    Украина
    По умолчанию Проблема с Ц/З и сигнализацией
    Доброго времени суток Вам, уважаемые. Может кто сталкивался и поможет советом, с какой стороны подойти? Значит, исходные данные такие: Passat B5 1.9TDI 1999 г.в., установлен 925 Sheriff с турботаймером. Проблема следующая: при постановке на охрану с заглушенным двигателем с брелока сигнализации все двери запираются, включается сигнализация и родной иммобилайзер. Однако при постановке на охрану с запущеным двигателем с брелока сигнализации все двери запираются, а потом левая задняя открывается, включается сигнализация, но родной иммобилайзер нет. При закрытии ключем левой передней двери ситуация такая же. Если же закрыть ключем правую переднюю дверь, то все закроется и включится иммобилайзер. При повороте ключа зажигания двери закрываются, потом левая задняя дверь открывается. Вроде бы как проблема с замком на левой задней двери, но может есть еще варианты? И самое странное: после постановки на охрану с брелока сигнализации по истечении всегда одинакового (примерно 1 час 20 минут) времени, срабатывает сигнализация. Брелок показывает открытие двери, хотя все закрыто на самом деле. Сигнализацию поменял месяца 3 назад именно по этой причине (ну не только по этой, она без обратной связи была, и таймера в ней никакого не было, поменял, потому что поменял, хотя и понимал, что в беде она скорее всего не виновата), какое то время все было ок. Вчера возобновилось Помогите, плиз, хоть идеей. С замком более менее понятно вроде, скорее всего он виновен. Но что с сигнализацией? При чем тут 1 час 20 минут? Спасибо заранее.
    ты замок почини для начала.. .а потом, если ещё будет актуально - разберешься с сигнализацией...(но думаю - после ремонта замка проблема не появится...)
    Россия, Магнитогорск
    С замком - понятно, а вот час-двадцать - очень похоже что сигнал дверей взят с плафона. Так?
    Поищи тут тему "сигналку ставим сами" - там написано как ПРАВИЛЬНО подключать двери к сигналке.
    Север Европы
    у меня, если забыть выключить свет в салоне (дети балуются), через час срабатывает пейджер сигналки, мигает значок " открыты двери"
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    Дмитрий Сташенко
    1. Пропайка ножек замка левой задней двери.
    2. Дать по башке установщикам сигналки, пусть переделывают подключение к салонному свету.
    Он включен всегда-работает только на пуск двигателя.
    Получено: 483
    Отправлено: 146
    Al-Is
    такаже фигня, пару раз забывал всет в салоне выключить, так примерно через час, сигнала тоже срабатывала (думаю полезно, а то так и АКБ посадить можно).
    Дмитрий Сташенко
    а по поводу срабытывания сигналки и двери, все взаимосвязано. Не знаю как привязать твой промежуток времени, но у меня при такой же ситуации каждые 15-20 минут срабатывало, так я 1 ночь почти и не спал ( наверно и соседи по подъезду тоже) но на след день разобрал двери в которых, по моему мнению, были косяки , их исправил и теперь сплю спокойно
    Drive2
  1. Проблема со штатной сигнализацией!
    от _UltraFAZA_ в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 22.01.2010, 13:09
  2. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 09.01.2010, 19:44
  3. Проблема со штатной сигнализацией.
    от imported_artkor в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 06.04.2009, 21:01
  4. Проблема с сигнализацией
    от Punk-Drummer в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.02.2009, 12:31
  5. Проблема с сигнализацией
    от greymos в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 28.01.2008, 13:01
