    Украина
    По умолчанию Стрельнула подушка
    Хелп плиз! Ситуация следующая от удара в пасажир. дверь выстрелила падушка сидения. Остатки успешно удалили и заштопали как на заводе, слава Богу это умеют . Но лампочка то горит.
    Впрос в следующем можно ли патушить ошибку (или обмануть как-то) чтобы не горело, и вообще работают ли после этого остальные подушки (всего 4 было).
    Заранее благодарен!
    Dkflbvbh
    потушить можно но не нужно. не правельно это.
    Россия, Иваново
    Вместо сработавшей подушки вставить сопротивление 1,5 ома. Однако все равно надо сбросить будет ошибки. И все погаснет при условии что в блоке не прописался краш. Но это уже совсем другая история...
    Украина
    Спасибо, нуна попробывать. Но это не уменя, есть у нас такой мл. брат СуперБ называется. Хочу помочь праню, а то на него нормальных форумов нет.
    Получено: 58
    Отправлено: 46
    Dkflbvbh
    Если Бэг сработал, если хочешь вернуть к жизни подушки, то надо менять блок управления подушками и сами аирбеги.
    Если хочешь сделать для "прикола"(шильдик есть, а не работает) то перепрошивай блок упралвения а ставь сопротивление, только ИМХО не жизни экономить НЕ стоит Аирбеги и блок управления стоят сущие копейки по сравнению с жизнью!
    Россия, Иваново
    С блоком полностью согласен да и с подушками тоже. Для себя так бы и сделал. Ну а чем плохо сопротивление? Когда лампа горит система вообще не работает а так в случае чего сработает не 4 а 3 лучше чем ничего
    Украина
    Уверен, что если игорит, то система не работает. А то на фиромовом сервисе сказали, что остальные три всеравно работают, даже если горит лампа.
    Россия, Брянск
    На прошлом моем Б-5 была свернута морда и стреляны 2 передние подушки, после серьезного ДТП. Мы его отремонтировали в гаражных условиях. Но с подушками не было возможности закончить. Так и ездил. На разъемах ничего не висело, лампочка на приборке горела, ошибку пытался несколько раз стереть, так и не получилось. В мозгах была прописана авария. Проездил я так больше года. И 26 июня 2007 г. один "ездюк" забрыгнул мне в правое преднее колесо, сломал подвеску и воткнулся в порог. Каково же было мое удивление, когда подушка в правом переднем сиденье стрельнула, как положено. Так что, даже с частично стрелянными подушками, остальные-живые остаются на боевом посту. Так что, уважаемый Dkflbvbh, на фирмовом сервисе вас не обманули. А лампочку погасить можно либо при помощи компьютера. Либо, как делали раньше гонщики, просто вытаскивали лампу из приборки, но я такие методы не приемлю.
    Россия,Омск
    А есче можно вывернуть ее и не будет гореть, а если хошь, что б загаралась и тухла - нада ее запаралелить с другой лампой на приборке (паяльник, острый нож и пять минут делов ) - меня так обманули когда то при покупки тойоты (
    B5 1.8T,AEB, МКПП, 98
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    Мужики, Вы о чём здесь! Не ужели собственная жизнь дешевле резюка на 1,5 Ом.
    Dkflbvbh
    По возможности купии подушки, сотри краштест или замени блок управления ABS читай ABC.
    Если своя жизнь дорога, то нужно всё восстановить. Это конечно ИМХО.
    Таджикистан
    КОМРАД
    а у Вас есть какая нибудь схема где нужно, которую проволку надо резать чтоб погасла лампояка?? (не сняв доску)...
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    Дело в том, что лампа подушки тухнет самая последняя, примерно через пару секунд после остальных, и не факт, что при продаже нарвешся на лоха, который об этом не знает
    Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
    Пиф
    У тебя какие подушки стрельнули?
    Таджикистан
    tecro
    только сидение водителя....
    Получено: 58
    Отправлено: 46
    Не вытаскивали, а кидали на лампу ABS...исключение составляет пассат Б4.
    А как относится ABS к аирбегам?
    Phaeton Аватар для 6APT
    Россия, МО, Реутов
    Получено: 144
    Отправлено: 73
    +1
    suum cuique
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    ABC конечно
    Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
    Разъём находится под сиденьем, по моему желтого цвета
    Цитата Сообщение от 6APT
    +1
    рад что поднял вам настроение
    Владимир!
    Я бы на вашем месте попробовал найти подушку сидения на разборке (если нет денег на новую, новые нереально дорогие), будет вероятность что она фейковая, но не очень большая...я этим вопросом перед продажей машины занимался, я правда так и не вставил подушки, продал чесно с лампочкой айрбегов, нашёлся покупатель который сознательно купил со стреляными подушками машину.
    Но вы если хотите избавится от лампочки не занимайтесь ерундой с сопротивлениями, позже найдите исправную подушку и сотрите крашдату, лампочка погаснет - и на душе у вас будет спокойно!
    Всё IMHO.
  1. Подушка безопасности
    от terrana в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 23:20
  2. Подушка безопасности
    от Олег1973 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.12.2005, 10:08
  3. Подушка двигателя
    Последнее сообщение: 03.08.2005, 16:49
  4. Подушка, поднимушка...
    от СанСаныч в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 21.01.2005, 18:22
  5. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 21.10.2004, 14:48
