блоку комфорта
    от Drakon_1964 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.09.2010, 21:28
  3. вопрос по блоку комфорта
    от victor 1976 в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 23.10.2009, 04:47
  4. Ошибка по блоку комфорта
    от miracle22 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 11.08.2008, 16:46
  5. подскажите по блоку комфорта
    Последнее сообщение: 08.08.2008, 16:18
