Тема: Бензонасос
07.03.2008, 20:16 #21
- 13.01.2008
- Россия, Таганрог
- 69
- 472
Спасибо: Получено: 3
Я б сказал: маловато будет. Но манометры все врут.
Passat B5+, AWT, МКПП, 2002г.
07.03.2008, 21:14 #22
- 22.08.2007
- Россия, Тула
- 50
- 176
0Заедь в сервис,подключи манометр в топливную систему, опытный специалист поймет. мне мерили,давление система набирала не так как должно быть (поэтому заводился со второго раза после долгой стоянки и в жару под 40 подтраивал двигун). по моему проще отдать 150 руб. и проверить давление насоса,чем снимать без толку насос.
07.03.2008, 21:30 #23
- 10.06.2007
- Россия, Тула
- 56
- 510
Спасибо: Получено: 2
0Alexey
У меня ничего не дёргалось-летал как самолёт,а насос тихо-тихо умер на первой передаче при переезде через ямку.Поменял неделю назад-опять летаю....
07.03.2008, 21:37 #24
- 27.12.2006
- Москва без москвичей
- 51
- 16,664
Спасибо: Получено: 2,645
Отправлено: 1,049
0Сообщение от Alexey
Добавлено спустя 7 минут 4 секунды:
Сообщение от TheTERMINATOR
У него же не гольф или бора с поперечником .
У нас есть статья в базе знаний ,
http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=153
куча обсуждений на эту тему с правильными значениями , но никто ничего не помнит и ничего не читает . Только в он-лайн режиме почему-то . Но автоответчика у нас пока еще нет на сайте - в этом и проблема , а отвечать у старожилов не всегда время позволяет .
У меня ,например, сейчас тема номер один - помощь детскому дому от нашего клуба . Может кто захочет посодействовать чем - милости просим
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=41328
На хх с надетой трубкой рдт - 3.5 +/- 0.2
При снятой трубке с РДТ - 4+/- 0.2
При прогазовке до 3500 с надетой трубкой на рдт - 4+/- 0.2
При резком пережатии обратки - желательно 7-8бар
Допуск 0.2 крайне субъективен , в идеале - его не должно быть .
Если он ,например, занижен , те не 4 , а 3.8 на нагрузке - то на чипованном турбомоторе могут быть даже подергивания в режиме резкой и высокой нагрузки , адаптация обычно будет в + (но она в такие моменты зачастую бессильна)
Если он завышен на эту величину , 4.2 вместо 4 , то это менее страшно и легко скомпенсируется адаптивным обучением . Так что есть вероятность легкого уползания значений в (-) при таком раскладе и исправности других компонентов двигателя , ну и отсутствии подсосов , разумеется .
Подобная проверка не дает стопроцентной гарантии результата . Бывают редкие исключения .«Я больше не буду поэтом!» — ответил астартам памфлетом и рынду забросил в овраг.
08.03.2008, 09:10 #25
- 19.12.2004
- Беларусь, Минск
- 41
- 122
0rummi, спасибо!
Сообщение от Alexey
"Да вы чего?
На AGZ давление топлива: 2.5 Атм с подачей вакуума, 3.0 Атм без вакуума...
На AWT 3.5 Атм с подачей вакуума и 4.0 Атм без вакуума...И уж оно никак с оборотами явно не связано."
тоже сбивают с толку. Короче всё ясно! Бензонасос на замену. Единственное, нужно в бак слазить, посмотреть на сетку. Но опыт прошлых лет подсказывает, что она не при чём и её прочистка не даст результатов.
Остался только вопрос нюансах его замены на авто с полным приводом. Там насос такой, как у всех, или особенный? Спрашиваю, потому что фильтр другой и расположение насоса немного другое.
11.03.2008, 09:27 #26
- 13.10.2006
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 50
- 14,048
Спасибо: Получено: 179
Отправлено: 53
0Сообщение от rummi
Мне 3-х бар для V8 хватает...Машина как женщина - не важно сколько жрет, важно, сколько приносит удовольствия.
11.03.2008, 13:38 #27
- 27.12.2006
- 51
- 16,664
Отправлено: 1,049
0Сообщение от Alexey«Я больше не буду поэтом!» — ответил астартам памфлетом и рынду забросил в овраг.
24.05.2008, 17:45 #28
- 19.12.2004
- Беларусь, Минск
- 41
- 122
0Это всецело моя оплошность и я приношу свои извинения , поскольку не знал ,что и при продольной установке давление в топливной рампе остается на величине 3 бар , аналогия подвела Так что все у тебя нормально с этим и насос пока не трогай
Потом был в отъезде и машиной не занимался. А вот теперь проблема "достала". Стал опять давление мерять. Короче: всё как раньше, но смутил один фактор. На холостых давление примерно 2,5. А при прогазовке до 3000 оно не поднимается! Даже наоборот: падает до 2,3 -2,4.
Я думал, что РДТ управляется вакуумом и при разряжении должен увеличивать давление топлива. Попробовал надеть на него трубочку и создать разряжение ртом. Такая же хрень: давление немного падает. Что за фигня? Подскажите: РДТ на замену?
P.S.: Герметичность вакуумной трубки проверил. Вроде бы подсоса воздуха нет.
25.05.2008, 16:57 #29
- 19.12.2004
- Беларусь, Минск
- 41
- 122
0Ну так скажет кто нибудь чего или нет?
25.05.2008, 18:13 #30
- 01.08.2006
- Россия, Москва, ЗАО
- 43
- 4,187
Спасибо: Получено: 10
0Сообщение от AlexeyСообщение от Alexey
25.05.2008, 18:17 #31
- 27.12.2006
- 51
- 16,664
Отправлено: 1,049
0Сообщение от lw«Я больше не буду поэтом!» — ответил астартам памфлетом и рынду забросил в овраг.
26.05.2008, 00:57 #32
- 19.12.2004
- Беларусь, Минск
- 41
- 122
0Обратку пережимал! Всё "тип-топ": стрелка сразу вскакивает выше 6-ки.
Уговорили. Завтра поставлю манометр и попробую проверить РДТ под нагрузкой (поезжу с манометром). Но кто-нибудь знает принцип работы РДТ? По крайней мере я слышал, что при увеличении оборотов давление топлива должно расти.
Вопрос открыт: что делать с РДТ?
DICK И ВСЕ !!! вопрос про бензонасос.
от RussoTuristo в разделе Архив 2005г.Ответов: 14Последнее сообщение: 28.08.2005, 17:00 -
Парни, подскажите, расходомер или бензонасос?
от AL Capone в разделе Архив 2005г.Ответов: 68Последнее сообщение: 23.08.2005, 17:21 -
Бензонасос
от bosses в разделе Архив 2005г.Ответов: 3Последнее сообщение: 18.07.2005, 17:59 -
Вопросец, про заводку и напряжение на БЕНЗОНАСОС.
от RussoTuristo в разделе Архив 2005г.Ответов: 17Последнее сообщение: 14.06.2005, 00:39 -
HELP!!! Бензонасос... Так и взорваться можно...
от andrewju в разделе Архив 2005г.Ответов: 24Последнее сообщение: 13.06.2005, 23:45
