    Казахстан, Алматы
    По умолчанию Бензонасос
    Стал замечать появился гул!!!
    Причем не влияет на температуру окружаещего воздуха!!!
    Вопрос пригодный к ремонту???
    В смысли можно его разобрать???
    И что может быть???
    Машинка b5 2000 год 1,8 ADR
    Россия, Уфа
    Тут очень тяжко определить насколько сильно гудит (особенно по инету ). Попробуй залей 100-200 грамм чистого спирта. Если есть вода в баке он её адсорбирует и она в качестве раствора спирта сгорит в движке. Сам каждую весну и осень в бак лью по 100 грамм спирта.
    1998, 1,6 AHL, 5M, Кондиционер, литье - продан.
    B6, 2007, 2,0 FSI (BVY), Highline, серебристый, МКПП, AFS
    Получено: 2,977
    Отправлено: 1,557
    DEMON77
    А чего, насос воду без спирта не качает?
    Россия, Уфа
    сетка не пускает
    Цитата Сообщение от DEMON77
    сетка не пускает
    Россия, Уфа
    там в бензонасосе стоит сетка, которая не пропускает воду, а если вода соединяется со спиртом, то у их раствора совсем другие и физические, и химические свойства.
    Казахстан, Алматы
    А вода разве при морозе -17 не замерзает?
    я к тому, что как только завел сразу гудит как трансформатор, но не сильно громко!!!
    Москва без москвичей
    Получено: 657
    Отправлено: 72
    Нет , она кристаллизуется уже в районе 0*
    Казахстан, Алматы
    ну вот значит вода в баке не причем!!!!
    Россия, Тула
    варианты:
    1. если в баке бензин на исходе - гудеть начинает сильнее ... ну не любит он сухомятки ... но надеюсь что это не в тему ...
    2. подходит к концу сам насос - с ремонтом у него проблема, может статься, что придеться менять ...
    3. сетка, про которую писали выше, имеет манеру забиваться всякой дрянью - помыть ее и все пройдет ...
    поищи поиском ... тут несколько раз тема чистки обсуждалась во всех деталях ...
    Россия, Уфа
    согласен
    +1. Иногда помогает, особенно если с остатками бензина всякое г... из бака на сетку попало. А вообще то для начала нужно проверить топливную систему, давление, производительность насоса и т.д. Помимо гудения признаками скорой кончины насоса могут быть дергания авто. На эту тему много написано, поиск рулит .
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
    Казахстан, Алматы
    Скорее всего это!!!
    Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
    Двигатель работает устойчева без дерганий
    Попробуй помыть, по крайней мере это самый простой и дешевый вариант. Напиши результат.
    Хонда СРВ 2014 есть
    Казахстан, Алматы
    Ок будем ждать весны!"
    охото самому поковырятся !
    Россия, Салехард
    Ребята привет! Вкратце: накануне залил 30л на ЛУКОЙЛЕ, ехал-заглох, думал реле насоса, сам насос или предохран. определил что насос(вроде бы). Он работал с шумом, хрустом, потом вообще тишина. Снял, просушил, кратковременно включил. поставил на место: работал (сутки) ровно с редкими завываниями, потом опять легкий редкий шум. пока не езжу.Это однозначно насос?(хочу заказать) или реле может так с насосом играться?
    Реле подает питание или нет. Завывания насоса это обычно его скорый капут. Чтобы сомнения относительно реле не мучили, брось питание на насос напрямую и посмотри.
    Хонда СРВ 2014 есть
    Беларусь, Минск
    Подскажите пожалуйста!
    Померял давление топлива, результат такой: на ХХ - 2,6 стабильно. При увеличении оборотов растёт до 3. Давление "на пробку" померять забыл. В бак не лазил, наличие грязи на сетке не смотрел. Замер производил на новом топливном фильтре. Причина беспокойства: на протяжении нескольких месяцев насос (слышно из того района) изредка издаёт воющие звуки продолжительностью не более 1-2 сек. В основном, сразу после заводки. Последний месяц звуки участились и появились небольшие подёргивания при разгоне (в основном, на 1-й и 2-й передаче).
    Вопросы:
    1. Могут ли быть такие симптомы при таком давлении?
    2. Если виноват насос, какие особенности насоса и его замены на полном приводе?
    Беларусь, Минск
    Неужели никто ничего не скажет?
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    Alexey
    Нормальное давление.
    Его надо смотреть в движении, когда подергивания идут.
  1. DICK И ВСЕ !!! вопрос про бензонасос.
    Последнее сообщение: 28.08.2005, 16:00
  2. Ответов: 68
    Последнее сообщение: 23.08.2005, 16:21
  3. Бензонасос
    от bosses в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.07.2005, 16:59
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 13.06.2005, 23:39
  5. HELP!!! Бензонасос... Так и взорваться можно...
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 13.06.2005, 22:45
