    По умолчанию Видимо сдох аккумулятор
    Всем привет есть несколько вопросов.В поиск не гоните уже там был.
    1.Не работает сигналка и центральный замок
    2. Не горит ни чего
    3. не заводится
    4. даже багажник не могу открыть из салона
    Понятно сдох аккумулятор.
    Мои действия: пытался вытащить его от туда,нифига не пролазиет,мешает пластик где дворники.Хочу занести домой отогреть и немного подзаредить.
    Вопрос: нужно ли потом активировать ключ к замку зажигания и не заблокируется ли магнитола???
    ПРОШУ ПОМОЩИ И СОВЕТА
    Passat Аватар для Александр_KZN
    Россия, Казань
    Отправлено: 126
    Можно, ключ не нужно активировать! Ямагнитола может сбиться, но у меня месяц без АКБ стояла, потом сделай адаптацию Д.З.
    Аккуратно вытаскивай, вытащить проще чем поставить! Когда ставишь лучше вдвоем ) пластик отгибать немного...
    Можно одному, но я думал ща все треснет )
    А вообще в поиске поднималась лично мной похожая проблема..
    сигналка тупила..
    Я купил зарядно-пусковое устройство, 10мин постаял и завел (в гараже есть 220)
    Удачи!
    Самый лучший будильник - дети! Главное их вовремя завести!
    (B 5 1/2 AWT 2002 Черный) VAG-COM
    Да ты меня озадачил,поясни пожалуйста что такое Д.З.разедка есть в гараже думаю тоже поставить минут на 15 заряжаться или всё таки занести домой.
    Получено: 58
    Отправлено: 46
    что такое Д.З
    Дросельная Заслонка
    и как же делать эту адаптацию
    Норильск-Мытищи
    Получено: 294
    Отправлено: 558
    Ты сначала заведи, а там с дз разберешся. Аккамулятор вытаскивается. Только осторожно с одеждой. На подзарядку его.
    B-5 Variant 99г Продан... 1) Б6 СВАВ 10г. Сарай черный!!! 2) Соболь с будкой и мультирулём )))) Peugeot BoxerIII Виктор.
    через часок пойду в гараж вытаскивать,главное ни чего не сломать.Если бы были эти трубки от кондишина подальше то вылез без проблем.
    Норильск-Мытищи
    Получено: 294
    Отправлено: 558
    Встань с лева, там где трубки эти, кронштейн открути , поднимай за край и тяни на себя. Пластмаску отгибай, не сломай только.
    да уж легко говорить,а засовывать его туда я точно целый день буду
    Россия, Мытищи
    Jeka 1.8T
    глупый вопрос... А ты снял пластиковый кожух, который стоит между стеклом и моторным отсеком?
    Вроде без проблем должен вылезти...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Норильск-Мытищи
    Получено: 294
    Отправлено: 558
    Кожух этот располовинивается. Он вставлен в паз панели дворников.
    Получено: 58
    Отправлено: 46
    Jeka 1.8T
    Снять АКБ там дело 5-6 минут и поставить тоже.Снимаешь все рластики, отручиваешь АКБ и немного отгибаешь крышку вверх и АКБ вылезает легко.А назад ставить в обратной последовательности.
    60 канал адаптации Ваг-кома.
    подождите теперь поподробнее об адаптации.
    После того как я поставлю заряженный аккумулятор,я не смогу её завести??? У меня нет ВАГ КОМА.
    Получено: 58
    Отправлено: 46
    Jeka 1.8T
    Конечно заведется!Нет Ваг-кома и забей на эту адаптацию.Сама адаптируется.
    ну слава богу а то вы прям меня напугали.Вдруг покупатель приедет а у меня машина не заводится
    Jeka 1.8T
    Да не парься ты так сильно!
    Делай аккуратней,ничего сложного с выемкой и постановкой аккумулятора нет!
    После отсоединения проводки и крепежа слегка наклони аккум. на себя ( со стороны капота) и потихоньку тяни на себя!
    спасибо пойду вытаскивать,позже напишу
    Россия, Казань
    Отправлено: 126
    если чистая!
    обороты могут плавать около 200км
    а Д.З. влияет еще и на расход (как я убедился на своем опыте)
    Если не чистили, лучше в сервисе почистить и адаптировать (тк адаптировать лучше чистую)
    а так это просто рекомендации, можно ездить 200км проедешь обороты плавать не должны..
    Адаптировать только на прогретом двигателе ( тот еще)
    вытащил аккумулятор,принёс домой а в нутри лёд .Поставил рядом с ботареей а потом немного подзаряжу
    Норильск-Мытищи
    Получено: 294
    Отправлено: 558
    Все правильно! Плотность низкая . Если на продажу то попробуй зарядить. Если для себя - новый покупай.
  1. На ходу сдох аккумулятор(
    от OldLeshiy в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 27.12.2009, 11:58
  2. Сдох аккумулятор
    от Горыныч в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 23.12.2009, 23:28
  3. Сдох аккумулятор. Проблемка!
    от Litr1981 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.02.2007, 18:16
  4. Сдох дверной замок.
    от Servw в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 08:39
  5. посадил аккумулятор за 4 часа
    Последнее сообщение: 18.10.2004, 13:48
