Тема: не тянет
    По умолчанию не тянет
    Всем привет. Недавно при заводе (двигатель разогретый) стрелка оборотов машины резко поднялась до 2000. Потом стала на прежнее место. После этого пропала тяга. Машина перестала набирать активно скорость. Стала тупой. Съездил на сервис в «Атлант-М», провели диагностику, почистили лопатки турбины. Сказали, что не крутились, были в нагаре и блок управления двигателем выдает ошибку (FFFF), хотя уже год выдает, не удаляется, по их словам, требуется его замена, или найти такой без ошибки, чтобы все проверить. После этого машина ровно день ездила без проблем. Пока не завел на горячую. Повторилось все заново. Поехал на Бош. Провели диагностику (ошибки удалили), проверили турбину, работает. Опять стало все в порядке, до заводки на горячую. На следующий день, при наборе скорости, несколько раз еле заметно дернулась и машина стала активно набирать скорость, обороты больше не взлетали. Подскажите, что делать???
    ___________
    1,9 TDI, 110 л.с., 1997 год
    MDK
    Двигатель какой?
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 124
    Отправлено: 107
    Цитата Сообщение от NASKODIL-NET
    MDK
    Двигатель какой?
    AFN наверно...
    А4 TDI
    Да, AFN.
    Испания
    Получено: 124
    Отправлено: 107
    По умолчанию Re: не тянет
    ___________
    А какие ошибки-то были?
    А4 TDI
  1. Не тянет турбина VW двигатель AJM
    от a4040 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.08.2005, 09:43
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 08:24
  3. Тянет слабо!
    от Teodor в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 02.05.2005, 13:35
  4. Тянет выхлоп в салон.
    от Mir в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 17.03.2005, 18:06
  5. Ответов: 82
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 22:54
