Тема: Дизелисты,HELP!!!!
03.01.2008, 11:19 #1
- 30.09.2006
- Украина
- 56
- 80
Дизелисты,HELP!!!!
Всем доброго дня.
У меня непонятная ситуация:температура воздуха +1 машина заводится без проблем, 0-1 и ниже,всё проблема,заводится с пол тыка,но работает пару секунд и начинает троить двоить,больше троить,заганяю в тёплое помещение,буквально чуть-чуть постояла,заводиться сразу и дальше целый день без проблем.Водуха в системе судя по всему нет,так как в тёплом помещении заводиться без проблем.свечи накала проверяли,питание на них поступает,форсунки рабочие,так как поменял распылители,(в связи с этой проблемой отдавал на проверку сказали вроде две глюченные были).Компом снимали ошибки,их НЕТ.Температурный датчик 4-х контактный поменял(проблема не ушла)Теперь говорят ТНВД на стенд,ну проверю и есть подозрение что будет как с распылителями,будет ремонт а толку ноль. Я в тупике!!!!Кто что может подсказать,может у кого была анологичная ситуация.Ах-да,зажигание выставлено в пределах нормы,но чуть-чуть поздноватое.
03.01.2008, 11:40 #2
- 13.07.2007
- Россия, Москва, ЮВАО
- 59
- 311
Спасибо: Получено: 3
0Доверять нужно дизель тока проверенным людям,в сервисах как правило разводят,я с этим сталкивался.Кстати вчера на улице было -7С машина у меня завелась очень плохо,сейчас -15С боюсь даже подходить пробовать,но надо ехать так, что пойду пробовать.В прошлом году в -20С заводилась с пол пинка.Свечи надо проверять под нагрузкой, то что на них приходит питание это неочём не говорит.Надо снять колпачки с них и через амперметр на плюс батареи подать и посмотреть какой ток.
Пассат В5+ 1.9 TDI 130л.с. 2004г. AVF(продан),сейчас Шаран 2.0TDI 136л.с навигация MFD,тв-тюнер
03.01.2008, 12:01 #3
- 14.10.2006
- Россия, Санкт-Петербург
- 55
- 902
Спасибо: Получено: 1
0Gennik
для начала померий компрессию
будет ясно где копать
удачи!
03.01.2008, 12:03 #4
- 30.09.2006
- Украина
- 56
- 80
0Компрессия 33-31-32-32,что-то так
03.01.2008, 12:13 #5
- 14.10.2006
- 55
- 902
0могу сказать тебе повезло - капиталка тебе не светит
значит остается искать в подаче топлива или электрике
на диагностике был ,ошибки есть?
думаю без хорошего диагноста не обойтись))))))))
03.01.2008, 12:28 #6
- 30.09.2006
- Украина
- 56
- 80
0[думаю без хорошего диагноста не обойтись))))))))[/quote]
Вот с этим беда,поэтому прошу совета куда ещё залезть
03.01.2008, 13:16 #7
- 18.10.2006
- Россия, Дубна
- 39
- 101
0по моему проблема со свечами.
а после прогрева троить перестает? на сколько долго горит спиралька на панели приборов перед запуском двигателя?
03.01.2008, 15:47 #8
- 30.09.2006
- Украина
- 56
- 80
0Машина троит некоторое время,точно не скажу скока,может минут пять,потом о-па и работает нормально,но надо педалькой газа играть,т.е. добавлять- уменьшать обороты,так как может заглохнуть. Лампочка в зависимости от температуры, сейчас долго горит прежде чем потухнет (сейчас-12),когда было 0,горела меньше(2 дня назад)
03.01.2008, 15:51 #9
- 26.11.2006
- Россия, Москва, ЦАО
- 97
- 779
0Gennik
Проверяй свечи.
Сообщение от uri2
03.01.2008, 16:13 #10
- 30.09.2006
- Украина
- 56
- 80
0Свечи проверяли примитивно,выкручивали каждую свечу и кидали на аккумулятор,работают все одинаково,питание к ним поступает или этой проверки мало?Тогда как ещё?
03.01.2008, 16:41 #11
- 08.12.2006
- Ижевск
- 52
- 3,481
Спасибо: Получено: 745
Отправлено: 712
0Re: Дизелисты,HELP!!!!
Сообщение от GennikLeave me alone! I know what i'm doing!
03.01.2008, 16:44 #12
- 20.05.2006
- Россия, Москва, СЗАО
- 71
- 1,199
0смесь по воздуху нета или в фильтре вода или соляра не ос гуд
03.01.2008, 16:59 #13
- 30.09.2006
- Украина
- 56
- 80
0Солярка с присадкой, на морозе,по крайней мере -10 не застывает.Сказать что система за воздушивается,то тогда почему,когда в теплое помещение ставишь,буквально постоит 5-10 минут и она с пол тыка заводится.
03.01.2008, 17:05 #14
- 14.01.2007
- Россия, Березники
- 46
- 5,226
- Записей в дневнике
- 14
Спасибо: Получено: 76
Отправлено: 17
0Сообщение от Gennik
кстати проверь датчик подъема иглы на 3 форсунке и конденсат с топл. фильтра слей.
причин море может быть я уже хапнул горя, даже официалы пасуют перед этим движком
03.01.2008, 17:07 #15
- 15.06.2007
- Россия, Мытищи
- 41
- 7,758
- 1
Спасибо: Получено: 17
А какая застывает? Я вон в свою ничего не лью и при -15 все ок. Присадки нужны только при ниже -25. Да и то лучше заправляться на проверенных заправках а не лить всякую дрянь в бензобак...
Может правда присадка виновата?GT Avalanche + SEBA FR1 летом
03.01.2008, 17:16 #16
- 14.01.2007
- Россия, Березники
- 46
- 5,226
- 14
Отправлено: 17
0Сообщение от пингвин
03.01.2008, 17:29 #17
- 30.09.2006
- Украина
- 56
- 80
0[ЖЖОшь
Летняя застывает,особенно попадосы когда переходный период,у нас морозы только около трёх дней,может у вас и проще в Росии,а у нас с этим проблема и о провереных заправках не надо я всё таки думаю у вас так-же как и у нас,(у меня друг работает в МВД так что о проверенных на слышен)хотя в Москве и Питере думаю контроль за АЗС жёстче
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
ALEX94
Спиралька не моргает,всё отрабатывает как положено,а вот датчик положение иглы как проверить?Фильтр топливный НОВЫЙ.
03.01.2008, 17:37 #18
- 20.11.2005
- 3,603
Спасибо: Получено: 10
0свечи кстати проверь на всякий ! все ли работают как надо ...
свечи могут влиять на троение при запуске двигателя ...бабло победит зло .
03.01.2008, 17:38 #19
- 14.01.2007
- Россия, Березники
- 46
- 5,226
- 14
Отправлено: 17
03.01.2008, 17:54 #20
- 20.05.2006
- 71
- 1,199
0Gennik какойто датчик даёть насыщенную смесь [-X или саляра в системе при нагреве за 10 мин норм течёт свечи врятле они как ты проверял нормальные
Дизелисты, нужен HELP!
от COOLLER в разделе Архив 2011г.Ответов: 3Последнее сообщение: 22.09.2011, 22:37 -
Дизелисты, помогите советом. Прет уровень масла (HELP!)
от Mark_Antonius в разделе Архив 2011г.Ответов: 29Последнее сообщение: 04.03.2011, 18:32 -
HELP!Дизелисты двигло AHF
от Корефан в разделе Архив 2006г.Ответов: 40Последнее сообщение: 30.01.2006, 01:12 -
Какая-то фигня происходит! Help!
от Vasilich в разделе Архив 2004г.Ответов: 70Последнее сообщение: 10.12.2004, 11:44 -
Проблема с поворотниками Help !!!!!!
от Vasilich в разделе Архив 2004г.Ответов: 37Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
