    Россия, Липецк
    По умолчанию Контрольные лампы на панели приборов.
    Вопрос в следующем:когда включаю зажигание загараются множество лампочек, большинство из них потухают, но там не горит CHEK и ABS(мож че еще)!! Вот собственно вопрос, должны ли они загораться вмести со всеми, а потом также тухнуть если все в порядке, или они загораются только при неисправности той или иной системы??? И можно ли их каким нибудь образом отключить???
    Север Европы
    Доложны загораться и тухнуть, если все исправно! АБСку проверь- резко тормозни на скользской дороге.
    Россия, Липецк
    АБС уже проверял, походу работает, так как есть характерная отдача на педаль, но лампочка ABS при вкл зажигания не загорается и CHEK тоже !!!
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    Александр Black MEN
    Надо делать компьютерную диагностику. Возможны мухлевания продавца для скрытия серьезных неисправностей.
    Россия, Липецк
    Просто при езде никаких признаков неисправностей не наблюдается...
    Может CHEK должен загораться только когда неисправность появится????
    Добавлено спустя 11 минут 5 секунд:
    А чего именно компьютерную диагностику нужно сделать(ну там приборной панели, лампочек, двигателя или чего)????
    Добавлено спустя 39 минут 6 секунд:
    что можно отсоединить например, чтобы лампочка CHEK загорелась, чтобы её проверить на работоспособность???
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    Всех систем. Двигатель, абс, климат/кондей, подушки... Что там еще у тебя в машине есть?
    Работы на 5 минут.
    Россия, Липецк
    А сколько это будет стоит то(диагностика всех систем)?? просто я зимой не ездию, но теперь не смогу спокойно спать из-за этих лампочек!!
    Россия, Липецк
    Короче сходил в гараж, включил зажигание, загораются все лампочки, которые и должны, но CHEK не горит, в чем проблема ума не приложу!!! Могла она сгореть например или её отключил прежний хозяин, у каво какие мысли есть по этому вопросу???
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    возможно
    Надо владельцев америкосов подождать, у меня её нет, но есть лампа EPC, при влкючении зажигания загорается и гаснет после запуска двигателя. Может это и разные вещи
    Россия, Липецк
    EPC это система, проверяющая на ошибки топливную систему!!!! Это не то, ана то как раз горит, потом тухнет!!!
    tecro, а может её потом доусовершенствовали и стали ставить лампу EPC а не CHEK, хотя наврятли!!
    Touareg Аватар для Karlsson
    По умолчанию Re: Контрольные лампы на панели приборов.
    [quote="Александр Black MEN"]Вопрос в следующем:когда включаю зажигание загараются множество лампочек, большинство из них потухают, но там не горит CHEK и ABS(мож че еще)!!
    Загораются, и все потухают. Если не горит что-то значит лампы там нет или ей каюк .
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    EPC - электронные системы двигателя.
    А с чего ты решил, что у тебя лампа CHEK есть?
    Россия, Липецк
    Блин, ну как с чего решил!!! ана у всех есть, вроде!!! А счего ты решил что у тя её нету???
    15 - Нарушения в системе управления двигателем
    ЕРС
    Если во время движения автомобиля с бензиновым двигателем возникнут нарушения в управлении двигателем, то эта сигнальная лампа загорится — двигатель следует безотлагательно проверить в сер¬висном предприятии Фольксваген.
    Текстовое сообщение на дисплее многофункционального указателя:
    "MOTORSTORG WERKSTATT!"
    "НЕПОЛАДКА В ДВИГАТЕЛЕ. НЕОБХО¬ДИМ PЕMOHT!"
    500-700р
    [quote="TheTERMINATOR"]Надо делать компьютерную диагностику. Возможны мухлевания продавца для скрытия серьезных неисправностей[/quote
    +1
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    Не у всех У меня например тоже нет. Не буду утверждать, но я думаю что CHEK у американцев по причине их отношения к экологии, а на европейцах EPC
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Александр Black MEN
    В ПОИСК!!!
    Нех ересь пороть вроде этой:
    Не разбираешься, лучше промолчи!
    По чеку: Лампа "неисправности двигателя, ведущая к увеличению токсичности выхлопа K83" присутствует в обязательном порядке на всех авто выполняющие EOBD! Лампа должна загораться при включении зажигания и гаснуть через определенное время (~1 sec), НО! Если авто было предназначено для РФ - то лампа может и не загораться!
    В любом случае ошибки считать никогда не помешает...
    P.S. У меня есть и EPC и Чек...Это разные вещи!!!
    04/AWT/GFY
    Mex@n!K
    а-а-а-а...демоны!!! Кирилл - что-то ты сегодня недобрый...
    ошибаешься...лампа Чека есть далеко НЕ У ВСЕХ!
    Россия, Липецк
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    Александр Black MEN
    В ПОИСК!!!
    Надо думать, что машина не предназначена для РФ, тк ана ввезена из Германии!!! Так в том то и вопрос, как определить есть CHEK иль его нету!!!
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Александр Black MEN
    Тогда только диагностикой! Помимо чтения ошибок, нужно сделать тест актуаторов приборной панели. В зависимости от модели, возможно лампу можно будет увидеть.
    04/AWT/GFY
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    Александр Black MEN
    ты vin свой расшифруй и узнай какой у тебя класс токсичности
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.03.2006, 18:32
  2. По поводу шума из панели приборов
    от Павел1981 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 29.11.2005, 14:12
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 27.09.2005, 21:59
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 08:13
  5. Вопрос по панели приборов
    от HMX в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 12:44
