    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    Еще вариант -не одет разъём на датчик и низкое фактическое давление на горячем
    APT, 1,8 универсал
    Чубук
    Дим - да пусть всё сделают, как выше по теме написано...чего мы тут гадаем...
    Получено: 2,988
    Отправлено: 1,563
    Цитата Сообщение от 1967s
    мы тут гадаем...
    Дык, сочельник скоро...
    pavel1
    Россия, Архангельск
    я тут, я тут....вообщем, с датчиком вроде все в порядке, проверяли....решили чистить сетку....посмотрим что получится...... . Давление мерили манометром...трубку манометра вставляли туда где датчик стоять должен, на машине не езжу, потому что страшно что что нибудь отвалится...
    отвалится - не отвалится...просто умрет мотор...
    так что - пока не разберутся - ездить нельзя...
    я бы сразу менял насос...чистка сетки - очень временная и сомнительная мера на этих моторах...
    почистят...соберут...померяют - давления НЕТ...
    дальше - СНОВА разбирать...менять...собирать...
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Маслозаборник толку чистить IMHO ноль! Проще его сразу заменить...А вот насос менять
    Я когда выбирал авто пересмотрел кучу историй ремонта...так вот у большей части была произведена замена маслозаборника.
    На AWT номер его: 06B 115 251
    04/AWT/GFY
    Россия, Архангельск
    так просто причина ремонта мотора была следующая: масло пошло в ОЖ все снимали, включая маслоохладитель, головку блока, и т.п. есть вариант что при сборке, в поддон попала грязь и могла забиться сетка...дамаю что все таки сначала надо попробывать сетку почистить, маслонасос не 3 копейки стоит...(((
    Вкусно-вкусно
    уточни плиз номер фильтра ,который стоит на данный момент.Загоралась ли масленка до ремонта?
    Россия, Архангельск
    номер фильтра не подскажу...но могу сказать точно, что: 1) масло и фильтр менял месяц назад, 2) пробовали ставить другой масляный фильтр, то же самое.
    Масленка до ремонта не загоралась.....
    масло залито: Мобил - 0W-40
    Россия, Архангельск
    Вообщим кому интересно: промыли сетку, было много Г...., собрали, - давление в поряде!!! вроде как победа!!!..))))
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Какое?
    04/AWT/GFY
    ну что ж - это радует...
    а какое сейчас давление, кстати?
  13. #33
    Получено: 2,988
    Отправлено: 1,563
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    Какое?
    От нас, паталогоанатомов, так просто не оттделаешься [-X
  14. #34
    Россия, Архангельск
    можно встречный вопрос, какое должно быть?..)))
  15. #35
    а ПОИСК почитать слабо?????
    всё давно написано в этом форуме...
    (на ХХ не регламентируется, но должно быть 1.7-2.0 бара...ниже - это уже предельный минимум..
    на 2000 оборотах 2.5-4.5 бара...
    на больших оборотах (5-6 тысяч) - не более 7 бар)
    меряется на полностью прогретой машине при Т-масла не менее 80 градусов...мерять минут 15...самые низкие значения будут самыми правильными)
    и всё-таки, - часть ответов ДАВНО есть в ПОИСКЕ..не надо лениться...
  16. #36
    Россия, Архангельск
    извините пожалуйста....будем пользоваться ПОИСКом...
  1. Давление масла
    от Роман 11 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 29.07.2005, 17:20
  2. Давление масла на приборке-датчик.
    от pavel в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.07.2005, 18:41
  3. Давление масла?
    от Feldsher в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.06.2005, 09:43
  4. Давление масла
    от Илья в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.03.2005, 17:20
  5. Давление масла на холостых 1 бар:((
    от Дмитрий в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 15:51
