    Получено: 58
    Отправлено: 46
    Mex@n!K
    А что кодировкой можно ABS отключить?
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Сева
    Я про сигнализатор колодок...
    04/AWT/GFY
    Получено: 58
    Отправлено: 46
    Mex@n!K
    аааа...пардон.
    Получено: 35
    Для машин с выделенным контроллером CAN'а можно
    Получено: 58
    Отправлено: 46
    Это Б6?
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Сева
    И B5 тоже...Вот только прокатит ли на 100% это Да и зачем?
    04/AWT/GFY
    Получено: 58
    Отправлено: 46
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    Да и зачем?
    Для общего развития...
    А выделенный КАН, это я так понимаю Б5.5?
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Не:
    выделенный КАН
    А:
    выделенный контроллер CAN
    19 адрес. Пошел с 2000 модельного года на Passat
    04/AWT/GFY
    150rus
    Получено: 588
    Отправлено: 184
    Здравствуйте, уважаемые соклубники, а можно вопрос по теме?
    У меня ситуация аналогичня karuselshik, после того, как загораются значки на приборке и зуммер пищит 3 раза должен ли vagcom связываться с блоком ABS или это индивидульно и зависит от конкретного случая? У меня связывается в 100% случаев, причем ошибку показывает "напряжение терминал 30" и все, ABS иногда включается после попытки повторного пуска, иногда после 2-х или 3-х попыток.
    Octavia A5/2012 /1.8TSI/6-tip
    Octavia A7/2014 /1.8TSI/7-dsg
    Получено: 35
    Кодировкой CAN'a можно полностью отключить АБС и Аэрбег, только для этого в момент перекодировки эти устройства должны быть обесточены, в противном случае перекодировка не прокатит. На сколько я помню 1 - севро-руль, 2 - это АБС, 4 - Аэрбег. Так же как в кодировке щитка берется сумма компонентов.
    Проверено, работает
    ЗЫ: за чем??? За тем, что бы например тотально погасить раздражающую контрольную лампочку, если в ближайшее время не собираешься восстанавливать ту или иную систему.
    Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
    Приезжай после праздников ко мне на Вавилова: за символическое вознаграждение раскрою секрет твоих бед. Всё приведем в порядок за 10 минут.
    Получено: 58
    Отправлено: 46
    Можно изолентой заклеить
    Ого...
    "терминал 30", а точнее 30-я клемма - это плюс АКБ...у тебя при запуске пищит и выдает ошибку из-за критично низкого падения напряжения бортовой сети...аккумулятор, фактически...он или дохлый, или его клеммы плохо закручены, сильно окислены и тд...
    нужно проверить АКБ и клеммы...клеммы очистить и затянуть нормально...если батарея дохлая - зарядить или поменять на новую...
  13. #33
    Получено: 35
    1967s, Серега! При всем уважении к "40" и "55" - про гольф-класс ты еще пока не всё выучил
  14. #34
    а я вообще-то думал, что написано про Пассат...а в Гольфе не так?
  15. #35
    Получено: 35
    У Г4 там есть маненько тонкостей и хитростей, но суть вопроса та же: сбои питания
  16. #36
    А-а-а-...Семён Семёныч...(с) - все-таки питание...
  17. #37
    Получено: 35
    Это я все к тому, что для Г4/Бора/Октавия замена АКБшки и зачистка клемм, с вероятностью 90% никакого результата не даст
  18. #38
    Viktor M
    Вить - я уже ж признался, что ошибся (не)много..
  19. #39
    Получено: 35
    Серег, это за твой имидж пекусь!
    А то потом напишут, мол 1967 посоветовал купить новый АКБ, купил, не помогло, что делать
  20. #40
    надо указать, что это справедливо только для Гольфов и им подобных...потому как для Пассатов как раз всё упирается в АКБ...
  1. Горит ABS и Тормозная система
    от Banila в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.05.2012, 10:54
  2. "тормозная система"
    от laurel в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.02.2007, 11:32
  3. Тормозная система на меня шипит !
    от iNOT в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.01.2007, 08:09
  4. Тормозная система
    от Ivan21 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 22.01.2007, 14:53
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.06.2005, 22:03
