    Россия, Тура
    По умолчанию насос-форсунки
    подскажите пожалуйста кто может квалифицированно проверить насос-форсунки. Всетаки по вопросу не заводки у меня все сходится к ним. Единственное что смущает что комп показывает пофорсункам все около 0
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Что именно?
    04/AWT/GFY
    Kirill1 Если мотор не AJM ,погоди насос -форсунки винить .. Чует мое сердце в механике дело ....
    Touareg Аватар для vr305
    Россия, Углич
    Получено: 108
    Отправлено: 57
    Цитата Сообщение от Dick
    Если мотор не AJM
    А если AJM?
    Присоединяюсь к первой и второй части вопроса.
    VW Passat - AJM 1.9 TDI PD, 1999 (2000), 5 МКПП, седан, черный
    Peugeot 307 - 2003 г.в., 1,6i, 5МКПП, 5-и дверный хэтчбэк, синий
    Я не хочу вести разговор от себя пользуюсь чужими знаниями - неправильно это... В действительности первые AJM страдали насос-форсунками (конструктивный просчет) и разбирались верхние опорные "тарелочки" , потом прошла замена и проблема ушла ,больше к насос-форсункам претензий не было , данное явление наблюдал ,но объяснение сего мне дал Илья (Илья 63) . С которым я давно обсуждаю тяжелые случаи , кстати холодный запуск именно насос-форсуночного мотора связанный с парой клапан -седло то-же не редкость , но опять -же ,как понять что это является виной то-же ответ получил у него...
    Это к недавно поднятой теме о профессионализме данного человека ...
    Здесь важно понять проблема распылителей (моторы с ТНВД)обошла насос-форсунки (если конечно не забиты стружкой от тандемной) , зато проявилась проблема механики к которой эти двигатели чувствительны.
    Получено: 9
    Kirill1, ты других тем не постил на тему холодного старта?
    Если да - дай ссылку. Если нет - опиши, на что жалуется твоя машинка. И поставь в подпись свои данные - как у нас почти у всех. Будет легче ставить диагнозъ.
    Россия, Тура
    мотор у меня ATJ, все хорошо все работает единствеппая проблема холодный запуск (дело не в компрессии) тандем менял, форсунки регулировал вопросов по форумам накатал кучу но все затихает безрезультатно (сейчас продаю) Задумался по поводу блока управления(работаю в сервисе ждет результата 4 а.м с такими моторами) но сказали что на 4 машинах блоки не накроются
    Получено: 9
    Kirill1, и все равно ничего не понятно.
    Мотор у тебя ATJ значит машинка 2000 модельного года.
    Холодный запуск.
    1. Как заводится? Долго-долго мослаешь, потом схватывает и завелась? Или почти сразу начинает схватывать, а затем сек через 15 заводится?
    2. Ошибки при таком старте есть?
    3. Компрессия в цилиндрах какая?
    4. Свечи накаливания проверял? Все в порядке?
    Вопросы простые, но позволят прояснить ситуацию.
    Если подозреваешь блок - приезжай ко мне. У меня такой же, махнем блоки и протестируешь. Моя заводится на 5.
    Добавлено спустя 10 минут 31 секунду:
    Kirill1, механизм таков:
    Самое главное: НЕ МЕНЯЙ СЕРВИС ПОКА НЕ ДОБЬЕШЬСЯ РЕЗУЛЬТАТА
    1. Ошибки двигателя, параметры работы на холодную.
    2. Замер компрессии, особенно важен т.н. "первый качок" - насколько прыгнет стрелка манометра в первый раз.
    3. Проверка герметичности топливопровода (вставка фильтра между тандемником и топливным фильтром)
    4. Разное
    Проверитьнасос-форсунки можно практически в любом ВОШЬ- сервисе. Однако стоит отдать предпочтение совмещенным с ремонтом сервисам.
    Россия, Люберцы
    Получено: 26
    Небольшая поправка. Официально обуродование для проверки и ремонта насос-форсунок ВОШем пока не производиться. Есть стенды созданные самостоятельно, но на них качество страдает. По-моему они решили пусть лучше меняют насос-форсунки клиенты.
    Добавлено спустя 1 минуту:
    Небольшая поправка. Официально обуродование для проверки и ремонта насос-форсунок ВОШем пока не производиться. Есть стенды созданные самостоятельно, но на них качество страдает. По-моему они решили, пусть лучше народ меняет насос-форсунки.
    Получено: 9
    илья63, очень плохо (
    Практика показывает, что Н-Ф очень живучие, и на них надо грешить в последнюю очередь.
  1. Масло+ насос-форсунки?
    от Andrujha в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.01.2007, 19:43
  2. Требуется помощь! Насос-форсунки - потеря мощности.
    от imported_AlexSpaceman в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 17.10.2006, 21:17
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.09.2006, 20:34
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 09.08.2005, 16:43
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 19:25
