    По умолчанию Скрип в рулевой колонке (думал я, но ошибался!)
    Приветствую всех! Подскажите плиззз. При повороте руля влево, где-то в рулевой колонке происходит странный звук как будто резину об резину трешь! Открыл капот послушал гур вроде не шумит ничего. А в салоне прям как будто в руле этот звук! На скорости ничего нет, только когда стоишь либо очень медленно двигаешься и крутишь руль влево!!!
    Получено: 246
    Отправлено: 361
    Sanek
    Возможно, левый рулевой наконечник, а может и муфта рулевой колонки, которая внутри салона. У меня такое летом было, на жаре.
    поиском попользуйся, вариантов - уйма.
    неразборчиво
    Это точно вариантов тьма нашел! Самый легкий нашел, снять кожух открутить болт сдвинуть подрулевые переключатели вперед =)), но не знаю подойдет ли это по моим симптомам!
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 35
    не там копаешь имхо..смотри рычаги верхние и наконечники рулевые
    Ну вот уважаемые форумчане, по вашим советам нашел еще одного человека чтоб тот послушал когда я руль кручу что происходит, ситуация следующая: резиновый хруст под левым колесом когда руль на месте влево кручу, звук как по снегу топаешь в валенках! Вот такие дела! Поэтому сразу вопрос чем пахнет? Что делат? Скока можно еще поездить!?
    тут уже ответили -
    от себя добавлю - может и нижние...
    пахнет заменой неисправных деталей...
    ничем особо не грозит...ездить можно долго...только не забывай - чем дольше ездишь - тем больше шансов укатать ещё что-нибудь в подвеске...
    Быстро же однако! Рычагам 17 тыщ тока , а рулевым наконечникам еще 8 нет!
    а что - это были оригинальные рычаги?
    или тебе их продали со словами "это лучше оригинала"..или "это тоже самое, что оригинал"..и тд ?
    В том то и дело что оригинальные! Теперь остается до праздников доездить в праздничные дни искать сервис мож кто работать будет! И там уж надеюсь определят рычаг или наконечник!
    Passat Аватар для Vorobey
    Получено: 23
    Был такой звук и иногда есть. Но у меня его слышно только в салоне. Если хорошо прогреть салон, то он пропадает. По ходу просто что-то где-то трется. Я забил.
    VW Passat B6 Variant 1,8TSI на автомате чЁрный
    ЛЮБАЯ РЕКЛАМА В ПОДПИСИ - КАРАЕТСЯ БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!
    Да у меня именно под аркой колеса, хотя сначала ощущение было что в салоне, звук неприятный, внимание даже привлекает!
    Получено: 35
    Vorobey
    ....пока колесо не отвалится на трассе...
    Получено: 9
    Sanek, было такое под правым передним колесом. Как будто резинка по резинке мокрой скребет. Особенно при старте-стопе, когда машина качается.
    Вылечил снятием нижних рычагов, демонтажом резинок, промывкой и набиванием новой смазкой. Уже 2 месяца - полет нормальный.
    Подозреваю, что у тебя так же. Попала вода в шаровку, и заскрипело. Может грязь из-за рваного пыльника. В общем, надо хотя бы в сухую погоду визуально осмотреть рычаги на предмет следов смазки. Спуститься в яму, руками покачать каждую сторону. Желательно вдвоем, т.к. один качает, второй слушает.
    Россия, Люберцы
    Мда аналогичная ситуация, но при повороте руля вправо.
    ВЛево тишина, вправо скрип...думал можт чего где подржавело, и не знал как этот скрип обозвать по звуку. Вот тут именно правильно подобраны слова - как резина о резину. ПОходу и у меня накрывается правая сторона. Ходовая еще родная стоит 165 тык.
  1. Щелчки в рулевой колонке и скрип
    от Serber в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 02.06.2013, 20:27
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 26.10.2009, 11:15
  3. Непонятное трение в рулевой колонке
    от mdavex в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 22:19
  4. Стук в рулевой колонке
    от MAlex в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 13.04.2008, 17:56
  5. скрип в рулевой колонке
    от MiSt в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 19:26
