    Россия, Подольск
    1. Проводами не заведешь, только ставить надо живой АКБ и будет все гуд, первое.
    2. Свечи просто надо было высушить и АКБ живой и было бы счастье, кстати никогда ничего не продувал.
    Модератор Аватар для Vasilich
    Получено: 823
    Отправлено: 1,278
    Padre
    Maks S.
    смотря какие провода...
    Двигатель не 1.6 все-таки
    Всем Перцам - Перец Клуба! Аватар для Padre
    Получено: 1,331
    Отправлено: 48
    Vasilich
    Отец еще пригазовывал в это время, чтобы ток был сильнее. Правда, провода оставляли желать лучшего...Но выбора не было. Про донорский АКБ я чето не сообразил сразу.
    Там грязь пошла какая то! Свечи я прокалил, почистил. Попробовал-не заводится. Вытащил первую свечу, а она опять вся в грязи черной....Вот и думаю продуть, чтобы вся грязь вылетела...
    Padre
    Разорись на новый АКБ, старый тебя может еще не раз подвести.
    ЗЫ На праздниках тоже не завелся, совсем здох АКБ, поставил навый и все ГУД , только в кармане на 3000р стало меньше.
    Получено: 1,331
    Отправлено: 48
    Да я так и сделаю. Только зряплату получу, а то малость поиздержался с этими праздниками! А что посоветуешь?
    Бош поставил и е.ош.
    Получено: 1,331
    Отправлено: 48
    Дык, я так понял, что не любой АКБ можно поставить! Во первых, пусковой ток там, еще че то+сами габариты-у меня большой не поставить-он просто не влезет!
    Ладно, я ушел в поиск!
    Добавлено спустя 40 минут 21 секунду:
    Во что нарыл!
    http://www.autoakb.ru/index.php?id=748&subid=1503#cont
    Только в Базе Знаний написано что максимальные размеры 275x175x190 мм, а у этого 278x175x190. На 3 мм больше! Антиресно-влезет или нет! И еще вопрос, 74 А.ч. мне хватит для AGZ, или этого мало!? К сожалению, не имею возможности посмотреть на наклеечку в багажнике какая емкость мне требуется...
    Россия, Рязань
    По умолчанию то же проблема с морозом
    Простоял 1.8Т бензин с 30.12 по 03.01 пришел зажигание включается, но стартер даже не крутит, пробовал прикурить нет результата.
    Закатили в теплый гараж, через час с пол оборота завелся. На ночь оставил в тепле, завелся легко. Съездил в Москву все без проблем, 2 часа на морозе стоял завелся легко.
    Ночь простоял на морозе, опять тишина, купил аккумулятор новый, поставил тишина.
    Посоветуйте, может какой датчик или в мозгах на минус что то прошито.
    При этом до -12 завожусь, ниже тишина.
    Россия, Красноярск
    Подпись какая машина поставь!
    А потом иди в поиск
    недавно читал тему про эту проблему (непомню где) - решилось все заменой ЭБУ
    Россия, Рязань
    Сорри, подпись почему то не пропечаталась.
    Passat B5+, 1.8T бензин, АКП, клима и все такое, универсал, 2003г. первый год как из Швейцарии, наших морозов не нюхал еще.
    Phaeton Аватар для R011ka
    Россия, Череповец
    Получено: 250
    Отправлено: 233
    только там помоему был 1,6АХЛ с его всемизвестной болячкой...
    в морозы стартую без проблем =) чуствуется напряг изза загустевшего масла, но через оборот-другой стартера дрыг заводится
    птьфу_х_3
    Padre
    Поставь другой АКБ, прогрей машину, потом поставь старый и прикури! Должна завестись! Но АКБ меняй, сдох! А то так и будешь всю зиму мучиться!
  13. #33
    Россия, Рязань
    дык я еще в первом посте написал, что АКБ поставил новый
    вообщем заводится только при темпиратуре выше -12, -10
    Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
    я вот думаю, не может ли это быть связано с датчиком или еще чего вязкости масла в двигателе, хотя залито Castrol 0W30 после замены проехал около 2-х тыс. км.
    может масло не подходит по погоде?
  14. #34
    Получено: 1,331
    Отправлено: 48
    Короче, машину я, слава богу, завел! Но это был такой ребус!!!
    Ночь заряжал аккумулятор, на утро преступил к реанимации авто...
    Вывентил старые свечи, отключил бензанасос, прокрутил секунд 30 каленвал на холостую-чтобы горшки продулись. Завернул новые свечи, ключ на старт-фиг вам....
    Вывентил свечу-небольшая окалина, бензином воняет. Вывентил все остальные, просушил, завертел обратно. Значит, бензин идет. Давай смотреть искру-искра чистая, белая, мощная-авто не заводится. Думаю-хана, кольца залипли....Достал компрессометр-а он короткий, гад. Движок то AGZ-свечи в тоннелях, фиг доберешься...
    Короче, померил таки-компрессия в норме. Может тока не хватает? Припер от соседа тяжеленный пускач-подключил, ключ на старт-хрена. Это уже издевательство....Последнее средство-может думаю, форсунки замерзли-мало ли. Достал монтажный фен, стал прогревать плиту, но без особой надежды...Уже думаю, пора "Ангела" вызывать....Погрел минут 15, шланги топливные погре. Ключ на старт...ЧУДО!!! Машина чихнула, и завелась!
    Такого оргазма я давно не испытывал!
    Может кому пригодится мой горький опыт...Наверное, нужно съездить, промыть инжектор...
  15. #35
    Россия, Москва, САО, Динамо/Аэропорт
    Получено: 26
    Поздравляю с удачным разрешением проблемы!
    Golf IV,1999,AGZ,Highline,2/3-Türen,B7Z - продан. TIGUAN, S&S, 2015, A7W.
    Страхование, ТехОсмотр.
  16. #36
    Получено: 823
    Отправлено: 1,278
    Padre
    вот пусть говорят, что дизелисты парятся с некачественным топливом
    Бензин у нас в РФ еще хуже. ИМХО
  17. #37
    Россия, Рязань
    Вот темпиратура стала выше -10 и сразу все завелось.
    Съездил к оффициалам, говорят, что сейчас то чего найдем, надо смотреть когда не заводился...
  18. #38
    Получено: 1,331
    Отправлено: 48
    Жесть! А ведь запрвляюсь только на ВР!! Сволочи!!!
  19. #39
    Россия, Подольск
    Padre
    Так BP не панацея, имхо, у нас ВЕСЬ бензин отвратительного качества включая ДТ, так ведь Vasilich
  20. #40
    Россия, Сургут
    Получено: 1,400
    Отправлено: 2,540
    Padre
    на каждую ВР у нас свой Василий Алибабаевич найдется(русская действительность).Vasilich
    ДТ у нас по 24,50 - 25р. вот это жесть, мировые цены, мля.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.11.2006, 11:00
  2. Вот мороз !
    от whell в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 20.11.2006, 08:02
  3. мороз
    от ARAF в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 25.10.2006, 13:54
  4. Ответов: 140
    Последнее сообщение: 07.02.2006, 13:15
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.01.2006, 13:37
