1. #41
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 37
    pavel
    Хоть сколько осталось? Можем попробовать...если нет, куплю 3М.
    Предлагают в воскресенье опять собраться, ты как?
  2. #42
    Получено: 1,869
    Отправлено: 1,851
    пока не получается у Паши
  3. #43
    UA-Воронеж.
    Получено: 205
    Отправлено: 172
    И вот, после длительного простоя, я, наконец, созрел для продолжения темы.
    Месяц назад я, в полусонном состоянии, выезжал со стоянки. Выехал неудачно. Тернулся задним левым крылом об столб.
    Покатавшись месяц, решил краситься. Да не просто краситься, а еще и фотографировать.
    Для удобства рихтовки пришлось снять колесо и подкрыльник.
    После рихтовки приступил к подготовке к шпаклеванию.
    Для начала отколол куски шпаклевки, котрые откалывались (да, да, я знал что машина крашеная. Я даже знаю куда она была удареная и как).
    Просто для прикола, слой шпаклевки, который был на арке
    Картина под шпаклевкой была безрадостной. Арка проржавела, сцуко.
    Пришлось принимать меры. Поверхность зачистил, сначала, щеткой по металлу, а затем и наждачкой Р80.
    После этого поверхность была загрунтована антикоррозийным грунтом. Марку не помню, но какой-то BODY.
    Пока сох грунт, поставил на место покрыльник и колесо. А то, вдруг война, я а пехом и нежрамши?
    Дико хотел заварить разрыв металла, но, оказалось, что в балоне закончилась углекислота. Пришлось халтурить (и не надо меня пинать. Ай, блин, я сказал, не надо меня пинать!!!!). Есть такое средство, как шпаклевка со стекловолокном. Предназначена для заполнения проржавевших отверстий, не помню до какого диамерта, но кажеться до 6 мм. Ей и воспользовался. Затем сверху нанес слой обычной шпаклевки. Пользовался шпаклевкой NOVOL UNI. Выбрал ее только потому, что была в гараже в наличии
    Замес делал на шпателе.
    Задача первых шпаклеваний не слепить скульптуру детали, а просто выйти на нужный уровень Сответственно, вид совершенно не презентабельный
    Пока сохла шпаклевка, фотографировал свой машин из-под выподверта и с прочими извращениями. Заняться просто было нечем.
    А вот и брусок, при помощи которого я и перетирал шпаклевку. Он резиновый. Плавает. Горит плохо. Занюхивать неудобно. Короче, вещь в хозяестве, практически, бесполезная.
    Когда шпаклевка высохла - перетер ее наждачкой Р80. Сразу поменялся вид зашпаклеваной поверхности. Стал еще хуже. Зато, стало видно где еще подшпаклевать надо.
    Пришлось шпаклевать еще раз.
    После ряда шпаклеваний и перетирания удалось добиться приемлимого результата.
    Место ремонта обклеил газетами, обезжирил и приступил к грунтованию
    После того, как грунт "схватился" (это было быстро, грунт был однокомпонентный NOVOL) снял газеты к чертям собачьим (ну не фотогеничны они. Ну никак.)
    В таком виде и поехал на подбор краски. Ехать далеко, метров 30.
    Эт уже на подборе фотографировал. Sikkens, итить его на лево, эт не хухры-мухры и даже не ПФ-115. Тут все по-взрослому.
    На этом - усё. Краски заказал 50 гр базы и 50 гр лака. Отвердитель и растворитель - сами посчитали сколько там по формуле должно быть. Краска будет только завтра. Если остануться силы - то завтра и отпишусь. Но, так как, краситься буду во дворе, то последует продолжение увлекательной саги. И называться это продолжнение будет "полировка перехода или болящие руки".
    ADR - слил, AWX - слил
    Хожу ногами и бухаю.
  4. #44
    Получено: 106
    Отправлено: 70
    Вот про полировку интересно.
    А если это делать с помощью полировальной машины?
    Такой, например...
    Резидент AVTOадаптер.RU
  5. #45
    UA-Воронеж.
    Получено: 205
    Отправлено: 172
    Я планирую полировать на следующий день, после покраски. А со свежим лаком есть такая вероятность, что он разогрееться и начнет закручиваться за кругом. Я, однажды, встречался с таким. Очень хреново потом было перекрашивать.
  6. #46
    Получено: 106
    Отправлено: 70
    angar_19
    Дык у этой машины обороты с "0" начинаются...
  7. #47
    UA-Воронеж.
    Получено: 205
    Отправлено: 172
    Замахаешься махать ей на таких-то оборотах. ИМХО и не более того.
  8. #48
    Получено: 106
    Отправлено: 70
    Хорошо! Тогда может подождать, пока лак заполимеризуется?
  9. #49
    UA-Воронеж.
    Получено: 205
    Отправлено: 172
    Просто нет возможности ждать. Скоро дожди начнуться, а тогда уже не до полировки будет.
  10. #50
    Занимаюсь покраской больше года. По выше сказанному могу сказать что это вариант на продажу, для себя я бы подождал с матовкой и полировкой.
  11. #51
    Получено: 106
    Отправлено: 70
    YurgenX800
    Занимаюсь покраской больше года. По выше сказанному могу сказать...
    Как красить с переходом? От и до, хотя бы мораль...
  12. #52
    Получено: 37
    pavel
    Сегодня подумал, что надо вышкуривать краску до лака, иначе переход (в виде ореола) останется. На светлых красках особенно заметно.
    Но профи всегда полезно послушать. angar_19 ждем продолжения
  13. #53
    Получено: 106
    Отправлено: 70
    Коля, немного не понял. Это как? Может все же лак до базы/?
  14. #54
    Переход это другими словами разгон краски. Допустим красим кромку капота шириной 5 см. Заматовываем примерно 40 см от кромки. Подготавливаем кромку 5 см - шпакля, грунт. Обклеиваем капот по край матовки. Настраиваем пуливизатор на средний расход краски. Ложим первый слой примерно шириной 20 см. Следуюшиие слои уменьшаем ширину покраски, выходим на последнем слое на нужные нам 5 см, плюс увеличиваем толщину слоя краски за проход. Распыл пуливизатора примерно 10 см. Затем лаком покрываем также, только первый слой шириной 30-35 см, ну и следующие слои уменьшаем ширину слоя, не надо ложить лак по заклееной поверхности. Могу завтра выложить фото, ка раз вчера красил капот распылом.
  15. #55
    Получено: 106
    Отправлено: 70
    YurgenX800
    Спасибо! Ждем фото конечно же.
  16. #56
    YurgenX800
    Спаибо! Ждем фото конечно же.
    Там не будет видно покраски, я могу только стрелками показать, пока помню, как я красил.
    Забыл сказать что лак надо подобрать абсолютно прозрачный, они бывают с оттенками
  17. #57
    Получено: 37
    YurgenX800
    Спасибо!
    Как сделать незаметным ореол краски на кромке 20ого см? Надо ли его шкурить?
    Ещё интересует правильная технология полировки лака.
  18. #58
    YurgenX800
    Спасибо!
    Не понял по поводу кромки, где кромка, давай фото покажу как сделать.
    По поводу полировки лака- можно полировать и через сутки если сох при градусах+30, можно провести ногтями они должны сколизить как по стеклу. Самое лучшее подождать, а потом заматовать 2000 наждачкой чтобы убрать апельсиновую корку. Затем полировать машинкой сначала на 1 скорости потом на 3.
    Лак лучше ложить подсвечивая поверхность лампой, что бы было видно отблеск.
  19. #59
    Получено: 106
    Отправлено: 70
    YurgenX800
    А бОльшего и не надо.
  20. #60
    Получено: 37
    Вопрос про кромку краски на этой ширине.
    Средней и мелкой зернистости пасты будет достаточно?
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.02.2012, 22:20
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.01.2006, 15:48
  3. Может кому интересно..
    от Kir в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.12.2005, 21:47
  4. Может кому нужна Gamma V
    от pavel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 24.10.2005, 09:14
  5. Может кому будет полезно
    от Bochkarev в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.08.2005, 11:32
