    Россия, Майкоп
    По умолчанию мотор AGA после ремонта
    ребята нужна помощь!
    у моего соседа ауди а6 2,4 кватро, двигатель после кап ремонта, на холостых работает с перебоями!
    провели мы с ним диагностику,
    во первых ваг ком не берет ни мотор ни что бы то нибыло!
    взял ваг тул только двигатель, по двигателю были ошибки(много)
    я их стер остались только две, не стираются-
    P1522 17930 Нарушена исправность функционирования управления впускным распредвалом левого ряда цилиндров. Занижено давление масла в головке цилиндров, неисправен активатор CMP
    P1519 17927 Нарушена исправность функционирования управления впускным распредвалом правого ряда цилиндров. Занижено давление масла в головке цилиндров, неисправен активатор CMP
    кто нибудь сталкивался?
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    [code]17927 4607 P1519 Ряд 1, сбой в работе регулятора фаз газораспределения
    17930 460A P1522 Ряд 2, сбой в работе регулятора фаз газораспределения[/code]
    Клапана через output tests проверяли?
    04/AWT/GFY
    Россия, Майкоп
    я даже не знаю что это такое!
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Тогда везите ее туда где делали капремонт!
    04/AWT/GFY
    Россия, Майкоп
    там такое тем более не знают,
    нужно самому разбираться, но вагком не могу подключить! почему ?
    пишет скорость не синхронизируется, скорость по умолчанию стоит 0, какую надо поставить? авто 1998 года
    Кирил! тест этот, это тест исполнительных элементов? что это за клапана? и как их проверить
    Россия, Майкоп
    А где у нас так делали ? Ты какой кабель используешь, если с USB-COM переходником - могут быть проблемы.
    Посмотри разьмы контактов которые идут на гидрокорректоры, посмотри в текущем опросе что в 27 группе и 90 группе (на ходу).
    Я бы еще раз проверил все метки, особенно на цепях.
    Как вариант такое возможно при неправильном выставлении меток на цепях.
    Россия, Майкоп
    нет не усб , кабель обычный , другие машины берет а вот его не хочет
    пишет скорость не устраивает его , но вагтул взял двигатель!
    как настроить его?(адаптер)
    Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
    Max A6 я не снаю кто делал двигатель
    Россия, Майкоп
    P1565 17973 3) Не достигнут нижний предел блока управления дросселем (активатор ISC)
    P1564 17972 3) Слишком низкое напряжение при задавании основных установок блока управления дросселем
    P1545 17953 3) Неисправность управления клапаном дроссельной заслонки
    P1612 18020 Блок управления двигателем – неправильная кодировка
    P0134 16518 Отсутствие сигнала докаталитического лямбда-зонда (ряд цилиндров 1 на V-образном двигателе)
    что скажите?
    igorjek, проверьте номера гидронатяжителей цепей РВ: чётный - на правой, не чётный - на левой. Многие даже не подорзревают, что они разные. Где левая головка, а где правая, надеюсь, обьяснять не надо?
    Добавлено спустя 22 минуты 11 секунд:
    что скажите?
    А эти ошибки постоянно выскакивают, т.е. не сбрасываются?
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto, Q5, 3.0TDI, Eberspacher
    Россия, Люберцы
    Получено: 26
    Если их перепутать будет выскакивать ошибка по положению р/валов.
    Россия, Майкоп
    CYXOB
    так и есть мастера перепутали!
  1. АКПП Tiptronik. Есть ли жизнь после... ремонта?
    от Mobil в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 13.10.2007, 11:43
  2. После ремонта в сервисе выскочили ошибки
    от b_master в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 10.02.2007, 22:18
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.09.2006, 17:11
  4. Компрессия после ремонта V6
    от MadC@t в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 30.03.2006, 22:06
  5. Глюк ЦЗ (до и после ремонта)???
    от John879 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 13.10.2005, 01:23
